Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 286 из 613<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
underworlddemon
конечно переставлял с нуля и на другой винт
Сегодня 2 жабы 2652 ушли в EUE. Причём обе в одном и том же месте счёта(17% и 1 чекпоинт). Вот лог:
Код:
[13:40:59] Completed 170000 out of 1000000 steps  (17 percent)
[13:46:59] Timered checkpoint triggered.
[13:48:55] Warning:  long 1-4 interactions
[16:46:59] At least 3 hours since checkpoint written...
[16:48:59]
[16:48:59] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[16:48:59]
[16:49:06] CoreStatus = 7B (123)
[16:49:06] Client-core communications error: ERROR 0x7b
[16:49:06] Deleting current work unit & continuing...
[16:51:30] - Warning: Could not delete all work unit files (0): Core returned invalid code
[16:51:30] Trying to send all finished work units
[16:51:30] + No unsent completed units remaining.
[16:51:30] - Preparing to get new work unit...
[16:51:30] + Attempting to get work packet
Это жабы такие левые или у меня чего-то не так? И ещё: есть ли какой нибудь способ получать только 2653(ну тип какой-нибудь)? Причём при мне всегда получает 2653 с первого раза. Без меня чаще всего 2652. :)
Судя по количеству людей, мучающихся этим вопросом, что-то все-таки с жабами)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Последний раз редактировалось Anoss 31.10.2007 20:18, всего редактировалось 1 раз.
ХА! Только щас заметил! Первая жаба:
Код:
[02:30:41] Project: 2652 (Run 0, Clone 358, Gen 44)
Вторая жаба(через 7 часов):
Код:
[09:39:00] Project: 2652 (Run 0, Clone 358, Gen 44)
Как такое может быть???
Ну первую не вернул же никто)
Anoss
Ну я типа отправлял(qfix forever). Дали 365 очков (за 17%, странно). Значит теперь ещё кому-то пошлют (уже в какой раз.) :D
RADZIK Значит, просто так повезло, теоретически жабы выдают раза по три разным людям.
Вопросик. Есть комп. На нем стоит nnCron. Надо чтобы выключался в определенное время. Что проще - завершение работы системы и пишем время. Но иногда одна из прог зависает и при выключении выскакивает окошко что прога не отвечает и идет завершение работы программы... но работа программы не завершается и комп не выключается :( Есть ли способ выключить его жестко, не смотря ни на какие повисшие проги?
shutdown -s -f
Кто что подскажет? Посчитана уже 4-я жаба, все уходят, но нифига не засчитываются, причем могут отсылатся покругу до упора... Вот последний лог:
[06:55:00] Loaded queue successfully.
[06:55:00] + Benchmarking ...
[06:55:03] - Preparing to get new work unit...
[06:55:03] - Presenting message box asking to network.
[06:55:03] + Attempting to send results
[06:55:08] + Attempting to get work packet
[06:55:08] - Connecting to assignment server
[06:55:17] - Successful: assigned to (171.64.122.83).
[06:55:17] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[06:55:17] Loaded queue successfully.
[07:46:40] + Connections closed: You may now disconnect
[07:46:40]
[07:46:40] + Processing work unit
[07:46:40] Core required: FahCore_79.exe
[07:46:40] Core found.
[07:46:40] Working on Unit 03 [November 4 07:46:40]
[07:46:40] + Working ...
[08:55:14] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[08:55:14] + Could not connect to Work Server (results)
[08:55:14] (171.64.122.83:8080)
[08:55:14] - Error: Could not transmit unit 02 (completed November 3) to work server.
В чем прикол?
TSC! Russia Vice-captain
hohawel Напиши что в client.cfg
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
[settings]
username=hohawel
team=47191
asknet=yes
bigpackets=yes
machineid=2
local=14
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=yes
usepasswd=no
proxy_name=
proxy_passwd=
[core]
priority=0
cpuusage=200
disableassembly=no
checkpoint=5
ignoredeadlines=no
[power]
battery=no
[clienttype]
memory=2000
type=4
hohawel
hohawel писал(а):
usereg=yes
Это значит брать настройки из реестра, с этим куча глюков. Надо с помощью FahSpy исправить на =no и если есть прокси вручную его прописать.
Сенкс, счас попробую! :)
проапгрейдил комп на данный момент имеется следующая конфа Epox 9npa3 ultra A64 x2 4400+ и 2 гиговых двухсторонних планки Hynix PC3200 HY5DU12822CTP-D43
система не разогнана
проблема заключается в следующем при выставлении таймингов 2,5-3-3-7-1T система намертво зависает через 5-15-30 минут после запуска клиента folding@home, при выставлении command rate в 2T клиент работает без проблем не могу понять в чем причина зависаний при 1T т.к. мемтест при 1T проходит без проблем %) никто не сталкивался с подобной проблемой?
Diese1 Мало мемтестишь ;)
Anoss
а не мало это сколько? 10+?
я часа 2 гонял примерно
Diese1 такая же память, попробуй напряжение добавить, она просто ппц дубовая, очень плохо гонится
Diese1 Не меньше ночи… фолдинг нестабильность выявляет быстрее любых тестов)
WildCat Умерла очередная 891 с "FILE_IO_ERROR" из первых серий. :grob:
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 2 секунды
Serg Temnov писал(а):
WildCat у меня на работе одна машинка хапнула амбер 93% полет нормальный.
