Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 280 из 613<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Почему когда останавливаешь счет, а потом запускаешь заного, то считает в 2 раза медленне? =)
То есть например посчитало 20%, потом надо ребутнутся(к примеру), запускаешь заного - оно стартует с 20% но считает уже в 2 раза медленнее, хотя загрузка ядра идет 100% =(
ЗЫ: Использую линуховый клиент
TSC! Russia Vice-captain
Est Хорошо бы лог клиента посмотреть. :spy:
Возможно при перезагрузке клиент штатно не завершает работу и поэтому при запуске не включаются SSE оптимизации. Лечиться запуском с ключем -forceasm.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Hil ты как то писал, что жутко устарел конфигуратор для фаха...(точный пост не нашел, поиск мну убил). может это подойдет:
http://hellsman.sbn.bz/FahConfig.rar
если не указать путь к файлу конфигурации, то программа создаст его в той же папке где лежит сама...
сильно ногами не бить, писал немного пьяный и ночью :roll: , но у мну работаетс и фах принимает генерируемый конфиг..
Behc
Ага, все, проблема решена =)
hellsman Файл каждый раз битый скачивается. :(
Behc
вечером перезалью!
вобщем решил порыбачить с ключем -betateam:
клиент сразу закачал задание:
Executable: D:\fah\UDm Cache\5\FAH502-Console.exe
Arguments: -local -betateam -forceasm -verbosity 9
Successful: assigned to (171.64.122.138).
[07:09:30] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[07:09:31] Loaded queue successfully.
[07:09:31] Connecting to http://171.64.122.138:8080/
[07:09:50] Posted data.
[07:09:50] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 959174)
[07:20:25] - Downloaded at ~1 kB/s
[07:20:25] - Averaged speed for that direction ~1 kB/s
[07:20:25] + Received work.
[07:20:25] + Closed connections
потм ядро..
[07:20:25] + Processing work unit
[07:20:25] Core required: FahCore_a0.exe
[07:20:25] Core not found.
[07:20:25] - Core is not present or corrupted.
[07:20:25] - Attempting to download new core...
[07:20:25] + Downloading new core: FahCore_a0.exe
[07:20:25] Downloading core (/~pande/Win32/x86/beta//Core_a0.fah from www.stanford.edu)
[07:20:30] Initial: AFDE; + 10240 bytes downloaded
[07:30:01] Initial: 7F52; + 737757 bytes downloaded
[07:30:01] Verifying core Core_a0.fah...
[07:30:01] Signature is VALID
[07:30:01]
[07:30:01] Trying to unzip core FahCore_a0.exe
[07:30:02] Decompressed FahCore_a0.exe (1916928 bytes) successfully
[07:30:02] + Core successfully engaged
потом, значит начал "расчеты":
[07:30:07] + Processing work unit
[07:30:07] Core required: FahCore_a0.exe
[07:30:07] Core found.
[07:30:07] Working on Unit 06 [October 6 07:30:07]
[07:30:07] + Working ...
[07:30:07] - Calling 'FahCore_a0.exe -dir work/ -suffix 06 -checkpoint 15 forceasm -verbose -lifeline 1896 -version 502'
[07:30:07]
[07:30:07] *------------------------------*
[07:30:07] Folding@Home Gromacs 3.3 Core
[07:30:07] Version 1.92 (April 17, 2007)
[07:30:07]
[07:30:07] Preparing to commence simulation
[07:30:07] - Assembly optimizations manually forced on.
[07:30:07] - Not checking prior termination.
[07:30:09] - Expanded 958662 -> 6254361 (decompressed 652.4 percent)
[07:30:09] - Starting from initial work packet
[07:30:09]
[07:30:09] Project: 785 (Run 0, Clone 79, Gen 0)
[07:30:09]
[07:30:11] Assembly optimizations on if available.
[07:30:11] Entering M.D.
[07:30:18] Protein: Mini chaperonin
[07:30:19] Writing local files
[07:30:20] Extra SSE boost OK.
[07:30:21] Gromacs cannot continue further.
[07:30:21] Going to send back what have done.
