TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Masterovoj
Masterovoj писал(а):
ставлю дома смп. а какие оптимизации под одно ядро? у меня второй комп тоже не выключается. И считает ли смп офлайн? у меня C2D офлайн.
1) Для одноядерника:
- Внимательно следить за веткой "Статистика заданий" и смотреть с какими настройками ловятся быстрые задания
- Попробовать SMP для одноядерника 2) А почему SMP не может считаться оффлайно? Ничем принципиальным от обычного клиента не отличается. Control+C, копируем, переносим, считаем, отправляем. Главное в дедлайны уложится.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
[07:02:51] - Connecting to assignment server [07:02:51] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/ [07:02:52] Posted data. [07:02:52] Initial: 0000; - Successful: assigned to (0.0.0.0). [07:02:52] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [07:02:52] Work Unit has an invalid address. [07:02:52] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do. Waiting before retry.
пробовал бигпакетс да/нет и тип 3 и 0. Вот только что получил задание
[07:10:48] - Connecting to assignment server [07:10:48] Connecting to http://assign.stanford.edu:8080/ [07:10:49] Posted data. [07:10:50] Initial: 3182; - Successful: assigned to (130.49.240.81). [07:10:50] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [07:10:50] Loaded queue successfully. [07:10:50] Connecting to http://130.49.240.81:8080/ [07:10:50] Posted data. [07:10:50] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 19795) [07:10:51] - Downloaded at ~19 kB/s [07:10:51] - Averaged speed for that direction ~19 kB/s [07:10:51] + Received work. [07:10:51] + Closed connections [07:10:51] [07:10:51] + Processing work unit [07:10:51] Core required: FahCore_82.exe
Конфигурация: не задана (нажмите "Изменить каталог") Номер задачи: 892 (2-301-10) Имя задачи: p892_p53wtpeptide_gb Размер задачи: 18,8 КБ Размер результата: Очки: 165 Фреймы: 100 Ядро: AMBER IP сервера: 130.49.240.81 Очков в час: Очков в сутки: Ср. время на шаг: Client.cfg: bigpackets=no, type=0 Завершено: 0% FahSpy 1.4.1
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
Behc писал(а):
Masterovoj
1) Для одноядерника: - Внимательно следить за веткой "Статистика заданий" и смотреть с какими настройками ловятся быстрые задания - Попробовать SMP для одноядерника 2) А почему SMP не может считаться оффлайно? Ничем принципиальным от обычного клиента не отличается. Control+C, копируем, переносим, считаем, отправляем. Главное в дедлайны уложится.
спасибо. а если комп на работе я все таки буду отключать? будут успевать просчитываться задания?
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Хе-хе, забавно
[11:03:48] Folding@Home Double Gromacs Core [11:03:48] Version 1.91 (April 11, 2006) [11:03:48] [11:03:48] Preparing to commence simulation [11:03:48] - Assembly optimizations manually forced on. [11:03:48] - Not checking prior termination. [11:03:52] - Expanded 2617604 -> 13196561 (decompressed 504.1 percent) [11:03:52] - Starting from initial work packet [11:03:52] [11:03:52] Project: 3306 (Run 267, Clone 3, Gen 0) [11:03:52] [11:03:52] Assembly optimizations on if available. [11:03:52] Entering M.D. [11:03:59] Protein: p3306_ribocomp3 [11:03:59] [11:03:59] Writing local files [11:04:07] Extra SSE2 boost OK. [11:04:10] Writing local files [11:04:10] Completed 0 out of 20000 steps (0%) [11:19:54] Timered checkpoint triggered. [11:20:19] Writing local files [11:20:19] Completed 500 out of 20000 steps (3%)
Интересно, FahSpy прожует или нет? Добавлено спустя 9 минут, 50 секунд Все забавней и забавней
[11:03:59] Protein: p3306_ribocomp3 [11:03:59] [11:03:59] Writing local files [11:04:07] Extra SSE2 boost OK. [11:04:10] Writing local files [11:04:10] Completed 0 out of 20000 steps (0%) [11:19:54] Timered checkpoint triggered. [11:20:19] Writing local files [11:20:19] Completed 500 out of 20000 steps (3%) [11:35:54] Timered checkpoint triggered. [11:36:48] Writing local files [11:36:49] Completed 1000 out of 20000 steps (5%)
По поводу установки СМП-клиента в режим сервиса + настройки ннКрона:
Hil писал(а):
8) - и только теперь настройка nnCron (и FAHSpy, если нужно) для запуска службы, остановки службы, экстренной остановки при отключении машины и так далее. Дальнейшие перезагрузки жить уже не мешают. Странно, но факт.
Странное дело, но только сейчас заметил - клавишa Alt+F10 службу клиента не завершает, как указано скриптом в nncron.tab. Служба запускается при старте, всё работает, но когда попозжа нажимаешь эту комбинацию - ничего не происходит... Ведь должна завершаться служба раз получен сигнал? Или я чего-то не догоняю...
_________________ Любишь хрустеть вкусными, свежими, тёплыми цифрами?
Присоединяйся к нам на http://tsc.overclockers.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Alexey.Solodovnikov
Behc писал(а):
Как бы того... Извиняюсь, но может лучше сюда? Embarassed
Alexey.Solodovnikov писал(а):
Это непорядок! Какой комп - какой тип в [clienttype] type стоит? Ты же сам писал: Я (в виндах) с типом 4 получаю только «хорошие» задания (2653 и т.д.), если они есть. С типом 0 — пополам «хорошие» и «плохие»…
Так у меня сейчас и стоит тип 0, потому что с типом 4 простои…
The new 6.10 beta 1 clients have an installer for the systray/graphical client. This is intended to address the "almost-all" Windows users who use their box as a single user and leave themselves logged in when the machine is on. The screensaver and such will all function normally.
