Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 294 из 515<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
TSC! Russia member
perest писал(а):
economist2000, может комп заземлить надо? ;)
Рад был бы, но слишком муторно это. Не предусмотрено заземление у нас в домах.
из тройника от контакта заземления провод, и на батарею :) функции заземления конечно не выполнит, но помехи должно убрать
TSC! Russia member
Это может быть чревато, особенно если в доме много умельцев, "заземляющих" аппаратуру об батарею :)
Да и во многих домах трубы пластик :)
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
TSC! Russia ex-Captain
[kane]Enforce писал(а):
economist2000 у меня аналогичные проблемы на рабочем компе - в колонках слышно фолдинг =\
Нашел неожиданное решение проблемы с высокочастотным писком колонок при фолдинге на карте. Повернул 3,5 мм штеккер, которым колонки к системнику подключаются, в гнезде аудиокарты градусов на 60-90. Писк стал значительно тише, на пару порядков (хотя, с расстояния см. 50 - еще слышен). :super:
А мне поворачивать нечего. Аудиокарта внешняя M-Audio FastTrack Pro, да и колонки ямаховские вроде как экранированные, а всё равно "ловят". Надо сами колонки подальше убирать :(
The rumored upcoming SR-X may not be able to overclock LGA2011 Xeons because of a rumored QPI ratio lock on the Xeons preventing Bclk overclocking.
Опровергающие факты/слухи есть? E5-2687W на 3100Mhz не сильно и быстрее i7-970/E5645@4200, а цена на 8-core LGA2011 ES сейчас в разы взлетела. Или я плохо смотрел. :insane:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
noname2
Не удивлен. Так что баловство эти двухсокетники, выходит... Я даже в чем-то доволен, т.к. это выравнивает финансовые возможности, лучше взять два десктопных восьмиядерника Ivy, собрать две машинки, и отдавать одну для контактиков членов семьи, вторая становится полностью твоей. А третий можно в чулан сунуть насом/роутером работать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
TSC! Russia Vice-captain
noname2
У нас в теме по LGA2011 было, что множитель BCLK на Xeon не меняется, по крайней мере на текущих ES. :old_sad: Возможно в боее новых степпингах это поменяют.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc писал(а):
Кроме E5645, предложенного sco01, есть ещё бюджетный вариант: Xeon L5639 ES 2,13 GHz. Частота, правда, низкая, и степпинг A0, зато можно в 10 т.р. уложиться. Прогнозируемый разгон будет около 3,2-3,4 GHz
По всему overclockers нашлось только это сообщение. :old_haha:
http://s14.postimage.org/gsym2k6kf/Capture.jpg
Исключительно частота BCLK ограничивает? 18x турбокор не может? Интересная штучка за 10 тыр.
UPD:
Вроде может - http://hardforum.com/showthread.php?p=1 ... 1036431725
Последний раз редактировалось noname2 16.02.2012 14:18, всего редактировалось 1 раз.
noname2
Не должно быть 18: у него 16+1.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Да, где-то 200-210 MHz.
TSC! Russia member
Наверно, не поможет. У меня тылы 5-метровым кабелем подключены - пищали точно так же, как и фронты. Да и между ними расстояние 3 метра...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Именно, что может быть чревато. О батарею только с себя заряд снимаю, особенно, когда собираюсь лезть в комп. Иногда неплохо щелкает, а прошлой зимой даже искры летели иногда! :shock:
Фото: 6
noname2 писал(а):
E5-2687W на 3100Mhz
Есть странность - везде кроме фолдинга с включенным Турбобустом работает на 3300 (даже в Аиде), а при счёте упорно ставит множитель 31 и всё :bandhead:
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Sir_N_Drew
Так там ограничение по мощности стоит, вот турбобуст и сбрасывает, а Фолдинг еще та грелка.
Фото: 6
Leonator и как это ограничение обойти?
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
http://www.overclockers.ru/lab/44587_3/ ... t_1.html#7
Параметр CPU Current Capability позволяет увеличить мощность питания процессора, что также должно положительно сказываться на оверклокерских способностях CPU.
Наверное это помогает.
Где-то в статьях и озвучивалась величина мощности, потребляемой процессором, после которой весь турбобуст режется.
Не секрет, почем камешек вышел? Боюсь, нескоро я смогу его себе позволить.
в биосе турболимит надо поднять
Народ. Хочу приценится. Через пару месяцев буду брать комп. Однозначно должен быть 6(12) ядерник. Что посоветуете? Для кранчинга и для игр
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да, и на какой платформе лучше собирать 1366 либо 2011?
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Да, забыл добавить, бюджет 40-50 тыр
rus@lan писал(а):
Что посоветуете?
Пока ничего. :old_smile:
Как "доктора" окончательно проведут свою реформацию, можно будет говорить. Пока смотрел бы на i7-3930K@4700. С материнской и 16Gb хороших мозгоФФ будет 33 тыр.
Неплохо. А видяху для F@H какую брать? С учетом 33 тыров... вполне можно неплохую взять. И что САМОЕ ГАЛВНОЕ нужен тихий корпус + система охлаждения. Хочу водяную замутить. Дорого?
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Хотя...F@H, как я понял это в принципе то же самое что и R@H. Или нет?
Я бы тогда розетку всей командой досчитал, если конечно у них все задания уже есть. И только потом принялся бы за другой проект. Или задания периодически появляются?
Фото: 6
rus@lan Если под расчёты берёшь, то видяху бери самую простую (лучше жифорс - меньше влияет на ЦПУ, из марок посоветую АСУС). Ибо считать лучше только на ЦПУ (в плане ППД). Хотя кому как :)
Это Питер, детка =)
Ок. Планирую под видяхи еще считать, да и игры чтобы на максимуме шли. Моник планируется 23-27 full hd, поэтому хорошо бы вот что. Плата нужна для 2-х процессорной системы и чтобы можно было воткнуть 2-3 видяхи. Т.е. Сначала 1 проц, 1 видяха, а потом еще 2 проц - когда подешевеет немного + 1 видяха в слай. Типа апгрейд сделать. Какую плату тогда посоветуете?
Добавлено спустя 57 секунд:
еще ништяк)
http://www.youtube.com/watch?v=328hJsSA ... re=related
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
качество правда... зато концерт)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ребят, вы извините, что я периодически в свои мессаджи вставляю ссылки на песни, но без них не жисть))
Добавлено спустя 55 минут 54 секунды:
весчь........ http://video.yandex.ru/#search?text=nig ... 5518-01-12
концерт End of era. На дом кинотеатре ну просто суперрр!)
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:
В HD качестве, конечно
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Снова оффтоп... Ну забанят же)))
Вообщем слушал раньше manovar, helloween, megadeth, accept, acdc, metallica, antrax, iron maiden, scorpions... Yngwee Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai и т.д. Наши? Цой(КИНО), Кинчев, Алиса, Наутилус Помпилиус... Вот после всех этих столпов, зацепил только Nightwish с Tarja Turunen...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ну конечно "забыл" еще с десяток групп, Led Zeppelin, The Doors, но их никто не помнит уже....