[07:30:21] logfile size: 7670
[07:30:21] - Writing 8206 bytes of core data to disk...
[07:30:21] Done: 7694 -> 2845 (compressed to 36.9 percent)
[07:30:21] ... Done.
[07:30:21] - Failed to delete work/wudata_06.bed
[07:30:21] - Failed to delete work/wudata_06.sas
[07:30:21] - Failed to delete work/wudata_06.goe
[07:30:21]
[07:30:21] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[07:30:23] CoreStatus = 72 (114)
[07:30:23] Sending work to server
[07:30:23] + Attempting to send results
[07:30:23] - Reading file work/wuresults_06.dat from core
[07:30:23] (Read 3357 bytes from disk)
[07:30:23] Connecting to http://171.64.122.138:8080/
[07:31:00] Posted data.
[07:31:00] Initial: 0000; - Uploaded at ~0 kB/s
[07:31:00] - Averaged speed for that direction ~0 kB/s
[07:31:00] + Results successfully sent
[07:31:00] Thank you for your contribution to Folding@Home.
это нормальное явление? или я что-то накосячил?
sea, swallow me
fannt Жабы 780-78х - все дохлые, лучше их в покое оставить.
У меня и у Datamanius'a шестая версия клиента не считает. У меня под Линь у него под Винь. Не понятно почему. Задания, которые раньше спокойно считались теперь умирают либо сразу после скачивания, либо через какое-то время после начала расчета.
Временно перешел на Розетту.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
fannt Behc Кстати, при ручной настройке конфига, эти жабы сейчас упорно падают при типе=5 (при любом bigpackets)
Уже довольно давно(ну с месяц наверно) заметил такой глюк GPU клиента: при запуске CS:Source клиент не завершает свою работу, а считает как ни в чем не бывало. При этом в игре у меня порядка 45-60 fps, а в клиенте 450-500 очков. Единственно что напрягает - подрагивание картинки в игре, а так можно было бы играть на мясе с включенным клиентом... :-) собственно при просмотре демок или сурс-ТВ клиента я не выключаю :-D
Фото: 8
:spy: В Folding@Home крутятся такие большие числа... Шестизначные, семизначные... Особенно после выхода SMP. Как думаете, они уменьшат стоимость gro-smp заданий после выхода нормальной 6й версии?
:writer: Я бы на мете команды В. Ж. Панде вообще скинул бы ВСЮ статистику по очкам на 10 (т.е. было 10 000 очков, а стало 1000). Просто чтобы полегче было. А кол-во жаб, естественно, оставил бы как есть. Только представьте: за громакс бы довали 20 очков, за гро-смп - 170! :tooth:
Seconds Per Frame
Поймал на bigpackets=small, type=5 (6.00beta1) какого-то нового мутанта
[16:20:19] - Preparing to get new work unit...
[16:20:19] + Attempting to get work packet
[16:20:19] - Will indicate memory of 2047 MB
[16:20:19] - Detect CPU. Vendor: °цз, Family: 6, Model: 11, Stepping: 0
[16:20:19] - Connecting to assignment server
[16:20:19] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/
[16:20:22] Posted data.
[16:20:22] Initial: 3182; - Successful: assigned to (130.49.240.81).
[16:20:22] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[16:20:22] Loaded queue successfully.
[16:20:22] Connecting to http://130.49.240.81:8080/
[16:20:23] Posted data.
[16:20:23] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 19546)
[16:20:23] Conversation time very short, giving reduced weight in bandwidth avg
[16:20:23] - Downloaded at ~38 kB/s
[16:20:23] - Averaged speed for that direction ~107 kB/s
[16:20:23] + Received work.
[16:20:23] Trying to send all finished work units
[16:20:23] + No unsent completed units remaining.
[16:20:23] + Closed connections
[16:20:23]
[16:20:23] + Processing work unit
[16:20:23] Core required: FahCore_82.exe
[16:20:23] Core not found.
[16:20:23] - Core is not present or corrupted.
[16:20:23] - Attempting to download new core...
