Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 376 • Страница 4 из 19<  1  2  3  4  5  6  7 ... 19  >
Фото: 6
В этой теме обсуждаем драйвера для видеокарт AMD и nVidia с точки зрения скорости (ppd) и стабильности в проекте Folding@Home
Для видеокарт AMD рекомендуется использовать драйвер Omega (14.12) в Folding@Home и 16.7.3 WHQL в POEM@Home;
Для видеокарт NVIDIA на чипах GK106, GK107, GF1xx и старее рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL;
Для видеокарт NVIDIA на чипах GK104 рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL;
Для видеокарт NVIDIA на чипах GK110 рекомендуется использовать драйвер 358.87 WHQL;
Для видеокарт NVIDIA на чипах GM1xx и GM2xx рекомендуется использовать драйвер 372.54 WHQL.
Для видеокарт NVIDIA на чипах GP104\GP102(Pascal) рекомендуется использовать драйвер 385.69 WHQL.
Не ставьте драйвера от Nvidia 375/376.xx (xx<48)
Установка только драйверов Nvidia (без телеметрии и другого мусора)
Это Питер, детка =)
Последний раз редактировалось MegaCalcii 17.11.2018 11:33, всего редактировалось 34 раз(а).
Фото: 6
Замечательно. Сейчас словил черный экран. Это при том, что ПЕРВОЙ картой стоит GTX 560Ti. На неё идёт биос и прочее. R9 стоит второй. Зашибись.
It's dolomite, baby! (c)
sco01
В общем - не завидуй :haha: .
И что бы тебе полегчало, признаюсь,..., у мну 14.4 ваще ни как, не ставятся :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 6
Васисуалий может опять же "хвосты" мешают. Почисти DDU и попробуй снова.
Это Питер, детка =)
Да это понятно, там ещё периодически зелёные хвосты проявляются :crazy: .
Зачем? 14.7 и 14.9 работает, а пока работает лучше не трогать :D .
TweakForce AMD 14.9 Modded Drivers
XG drivers are generally tweaked to improve image quality while performance may increase or decrease slightly depending on your system specs. A few XG registry tweaks include mods to the following:
Paletted Textures In Video Memory
Render Quality Flags
Target Flush Count
Texture Clamp Behavior
Texture LOD Bias
Use Cached PCI Mappings
Texture Memory Space
Downloaded Memory Space
Texture Precache
UMA Fast Frame Buffering
Main 3D rendering
Triple Buffering
Area Anisotropic Filtering
The AMD Catalyst™ 14.9 is compatible with the following AMD products.
- Supports AMD HD 5*** - R9 Series Cards
AMD Radeon™ R9 290 Series AMD Radeon™ R5 230 Series
AMD Radeon™ R9 280 Series AMD Radeon™ HD 8000 Series
AMD Radeon™ R9 270 Series AMD Radeon™ HD 7000 Series
AMD Radeon™ R7 260 Series AMD Radeon™ HD 6000 Series
AMD Radeon™ R7 250 Series ATI Radeon™ HD 5000 Series
AMD Radeon™ R7 240 Series
Windows 8 users must disable Driver Signature Enforcement to install unsigned drivers
3DMark
Качать тут:
- http://www.mediafire.com/download/ca6dn ... -8+x64.exe
- https://cloud.serdarevic.net/public.php ... 8a3b0e39bc
Обсуждение:
- http://www.overclock.net/t/1518377/twea ... ed-drivers
- http://www.tweakforce.com/modules.php?n ... pic&t=6612
TSC! Russia member
14.9.2 полностью ничего не даёт в плане уменьшения счёта в POEМ, результаты полностью идентичны с 14.9 whql, так их установка полностью не оправдывает себя, ждём следующие финальные. Эти дали реальный прирост в скорости - если грубо, то 14.4 в 4 потока считало 4:00-4:10 каждое задание, на 14.9 - уже 3:20-3:30 8-)
Для профильной GTX660 подтверждаю неоптимальность новых драйверов серии 344.60, 344.65 - трехкратное падение PPD на заданиях типа 13001.
Субъективно, рекомендуемый драйвер 337.88 также не загружает видеокарту полностью: энергопотребление по MSI-AB на этом драйвере 65% против 75% на 327.23, на котором сейчас и остался. Хотя, по факту не было времени достаточно долго потестить 337.88
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Фото: 6
У меня на 780-ке на 344.60 особых просадок по ППД не обнаружено. Попробую 344.65
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Фото: 32
Sir_N_Drew
а на 780`ах любых их и не будет, этот прикол на 770/680 и ниже причем уже давно
Бег – искусство оставаться на месте
Это где и как выставлять число потоков?
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
TSC! Russia member
Mu3aHTPOn
sashmxm писал(а):
счёта в POEМ
это Фолдинг никак не затрагивает
TSC! Russia Captain
Nvidia 344.75 WHQL
- CUDA версии 6.5
CUDA что-то даст в фолдинге?
Кто попробует на максвеллах, отпишитесь по PPD
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Фото: 32
MegaCalcii
CUDA используется только в 15 ядре, 17 и 18 ядро это чисто openCL
причем 15 ядро юзает еще 3 версию CUDA
делай выводы
TSC! Russia Captain
sco01
Сделал, 344.75 пропускаем
Фото: 6
Актуализировал шапку.
Кто-нибудь тестировал 14.11.2 Beta для Радеонов?
Это Питер, детка =)
Фото: 6
После пары тестов на своей 780-ке имеет смысл добавить в шапку рекомендацию по драйверу 344.65 - сейчас именно на нём самый высокий ППД + стабильность в играх (на .75 есть очень сильные просадки).
Вынесу пока отдельной категорией, т.к. не знаю, подходит ли он видеокартам 770 и 760.
И вообще, может сделать рекомендацию по маркировке чипов (GFxxx, GKxxx, GMxxx) со ссылкой на подсказку. А то один и тот же чип может носить несколько названий.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Фото: 32
Sir_N_Drew
уже 334,80 бета есть...
на чем натестил прирост на 334,65? надеюсь ты не про свой пост в статистике?
Фото: 6
sco01 там был 334,75. Да и прироста в общем-то не оказалось - просто удачная жаба попалась. Что насчёт 334,80 можешь сказать?
Это Питер, детка =)
TSC! Russia Captain
Sir_N_Drew
344.80 beta для фолдинга ничего нет, пропускаем
* GeForce GTX 980 displays texture shimmering when Texture Filtering Quality set to High Quality
* GPU outputs fuzzy lines over DisplayPort after a period of time following driver updates
* System hang up and black screen after power on with some monitors (DP1.2 & 4K/60Hz) + GTX980
Последний раз редактировалось MegaCalcii 27.11.2014 8:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
MegaCalcii и ни слова про фолдинг :haha:
Это Питер, детка =)
