Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 29 из 122 • <  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Извиняюсь, не написал, а
-forceasm
могло ввести в заблуждение.
Та машина не разогнана, работает в штатном режиме, питается через "штатную" :-) UPS. Не смею спорить, но мысли свои напишу. В момент "простоя" оно не грузит ЦПУ больше 1%, то есть такое ощущение складывается что сам клиент чудит, думаю оно ключик какой нибудь хочет. Ладненько и на этом спасибо, не пропустили, откликнулись.
www.RusLegions.ru
TSC! Russia Vice-captain
RusLegions.ru
-forceasm для SMP клиента роли не играет.
Можно попробовать вот этот скрипт под свои нужды модифицировать. Раз в час проверять, есть ли процесс FahCore_a*, если нет, то убивается родительский процесс fah6 и запускается заново. Что-то в этом духе. :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
RusLegions.ru
Разгон не снижаю, у меня вместо этого в кроне скриптик каждую минуту проверяет последние 30 строк лога на наличие "FINISHED_UNIT", если находит - убивает клиента по прошествии нескольких минут через killall.
Я тет задумался: SMP в Ubuntu x64 под VirtalBOX на Висте с Q6600 3.2GHz ппд даст больше, чем 1 в висте? :)
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Pacificus Чем они кто? WinSMP?
Pacificus
Может вообще ничего не дать, если Vista не 64 битная. VirtualBox, если ни с чем не спутал, не позволяет пока эмулировать 64 битную гостевую систему из-под 32 битной (vmware позволяет). А для SMP клиента нужен 64 битный Linux. Касательно самой сути вопроса - у меня из под XP запущена вируальная машина, по ощущениям, ППД все же чуть выше, чем в чистом windows выходит.
Другое дело что у меня какие то странные глюки начались с самой вируальной машиной связанные, видимо. Если ее "на паузу" ставить, то задания в конце-концов слетают, а в папке с клиентом мусор из непонятных файлов (начинаются на "step") образуется. А если на паузу не поставил и комп в перезагрузку отправил, то виртуальная машина вообще все данные теряет, как будто клиент и не стоял там. Раньше такого (вроде) не было. ХЗ что за беда.
Добавлено спустя 8 минут, 35 секунд
вот, нашел про virtualbox Ошибся малька, "guest SMP is not supported but planned for the future" она не держит.
Фото: 547
VirtualBox действительно не держит х64. Даже в линуксовой версии (плюс иногда виснет вместе с основной ОС при активной AMD-V, х.з. почему).
Это "мусор" самого клиента. Проявляется даже под Win - пару раз обнаруживал после зависания ОС.
ИМХО, всё-таки лучше чистый Linux. Если нужно поиграть, то проще перезагрузить комп - всё равно же фолдинг на время игры обычно отключается. Да даже если и не отключать, потери ппд коллосальны.
По-моему, гораздо выше. К примеру, на Q9400@3600, с двух Ubuntu 8.04.1 под VMware(host - Vista x64) при грамотной рыбалке выходит 6500+ PPD, ещё 2 GPU работают.
I.N.
Дык вроде Virtualbox x64 держит :oops: А вот smp в гостевой ОС не держит... Ссылка была выше... Впрочем это не важно, важно что smp клиент под Linux там пока не заработает:roll:
band1c
Очень даже может быть - я просто столько раз из разных систем клиента пускал, что уже боюсь окружающих запутать ;)
Фото: 547
ODUH писал(а):
I.N.
[off]Дык вроде Virtualbox x64 держит :oops: А вот smp в гостевой ОС не держит... Ссылка была выше... Впрочем это не важно, важно что smp клиент под Linux там пока не заработает:roll:
Не запускается 64-битный линукс под VB. Это факт. Правда последнюю версию, вышедшую на днях, пока не ставил.
Сегодня вдруг обнаружил что обновилось ядро гроквс
[00:22:48] Folding@Home Gromacs SMP Core
[00:22:48] Version 2.04 (Thu Jan 29 16:43:57 PST 2009)
Groningen Machine for Chemical Simulation
:-) VERSION 4.0.3_pre (-:
Reading file work/wudata_01.tpr, VERSION 3.3.99_development_20070618 (single precision)
Note: tpx file_version 48, software version 58
NOTE: The tpr file used for this simulation is in an old format, for less memory usage and possibly more performance create a new tpr file with an up to date version of grompp
Making 1D domain decomposition 1 x 1 x 4
starting mdrun '22869 system'
ктонить прирост заметил?