[16:20:23] + Downloading new core: FahCore_82.exe
[16:20:23] Downloading core (/~pande/Win32/x86/beta//Core_82.fah from www.stanford.edu)
[16:20:29] Initial: AFDE; + 10240 bytes downloaded
[16:20:37] Initial: 2C06; + 716479 bytes downloaded
[16:20:37] Verifying core Core_82.fah...
[16:20:37] Signature is VALID
[16:20:37]
[16:20:37] Trying to unzip core FahCore_82.exe
[16:20:38] Decompressed FahCore_82.exe (1683456 bytes) successfully
[16:20:38] + Core successfully engaged
[16:20:43]
[16:20:43] + Processing work unit
[16:20:43] Core required: FahCore_82.exe
[16:20:43] Core found.
[16:20:43] Working on Unit 04 [October 11 16:20:43]
[16:20:43] + Working ...
[16:20:43] - Calling 'FahCore_82.exe -dir work/ -suffix 04 -checkpoint 15 -forceasm -verbose -lifeline 2576 -version 600'
[16:20:43]
[16:20:43] *------------------------------*
[16:20:43] Folding@Home PMD Core
[16:20:43] Version 1.03 (September 7, 2005)
[16:20:43]
[16:20:43] Preparing to commence simulation
[16:20:43] - Assembly optimizations manually forced on.
[16:20:43] - Not checking prior termination.
[16:20:43] - Expanded 19034 -> 123066 (decompressed 646.5 percent)
[16:20:43]
[16:20:43] Project: 892 (Run 4, Clone 0, Gen 0)
[16:20:43]
[16:20:43] Assembly optimizations on if available.
[16:20:43] Entering M.D.
[16:20:49] Protein: p892_p53wtpeptide_gbsa
[16:20:49]
[16:20:49] Completed 0 out of 10000000 steps (0)
[16:21:14] Writing checkpoint files
[16:21:39] Writing checkpoint files
[16:22:01] Writing checkpoint files
[16:22:26] Writing checkpoint files
[16:22:49] Writing checkpoint files
[16:23:11] Writing checkpoint files
[16:23:33] Writing checkpoint files
[16:23:54] Writing checkpoint files
[16:24:15] Writing checkpoint files
[16:24:37] Writing checkpoint files
[16:24:59] Writing checkpoint files
[16:25:21] Writing checkpoint files
[16:25:46] Writing checkpoint files
[16:26:09] Writing checkpoint files
[16:26:32] Writing checkpoint files
[16:26:58] Writing checkpoint files
И так уже более получаса :insane: Интересно, он каждый
of 10000000 steps
так писать будет... :lol: :weep:
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
[16:56:26] Writing checkpoint files
[16:56:48] Writing checkpoint files
[16:57:10] Writing local files
[16:57:10] Completed 100000 out of 10000000 steps (1)
[16:57:10] Writing checkpoint files
[16:57:30] Writing checkpoint files
Ужас.
Light. Самое прикольно - это размер задания. :)
Поймал такое же на b=no (==small) t=5.
Behc
PMD Core
А что за ядро, не знаешь?
Light. писал(а):
PMD Core
А вот и ответ:
Light. писал(а):
FahCore_82.exe
- Amber'ы вернулись!
Спасибо, я их не успел застать, теперь буду знать.
FAQ по Folding@Home писал(а):
Ядро Amber не использует SSE, чтобы обеспечить увеличение в скорости вычисления, но возможно будет использовать SSE2 в будущем.
Похоже ничего не изменилось.
Угу, типа амбер. Странный какой-то, правда...
Конфигурация: Core2Duo E6400@3440, 2*1024Mb DDR2-860, WinXP SP2, Core 1
Номер задачи: 892 (4-0-0)
Имя задачи: нет данных (возможно следует обновить базу по заданиям)
Размер задачи: 18,6 КБ
Размер результата:
Очки: 0
Фреймы: 0
Ядро: Amber ???
IP сервера: 130.49.240.81
Очков в час:
Очков в сутки:
Ср. время на шаг: 0:29:46
Client.cfg: bigpackets=no, type=5
Завершено: 3%
FahSpy 1.4.5
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Current Work Unit
Download time: October 11 17:19:37
Due time: January 9 17:19:37
Progress: 3% [__________]
Добавлено спустя 11 минут, 20 секунд
Опа, вечер богат на новинки:
[19:23:23] Initial: 40AB; - Successful: assigned to (171.64.65.111).