- Sits in the systray when running.- It gets put in the Startup folder, so it runs at login.- The usual things in the Programs menu. Control panel, Add/Remove, etc.- Should work just fine in Vista too (but I wouldn't know).
Setup- Unzip the systray client of your choice.- Click on the .msi file, and follow the prompts.- The client will run (only) as the user you install it as.- Run Folding@home from the Start/Programs... menu or reboot, whichever is easier. As soon as I figure out how to make it launch itself at the end, I'll remove this step.
Can I install both the CPU and GPU systray clients?Yes, they should coexist (I haven't been able to test this yet), but you need one free CPU to handle the GPU client (for now).
What about my old clients?Let it finish the WU it's doing then stop it, but you don't have to remove it or anything else - just in case the beta isn't perfect.
So all the things I expect like "install, repair, remove" now work?Yes, neat isn't it! And if you upgrade it later, or remove it then reinstall, your work queue and other files remain nice and safe.
Where are the work files and config?There is a link in the Programs folder... labeled "expert only" for a reason.
How dare you make it so simple for almost everyone, bring back the pain and suffering!!!The CPU and GPU console clients are still available, enjoy the pain. For suffering try the Windows SMP client.
Это не список изменений, это фигня какая-то. Точнее это информация как ставить, что работает и т.п. Добавлено спустя 10 часов, 50 минут, 32 секунды Я не знаю, кто придумал SMP задания 2619 (ядро a02, GROCVS), но ему надо либо выпить яду, либо убиться об стену! Ну вот что это за логи?! Начало счета:
[08:20:07] Project: 2619 (Run 1, Clone 327, Gen 0) [08:20:07] [08:20:07] Entering M.D. [08:20:21] s (0%) [08:20:21] d 10 out of 125000 steps (0%) [08:26:39] ps (1%) [08:26:39] 630 out of 125000 steps (1%) [08:39:24] eps (2%) [08:39:24] 1880 out of 125000 steps (2%) [08:52:10] eps (3%) [08:52:10] 3130 out of 125000 steps (3%) [09:04:56] eps (4%)
Продолжение после перезапуска клиента
[20:54:29] Project: 2619 (Run 1, Clone 327, Gen 0) [20:54:29] [20:54:29] Entering M.D. [20:54:35] Will resume from checkpoint file [20:54:47] Completed 30640 out of 125000 steps (25%) [20:54:47] ta_05.log [20:54:47] Verified work/wudata_05.trr [20:54:47] Verified work/wudata_05.xtc [20:54:47] Verified work/wudata_05.edr [20:54:47] Completed 30640 out of 125000 steps (25%) [21:15:36] Completed 31880 out of 125000 steps (26%) [21:36:38] Completed 33130 out of 125000 steps (27%)
Потом получил ещё одно задание:
[13:05:35] Project: 2619 (Run 8, Clone 327, Gen 3) [13:05:35] [13:05:35] Entering M.D. [13:05:44] Completed 375000 out of 125000 steps (300%) [13:18:41] steps (301%) [13:18:41] 30 out of 125000 steps (301%) [13:44:22] steps (302%) [13:44:22] 80 out of 125000 steps (302%) [14:10:04] steps (303%) [14:10:04] 30 out of 125000 steps (303%) [14:35:47] steps (304%) [14:35:47] 80 out of 125000 steps (304%)
Ну вот куда это всё годится?!
2619 досчиталось с 300% до 400%, благополучно отправилось и засчиталось.
[12:27:36] Completed 498130 out of 125000 steps (399%) [12:49:19] Completed 499380 out of 125000 steps (400%) ... [13:06:33] Unit 5 finished with 50 percent of time to deadline remaining. [13:06:33] Updated performance fraction: 0.356913 [13:06:33] Sending work to server ... [13:15:19] + Results successfully sent [13:15:19] Thank you for your contribution to Folding@Home.
Словил что-то новенькое, в базе нет.
Конфигурация: Core2Duo E6400@3370, 2*1024Mb DDR2-844, WinXP SP2, 1-ый клиент Номер задачи: 1735 (0-1-0) Имя задачи: p1735_A21unf_305_03 Размер задачи: 161,1 КБ Размер результата: Очки: 57 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 134.139.127.32 Очков в час: Очков в сутки: Ср. время на шаг: 0:03:30 Client.cfg: bigpackets=no, type=5 Завершено: 8% FahSpy 1.4.6.
Конфигурация: Core2Duo E6400@3370, 2*1024Mb DDR2-844, WinXP SP2, 2-ой клиент Номер задачи: 1734 (0-0-1) Имя задачи: p1734_A21nat_305_03 Размер задачи: 191,3 КБ Размер результата: Очки: 57 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 134.139.127.32 Очков в час: Очков в сутки: Ср. время на шаг: 0:03:32 Client.cfg: bigpackets=no, type=5 Завершено: 7% FahSpy 1.4.6.
Обновление: за 1734, 1735 дают 57 очков. Не густо.
Последний раз редактировалось Behc 07.03.2008 17:38, всего редактировалось 1 раз.
