Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 4 из 13<  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
TSC! Russia Captain
Здесь делимся своими проблемами с железом в проектах
Во избежание лишних вопросов,
нужно заполнить ваш профиль или дать как можно более полное описание конфигурации компьютера
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Последний раз редактировалось MegaCalcii 14.05.2017 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
шрифт
Junman Да, до ОС все стабильно. 10 виснет при загрузке а после ресета запускает мастер восстановления системы, но тоже без толку.
TSC! Russia member
demagogen у меня была похожая проблема с Samsung EVO 840. При загрузке иногда зависало намертво. а иногда и с
Переустановка и смена с Windows 8.1 на 10 проблема не устранилась. Один день совсем пропал - на экране БИОС сообщил, что диск с ОС не найден - подключите другой. Поставил EVO 850. Полёт нормальный. Это свистопляска началась и продолжалась с самой покупки - 3 года. Смена Windows 7 на 8.1 немного устаканил ситуацию. Но вот последние полгода просто стало раздражать.
а прошивочку последнюю ставили разумеется?
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
TSC! Russia member
Всем привет! Есть проблема. На компе с 1080 и Вин 7 иногда вылетают жабы. Причем установлено, что:
- Если комп считает Фолдинг и при этом включается любой браузер на основе Хрома, то комп тут же ребутится.
- Некоторые жабы (в основном на 18 ядре) просто спонтанно делают с компом то же самое.
Логов, разумеется, никаких нет. Все пропадает.
Временное решение проблемы такое - включить Хром заранее (вместе с системой), так как никакие действия в нем к ребуту не приводят. Только включение. Либо паузнуть фолдинг и включить хром, тогда ничего не вылетает.
Еще один симптом проблемы - Фолдинг путает слоты. То есть верхний слот на материнке он считает слотом 1, а второй - 0. В компе 2 вк - gt440 и gtx1080. Плюс из-за этого в окне фах контрола пишет, что считает не та карта (как будто считает 440-я).
У меня раньше была такая же фигня, но с красными картами. Вылечил я это как раз поймав настройки, при которых слоты фолдинг воспринял правильно. Но для этого я перетыкал карты, сносил систему и т.д. Сейчас такой возможности нет. Есть ли какое-то решение такой проблемы, не требующее разбора компа и переустановки Винды.
P.S. Есть у меня подозрение, что это может быть проблема с ОЗУ. Насколько такое вероятно?
Добавлено спустя 42 минуты 3 секунды:
P.P.S. Боинк тоже путает слоты, лол. Причем с браузерами при включенном боинке та же фигня.
Будьте добрее.
TSC! Russia Captain
Fundamentum
На это может влиять только настройка аппаратное ускорение в браузерах, решение - выключить его в браузере
Слоты фолдинг путает, есть такое.
А вообще ребут это проблемы с памятью, протестируйте долгое время планки памяти вместе и отдельно.
Еще, возможно, с БП проблемы, попробовать сменить БП, если есть в запасе
И еще попробовать вынуть одну из карт, по отдельности их тестануть
TSC! Russia member
MegaCalcii Спасибо. Посмотрю, что там с памятью что к чему.
Будьте добрее.
Куратор темы
Фото: 32
Fundamentum
слоты и у меня перепутаны - я просто привык считать от ножек к процу..
теоритически в 7 клиенте есть такой ключ - gpu-index <number> - попробуй поиграться им в слотах
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Кажется, проблема внезапно решилась "малой кровью". Просто переткнул шнурок от монитора (HDMI) из верхней видеокарты (gt440) в нижнюю (gtx1080). После этого все глюки пропали тьфу-тьфу-тьфу. ;)
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 56 секунд:
Поправка. Решилась только проблема с запуском браузеров. Жабы (некоторые) продолжают вылетать в ребут. Но мне почему-то кажется, что это скорее проблема самих жаб (битые) или косяков их совместимости с новой архитектурой.
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 11 секунд:
В логе нашел вот такие строчки:
Код:
*********************** Log Started 2016-07-23T01:11:18Z ***********************
01:11:19:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: FAILED_1 (0 = 0x0)
01:11:20:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: FAILED_1 (0 = 0x0)
01:11:25:WARNING:WU00:FS00:Server did not like results, dumping
01:12:20:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: FAILED_1 (0 = 0x0)
01:13:20:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: FAILED_1 (0 = 0x0)
01:14:20:WARNING:WU01:FS00:FahCore returned: FAILED_1 (0 = 0x0)
01:14:20:WARNING:WU01:FS00:Too many errors, failing
Но эта жаба не вылетала. Что писали вылетевшие - остается только гадать.
