Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 289 из 372<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
Behc писал(а):
Процессор без разгона?
без, i7-920 2.66
TSC! Russia Vice-captain
Тогда нормальная скорость счета. :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
да ничего не нормальная ;) эти и7 даже на боксах гонятся как ненормальные, меньше 3.8 даже на С0 не было. шумновато мальца, и темпы засотенные. ну так и выхлоп соответствующий. товарищ , занимающийся видеомонтажем, когда увидел на что способен его проц, сразу на ifx-14 разорился, ну чтоб тихо было, ночью работает за компом, днем -снимает.
Don't panic!
парни, а свой ник то регистрировать надо гдето?=)а то в настройках вписал просто, и незнаю будет толк или нет
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Фото: 3
Не надо а вот проверить используетса ли он еще кем то стоит
вроде не используется, но может я неправильно посмотрел)если не сложно, проверь)ник EDDSAN
EDDSAN, нет пока такого ника в статистике.
Нет подписи.
хорошо, спасибо)
поясните, стоит ли гнать камень,
потому, что уже работает шумновато, и очень не хило
ни одна игра так проц на шумность еще не грузила
на видюхе два кулера, выводящий разгонялись конечно, но проц молчал
(стоят везде боксы, кроме хардов, кулер сменить пока не могу)
IvA_Checkers
Зависит от ваших предпочтений.
Нормой для i7 920 считается температура ядер до 85, все что выше уже опасно для его здоровья.
Работать он может и при более высоких температурах, но это приведет к его ускоренной деградации.
Кулер процессора разгоняется, потому что процессор работает на 100%. В играх его никогда не загружает на все сто.
Страшного в этом ничего нет, за исключением ускорения загрязнения пылью и соответственно роста температур процессора. Шум естественно присутствует, поэтому многие ставят системы водяного охлаждения. Хотя при хорошем воздушном кулере можно добиться впечатляющих результатов даже без обдува. Если мне память не изменяет, то на кулере Thermalright IFX-14 без обдува ваш процессор удавалось разгонять до 3.8-4гГц. Сейчас стоит водяное охлаждение и его удалось разогнать до 4.35. Это значения для круглосуточной 100% нагрузки.
нереально, если только отток воздуха очень большой.
Don't panic!
У меня используется корпус BA-01B-B-B
http://www.chieftec.com/BA01.html
В нем установлено два вентилятора по 120мм со стороны разъемов и три вентилятора по 90мм со стороны винчестеров.
Все вентиляторы снабжены регуляторами скорости вращения и работают на минимально возможных оборотах.
Этого достаточно для достижения вышеуказанных результатов.
Fighter
ну так можно и на сам кулер 140-ки тихоходные нацепить, так что не совсем это пассив.
Don't panic!
Что означает строчка лога?:
[03:48:28] WARNING: Exception: 0: Could not bind socket to 127.0.0.1:52753: No error
Bailiff8
типа все гнезда для приема жаб заняты, приходите позже, освободим тару примем. :-)
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
спасибо, успокоили. :-)
Фото: 3
может я тупой :tooth: , но кто мне может объяснить что нужно что бы войти в вашу команду? :beer:
Artem.Russian
установить клиент, прописать в окошке Team 47191 и считать.
Artem.Russian
О, земляк! :beer:
На чём считаешь, на GPU?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
не нашел ответ на форуме. есть ли портабл версия? имеется комп (athlon x3 440+ati4800) на пару дней в неделю. но желательно чтобы в остальные дни хозяин не ругался на "поустанавливали тут" :) и хранить прогу на соседнем в сети компе (ну или папку просто убрать с глаз подальше.