И какое задание его выкачало принудительно?
Version 2.04 - это ядро a2 для Linux и OSX, используют задания типа 2669 (GROCVS).
We have released version 2.04 of the A2 core; this contains both an update of the science code and an important bugfix.
Right now, we are not forcing auto-updates (these may not work on older cores), but please delete your current core and update ***between work units***.
The problems we have been seeing with work units that are too long result from a checkpointing bug on the *previous* work unit in that project/run/clone. The 2.04 core fixes that bug. So if you get a too-long work unit, you'll still need to report it, but by updating your core you prevent more from being generated.
The 2.04 core changes the checkpoint scheme somewhat, so the files are not compatible with previous checkpoints. Therefore you'll need to update after a work unit has finished.
Пока задания автоматически новое ядро не требуют.
currently reporting a 2-5% reduction in performance using the a2 2.04 core.
Так что пока прироста нет, есть только падение на 2-5 %.
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
По слухам, обновление Ubuntu 8.10 до 9.04 alfa иногда даёт неплохой прирост производительности SMP клиентов (порядка 30% ускорения).
В ходе тестов Ubuntu 9.04 alfa4 в команой TSC! Russia обнаружены глюки, неработающие системы, отвалившиеся винты и потраченные гигабайты трафика, прироста скорости счета обнаружить не удалось.
Обновляйтесь на свой страх и риск!
Последний раз редактировалось Behc 21.02.2009 13:56, всего редактировалось 3 раз(а).
-- Athlon X2 3800 (2660 MHz), DDR - 2Gb (400 Mhz), Gentoo Linux x86-64 2.6.27, SMP
Мин. Время / Шаг : 15mn 43s - 1759.15 ppd
Среднее время / Шаг : 18mn 00s - 1536.00 ppd
Текущее время / Шаг : 18mn 30s - 1494.49 ppd
мда.. +3мин на шаг..
NIKE-SPAWN Обновляй кернель до 2.6.28-7 и будет счастье. :)
Behc писал(а):
8.10 frame rate was 19 min 30 sec
9.04 frame rate is 12 min 30 sec.
Ждём подтверждения, самому пока некогда возиться :(
Полагаю, на 8.04 нельзя будет этот кернел накатить?
band1c В ручном режиме: скачать и самому скомпилировать.
Сейчас обновляю систему с 8.04 до 8.10, 9.04 вторым этапом.
Добавлено спустя 53 минуты, 6 секунд
Не считая того, что теперь не работает deluge и померло две жабы по собственной невнимательности (на 15% и 90%), можно сказать, что обновление на 8.10 прошло успешно. Заняло 50 мин времени, делается в одну команду и 3-4 вопроса в ходе обновления.
Фото: 547
Охотников до 2.6.28 предупрежу сразу: новое ядро с Catalyst не дружит. Т.е. в xorg.conf меняем "fglrx" на "ati", чтобы иметь возможность хотя бы настроить разрешение экрана и частоту. Про Compiz пока можно забыть.
Behc
До 9.04 обновиться решил? А оно того стоит? Я ещё позавчера обновлялся. Куча глюков, постоянно самые разные программы вылетают с ошибками. Пару раз просто завис... Откатился обратно на 8.10, ядро только новое оставил.
I.N. А мне программы особо не нужны, только чтобы SMP считало, да deluge работал. Я ж на этом компе (E7200 в профиле) не работаю. :)
Фото: 547
Не знаю насчёт deluge - не юзаю, а вот Azureus тоже вис, поначалу вообще стартовать отказывался. В общем, не рекомендую.
Ппц... счас посреди рабочего стола, какой-то артефакт появился - жёлтая с переходом в чёрный, полоса, как будто какое-то окно непрорисовалось, х.з. что это.
Что-то последнее обновление только неприятные сюрпризы несёт...
I.N. У меня сейчас вообще комп отказывается грузится. :( Орёт на ошибку буфера устройства ata1.
