Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 28 из 515<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Leff_Alexx, у меня была Palit GTX 260 SONIC пищала прилично, на мой взгляд, точнее ухо. Громче Palit Radeon HD 4870 1024 Mb, но, думаю, не громче старшего брата Palit GTX 275 SONIC. Многое зависит от общей шумности системника и привычки:) Меня писк сначала сильно раздражал, а теперь попривык, несмотря на то, что люблю тихие системники. В рамках одной-трех машин выбор не велик: либо писк от карт NVIDIA, либо низкий ППД.
Leff_Alexx не люблю топы )
Видеокарта PCI-E 896МБ Palit "GeForce GTX 260 Sonic 216SP" (GeForce GTX 260, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 6491.49 625 / 2200 МГц
Видеокарта PCI-E 896МБ Gainward "GeForce GTX 275" 0292 (GeForce GTX 275, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 8712.48 633 / 2268 МГц
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Фото: 6
Да, есть такая тема... Но купить новое видео мне совесть позволит только с оглядкой на фолдинг. У 4870, насколько я понимаю, ппд меньше чем у моей нынешней карты.
У меня довольно тихо, вентили на ~800 оборотов максимум стоят, винчестеры на поролоне лежат.
Блин, вроде уже настроился на 275 - но 2.5k разницы все же ощутимо. Если свою еще за 2.5 загнать - то вообще апгрейд на печ260 в 4k выходит. Заманчиво :)
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
хмм... свою с родным охладом? могу подумать, только как передать )
Вот и у меня та же болезнь. :)
У меня именно так и оказалось: 4870 раза в полтора слабее в фолдинге, чем 8800GT.
Тогда только привыкать к писку.:) Фокус с дросселями, который обсуждался выше на картах Palit, наверно, не пройдет - там они другие.
Та же дилемма, склоняюсь к GTX260. Еще стоит учесть, что GTX275 заметно больше выделяет тепла. По свежим данным Ф-центра на 35 Вт: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/26764#03
господа, плз не смейтесь.я понимаю, что это звучит глупо и смешно, но если ли смысл взять (фактически нахаляву) пень 4 для смп клиента под линукс, сколько с него ППД можно поиметь?
хотя бы без цифр - просто "забудь" тоже устроит
Семейство процессоров так быстро обновляется, что табличку с ппд по процам не сделали ещё...
А может, она где-то существует?
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB starche_old http://fahinfo.org/index.php?allscores=true&new=false
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
TSC! Russia Vice-captain
starche_old
Главное, чтобы этот P4 64-bit поддерживал. И при условии круглосуточного счета его частота должна быть не ниже 3-3,2 GHz.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
winner13 как ни странно но 1 витковые дросели (те которые на топах обычно стоят) самые мерзкие в плане модинга. дургие дросели можно вообще заменить, тогда не только можно избавиться от писка, но и разогнать карточку до заоблачных частот, главное чтобы выдержали мосфеты питания, которые как я знаю и без того греются как доменная печь
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Gagana, сможешь сделать скриншот? http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=38&t=7902 тут опубликуем, в топ попадешь.
Lendy
спасибо :) в принципе, все ясно: связываться нет смысла.
правда, та табличка не совсем точная: максимум на коре дуба на 2669 жабе 1876 поинтов, хотя у меня на бучном неразогнанном камне меньше 2200 не бывает. но то все фигня, главное порядок цифр ясен...
starche_old Попробуй Розетту. :wink:
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
krasbars
разрываться на 2 проекта сложно ;) это как за зайцами бегать :)
starche_old Я имею ввиду, что если желаемый недорогой проц слабоват для фолдинга, то для Розетты будет нелишним (там нет GPU). Проекта 2, а команда одна. :wink:
Наконец встретил нормальный калькулятор мощности http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
Добавлено спустя 10 минут, 24 секунды
У меня в профильном разгоне насчитал 368 Вт при 90% нагрузке. 100% это как я понял линпак с волосатым бубликом одновременно, а 90% типа фолдинга.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
[MB] Asus P5Q-E
[CPU] Intel Core2Quad Q9650@4050 1.29v все держит линпак
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=557272
[Cooler] Asus Lion Square притертый + Thermalright FDB-2000
Вдув: GlacialTech Silent blade II 120 + 90
Выдув: 2 * Scythe "S-Flex SFF21D" 120 + нечто от inwin 120 800rpm
[RAM] 2*2Gb Kingstone HyperX PC2-8500@1125, 5-5-5-18-2T, 2.34V
[HDD] 750Gb Seagate, 200Gb WD, 120Gb Seagate
[Video] Palit Sonic 9600GT 512Mb (750/1875/1100)
[Case] Inwin O3
[PSU] Thermaltake Toughpower 700W W0105RE
[OS] Windows XP Prof SP3
[F@H] VMware SMP+Win SMP+GPU
[Dimes] 10-20 VMWare
как стоят?
Lendy супер :dance:
#77 #77 #77
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
правда попробовал посчитать с разгоном,получилось меньше :tooth: может не совсем понял как считать видео.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
starche_old писал(а):
разрываться на 2 проекта сложно Wink это как за зайцами бегать
у меня видео считает фолдинг, камни - розетту.
armadillo, один внизу диски обдувает, второй в отсеке для 5.25 пристроил. что интересно для обдува дисков лучше заменить 90 на 80 (до этого стоял) и поставить его углом вниз, тогда обдув нижнего диска лучше и температура на 4 градуса ниже. почему 80 ставил давно уже забыл, в последний раз, когда ставил выдув, решил заменить на "более производительный". А выдув стоит на штатном месте + 2 на боковой стенке. S-Flex тонкие, поэтому штырьки, которые есть внутри на штатной боковой крыше, не мешают.
anubias, еще есть advanced режим. Можно учесть разгон и кучу других мелочей.
