Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 290 из 515<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
noname2 писал(а):
Нехрен видеокартами PPD мощных ЦП просаживать
Маха в близжайшее время планируется, временно будет биг тайфун VX. Для ся любимого мне 6930 хватит за глаза, у мну моник 20" 1680*1650 для игрушек и телик под кинохи 720P который тянет встроенное видео)))
Соответственно, ежли видеокарты не выгодное вложение, то и запариваться не буду)))
noname2 писал(а):
Только для себя любимого отзывчивость системы и программ повысить.
меня и мой винч устраивает вполне, не замечал чтобы что-то тупило)))
Когда я придаю своему лицу глубокомысленное выражение и начинаю думать, это добром не кончается…
Исходя из всего вышеизложенного я правильно понимаю, что разгон двух Ксеонов поддерживает только пресловутая "мерзкая ЕВГА"???
P.S. и какой будет ППд при установке двух НЕРАЗОГНАННЫХ Ксеонов Е5645?
На S1366 да. На LGA2011 другие производители тоже хотят выпустить. Например, здесь "Power", "Reset", посткодер, имхо, как бЭ намекают на возможность разгона. :hitrost:
До 120kPPD в пике. Всё-таки только 2400MHz.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Ну, какбэ, совершенно не мало!
Нет подписи.
В три раза более дешёвый 2600K@4800 даст до 80kPPD. При цене в три раза меньшей всего -30% PPD. Проще тогда i7-3930K@4500. corefix уравняет возможности по ловле БЖ. Если и брать двухсокетную мать, то только с возможностью полноценного разгона.
Машинки будут работать под Win7 Pro x64. Танцы с бубнами пол Линуксом не найдут понимания среди сотрудников. Проблема с "мерзкой Евгой" заключается только в отсутствии предложения... Есть идеи, где её можно прикупить более-менее без геморроя?
TSC! Russia Vice-captain
sergei.a.mochalov
Если не нужно по безналу с официальными документами поставки, то достать можно.
Upd:
Для SR-2 нужен дурной корпус. :old_banghead:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
То есть даже СВЁРНУТОЕ окно виртуалки не подойдёт? Оч. хреново. 6903/6904 едва ли когда-нибудь будут под Win7. Да даже как будут обстоять дела с 6900/6901 не ясно. :old_sad:
Попробуй сделать запрос здесь - http://www.abtronics.ru/components/code27-27/37.html
noname2
hyper-v и с закрытым окном хорошо работает :D
Don't panic!
кто знает А6 маинит как 4 ядра или как 2? просто заюзал ноутбучный а6, вроде как 4 ядра маинит. а где то тут видел что он в фолдинге только как 2 ядра.
SergeiXp
Что за слово такое дурное "маинит"? Тьфу!
В "Диспетчере задач" у тебя сколько процессов? Столько и использует, если речь идёт о SMP клиенте.
ну да все 4 потока запускал, но говорили что там только 2 математики на 4 ядра и что это плохо. а вроде ниче так, с пивом поидет оказалось :)
Куда ткнуться посмотреть на смысл вышесказанного? :oops:
SergeiXp
Внутренне устройство в данном случае мало кого волнует. Снаружи 4 ядра - значит все и используем.
Это как HT у Intel: снаружи 12 ядер торчит, а внутри - только 6. :old_smile:
TSC! Russia member
Профильная карточка 560Ti - разогнал до 930 МГц, напряжение не повышал, 1012В. Работала несколько дней нормально, перегрева нет - 69-70 всего, сегодня ВБЖ вылетела на 88% - "Нестабильная машина". :-x Частота вроде невысокая, на 100 МГц всего поднял, и лишь на 30 - относительно точно такой же карточки с добавкой ТОР. Напряжение приподнять наверно стоит?
И еще проблема одна есть, более важная. После переноса профильной системы в новый корпус БП переехал вниз. После этого при фолдинге на карте стали сильно пищать колонки. Поначалу не очень раздражало, спокойно смотрел кино и считал на карте параллельно, сейчас или сильнее стало, или тональность писка изменилась, но приходится выбирать: либо смотреть кино/слушать музыку, либо считать на карте, выключив акустику. Какие-то наводки, которых не было, предположительно, пока БП стоял вверху. Положение регулятора громкости звука на громкость писка не влияет. Можно совсем звук вырубить - писк останется. Карточка располагается над БП, но она типа экранированная.
Как с этим писком бороться? Лепить еще один стальной экран между БП и звуковухой? Не верю, что поможет...
п.с. земли в розетке нет и не будет. у нас землю только в новостройках этого века стали делать, и то - как попало.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
п.п.с. это на ВБЖ. Запустил сейчас для интереса простую жабу - писк стал намного более высокочастотным. Пробовал на разных частотах/напряжениях - тональность меняется. И самое обидное - вылетела простая жаба на частоте 930 МГЦ, 1,025В - сразу, на 2%! Бигжабы днями считались на более низком напряжении, а тут поднял - и сразу падение клиента. Неужели 900 МГц - предел для моей карточки? Мало как-то...
Возможно наводки на кабель акустики, а не на звуковую карту. Либо пульсации по питанию из-за высыхающих кондеров, но это маловероятно, т.к. на карте своя схема стабилизации должна быть. А изменение тона писка - нормальное явление при изменении нагрузки, меняется скважность импульсов и характер звука будет менятса.
SergeiXp, если в диспетчере сомневаешься, то глянь лог, там чётко указано сколько потоков клиент использует.
тыц
[16:17:16] Mapping NT from 8 to 8
[16:17:21] Completed 0 out of 250000 steps (0%)
Желудок это понятие растяжимое...
TSC! Russia ex-Captain
economist2000 у меня аналогичные проблемы на рабочем компе - в колонках слышно фолдинг =\
я какбы не сомневаюсь в диспетчере, но виртуальные ядра хуже реальных. вот что лучше обычный фен*4, или А6? на одинаковой частоте.
sergei.a.mochalov полноценный гипервизор рулит :-)
Don't panic!
Сейчас этот форум просматривают: Yura12 и гости: 6