[19:23:23] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:23:23] Loaded queue successfully.
[19:23:23] Connecting to http://171.64.65.111:8080/
[19:23:24] Posted data.
[19:23:25] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 361946)
[19:23:48] - Downloaded at ~15 kB/s
[19:23:48] - Averaged speed for that direction ~15 kB/s
[19:23:48] + Received work.
[19:23:48] + Closed connections
[19:23:48]
[19:23:48] + Processing work unit
[19:23:48] Core required: FahCore_81.exe
[19:23:48] Core not found.
[19:23:48] - Core is not present or corrupted.
[19:23:48] - Attempting to download new core...
[19:23:48] + Downloading new core: FahCore_81.exe
[19:23:48] Downloading core (/~pande/Win32/x86/beta//Core_81.fah from www.stanford.edu)
[19:23:49] - Error: HTTP GET returned error code 404
[19:23:49] + Error: Could not download core
[19:23:49] + Core download error (#2), waiting before retry...
Добавлено спустя 2 часа, 1 минуту, 47 секунд
Нужна помощь: кто-нибудь может вот это ядро в exe'шный вид превратить? Под Win нет, может линуксовское запуститься. :weep:
Товарищи, просматриваю psummary.html, а там такая строчка:
2619 171.64.65.56 p2619_tethered_vesicles 308047 4.00 4.00 1620.00 100 GROCVS
А это-то что за зверь такой?
Добавлено спустя 10 минут, 5 секунд
[12:23:16] - Successful: assigned to (171.64.65.111).
[12:23:16] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[12:23:16] Loaded queue successfully.
[12:23:23] + Closed connections
[12:23:23]
[12:23:23] + Processing work unit
[12:23:23] Core required: FahCore_81.exe
[12:23:23] Core not found.
[12:23:23] - Core is not present or corrupted.
[12:23:23] - Attempting to download new core...
[12:23:23] + Downloading new core: FahCore_81.exe
[12:23:24] Verifying core Core_81.fah...
[12:23:24] Signature is VALID
[12:23:24]
[12:23:24] Trying to unzip core FahCore_81.exe
[12:23:25] Decompressed FahCore_81.exe (2396160 bytes) successfully
[12:23:25] + Core successfully engaged
[12:23:30]
[12:23:30] + Processing work unit
[12:23:30] Core required: FahCore_81.exe
[12:23:30] Core found.
[12:23:30] Working on Unit 00 [October 12 12:23:30]
[12:23:30] + Working ...
[12:23:30]
[12:23:30] *------------------------------*
[12:23:30] Folding@Home Gromacs Simulated Tempering Core
[12:23:30] Version 1.10 (Oct 4, 2007)
[12:23:30]
[12:23:30] Preparing to commence simulation
[12:23:30] - Looking at optimizations...
[12:23:30] - Created dyn
[12:23:30] - Files status OK
[12:23:31] - Expanded 453151 -> 2697730 (decompressed 595.3 percent)
[12:23:31] - Starting from initial work packet
[12:23:31]
[12:23:31] Project: 4101 (Run 0, Clone 5, Gen 0)
[12:23:31]
[12:23:32] Assembly optimizations on if available.
[12:23:32] Entering M.D.
[12:23:39] Protein: p4101_supervillin_folded_Amber03_Native
[12:23:39]
[12:23:39] Writing local files
[12:23:40] Extra SSE boost OK.
[12:23:41] Writing local files
[12:23:41] Completed 0 out of 1500000 steps (0)
Похоже, это амбер с оптимизациями SSE
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд
У меня нормально вин-ядро закачалось.
Добавлено спустя 22 минуты, 39 секунд
1% на 630@3.3Ггц в один поток посчитался за 28 минут.
Судя по дедлайну (4.00) и очкам (1620.00) новое SMP задание под винды или линукс. Скорее под линукс, т.к. сервер 171.64.65.56 исконно линуховый. Возможно связано с этой новостью.
Так выложи его для Behc.
