Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Любопытный способ изспользования поиска, принял на вооружение
У меня 2500k на игровой машине, там святые окна и модная звуковуха, которая на бубунте нормально не работает. А виртуалка, это задумка хорошая, что любопытно, я знал что так можно делать, но почему-то не стал заморачиваться, подумал что морозы пройдут быстро, а они вон как затянулись .
Зато домашний сервак под 10.04 своим i3 считает как надо .
Я ксати тут раздумывал о переходе на бубунту и основной машиной, но вот кривизна звука пугает, да и Radeon придётся выкинуть Подождём 12.04, там как раз упор на 64-х битную версию будет.
Так поставь виртуалку и выставь низкий приоритет процессу. Я V-Box ставил. Нативную даже Ubuntu я бы никогда на основной ПК не поставил.
Суть перехода в том, что я окно-ненавистник и недавно завязал с игрулями, теперь я на них только из-за офигенного звука . А FH тот комп. считает только потому что холодно дома, лишние 250 ватт греют если не комнату до душу .
Виртуалку я конечно же поставлю, морозы продляться ещё неделю, недельку посчитаем на пингвине камнем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
А летом комп может готовить горячую воду при ее отключении
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
Да меня в последнее время мысли дикие посещают, купить чего нибудь под это дело. Был бы миллионером, давно бы команда была на первом метсе по PPD, а так, у меня зависимость походу развивается от FH .
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2010 Откуда: Пермский край
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Чтобы одному собрать что-то стоящее надо немало средств, поэтому можно закинуть чуток в кассу команды, будем на кластер собирать хоть мы и не миллионеры, но вместе мы кой чего можем
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
DmGun писал(а):
можно ли нынче недорого купить шестиядерный проц на 1366?
Кроме E5645, предложенного sco01, есть ещё бюджетный вариант: Xeon L5639 ES 2,13 GHz. Частота, правда, низкая, и степпинг A0, зато можно в 10 т.р. уложиться. Прогнозируемый разгон будет около 3,2-3,4 GHz (почти i7-980 в номинале )
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Дефолт-сити
Behc писал(а):
Нашёл материнскую плату Supermicro X8DA3 (SAS Xeon Quad/Dual-Core 5520 Chipset w/ 2 (x16) PCI-E 2.0 & IEEE 1394a Workstation) под два Xeon недорого, теперь сижу и думаю: 1) Реально ли она стоит $80 в Америке (где-то $120 с доставкой к нам получится)? 2) Про разгон на ней совершенно можно забыть?
sergei.a.mochalov Уже где-то писал, что даже если правильно определишь PLL и поддержка будет в SetFSB, то разгон по шине будет ~5-7 MHz. Разгоном это назвать трудно.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ИМХО, брать сейчас dual 1366 - бесперспективно. Скорость двух шестиядерников будет как у одного восьмиядерного Xeon@3100 MHz без разгона.
Behc, спасибо. Прогнозируемый разгон E5645 известен? Еще ворпос: есть ли вероятность, что 980 - 990 подешевеют после распространения 2011s? Или только б/у замученные вольтажом? Брать явно не сильно лучший камень смысла по-моему нет. Вот было бы замечательно поменять 920й на 970-990 с доплатой ибо я пока привязан к 1366s системой. И вообще, есть ли смысл в замене 920го? Просто боюсь, что потом вообще в продаже ничего не будет на 1366...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
Behc
Xeon в любом случае будут: они дольше выпускаются и больше незамученных на рынке.
главная причина думаю всетаки что под 2011 ни Зеонов, ни логики пока нет... Как анансируют думаю 1366 все снимут месяца через 2.. (складских запасов хватит на АП и замены)
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: С-Пб
Приветствую, в ближайшее время появится у меня комплект: i7 2600K + ASRock Z68 PRO3 GEN3(B3) + 2*4Gb ОЗУ. По сему возникло 2 вопроса: 1. Оправдано ли (для F@H/R@H) покупать SSD? 2. Что лучше:2*ПЕЧ560 или 1*570? (по деньгам то на то), или же подождать 6ого поколения? (под Радеон как я понял нет клиента )
БП установлен FSP600-80GLN HDD WD 500Gb
_________________ Когда я придаю своему лицу глубокомысленное выражение и начинаю думать, это добром не кончается…