Будьте добрее.
У меня схожий глюк на кеплерах. При открытии хрома во время работы фолдинга частота валится с 1974 до 1595. И обратно поднимается только перезагрузкой. Несколько дней этого гемора не было. А теперь появился вновь. Если поставить фолдинг на паузу, запустить хром, позырить, закрыть хром, снять с паузы фолдинг, то глюк не возникает. Гемор, короче, какой-то
https://forum.bits.media/index.php?/top ... ntry427663
хоть описывалось для майнинга и применительно к 970... но вдруг поможет?
TSC! Russia Captain
Chugumoto
Так это обычный разгон, только через командную строку и нативную утилиту Nvidia
дык у меня нв нету, но насколько я понял есть несколько режимов работы.
ну типа как на амдшках R9 280x для 2д, 3д и какой-то промежуточный, вроде используется при аппаратном ускорении видео
соответственно простой разгон увеличивает частоту только для 3д режима, а вот то из поста должно и для других регулировать... ну как-то так :-)
просто похожая ситуация у меня была на 280х
там для 2д 300/150, 3д 1020/1500, и промежуточный 500/1500.
вот с какими-то глюками во время рассчетов выставлялся режим не для 3д (1020/1500) а именно 500/1500
TSC! Russia member
Фото: 47
Не люблю p10495 и p10496. Чатота чипа проседает. летом жарко и пропеллеры видюху недоохлаждают. Причем при повер-лимите 122%(максимум, что позволяет модифицированный BIOS). Впрочем на PPD отрицательно это вроде не сказывается
ход кранча 10496
Код:
18:21:03:WU01:FS00:Download 65.18%
18:21:03:WU00:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
18:21:03:WU00:FS00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:NO_ERROR project:9151 run:13 clone:22 gen:418 core:0x18 unit:0x000001d5ab436c9f566253cf31815279
18:21:03:WU00:FS00:Uploading 11.24MiB to 171.67.108.159
18:21:03:WU00:FS00:Connecting to 171.67.108.159:8080
18:21:07:WU01:FS00:Download complete
18:21:07:WU01:FS00:Received Unit: id:01 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:10496 run:24 clone:8 gen:32 core:0x21 unit:0x000000258ca304f556bba7dca4e802f8
18:21:07:WU01:FS00:Starting
18:21:07:WU01:FS00:Running FahCore: C:\NO_UAC\FAH_7.4.4_x86/FAHCoreWrapper.exe E:/Docbase/FaH-workdir/cores/web.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_21.fah/FahCore_21.exe -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 2216 -checkpoint 6 -gpu 1 -gpu-vendor nvidia -forceasm -twait=80
18:21:07:WU01:FS00:Started FahCore on PID 2480
18:21:08:WU01:FS00:Core PID:3788
18:21:08:WU01:FS00:FahCore 0x21 started
18:21:09:WU01:FS00:0x21:*********************** Log Started 2016-08-20T18:21:09Z ***********************
18:21:09:WU01:FS00:0x21:Project: 10496 (Run 24, Clone 8, Gen 32)
18:21:09:WU01:FS00:0x21:Unit: 0x000000258ca304f556bba7dca4e802f8
18:21:09:WU01:FS00:0x21:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
18:21:09:WU01:FS00:0x21:Machine: 0
18:21:09:WU01:FS00:0x21:Reading tar file core.xml
18:21:09:WU01:FS00:0x21:Reading tar file system.xml
18:21:10:WU00:FS00:Upload 67.82%
18:21:11:WU01:FS00:0x21:Reading tar file integrator.xml
18:21:11:WU01:FS00:0x21:Reading tar file state.xml
18:21:12:WU00:FS00:Upload complete
18:21:12:WU01:FS00:0x21:Digital signatures verified
18:21:12:WU01:FS00:0x21:Folding@home GPU Core21 Folding@home Core
18:21:12:WU01:FS00:0x21:Version 0.0.17
18:21:13:WU00:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
18:21:13:WU00:FS00:Final credit estimate, 33018.00 points
18:21:13:WU00:FS00:Cleaning up
18:21:55:WU01:FS00:0x21:Completed 0 out of 2000000 steps (0%)
18:21:55:WU01:FS00:0x21:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
18:24:51:WU01:FS00:0x21:Completed 20000 out of 2000000 steps (1%)
18:27:45:WU01:FS00:0x21:Completed 40000 out of 2000000 steps (2%)
18:30:39:WU01:FS00:0x21:Completed 60000 out of 2000000 steps (3%)
18:33:34:WU01:FS00:0x21:Completed 80000 out of 2000000 steps (4%)
18:36:28:WU01:FS00:0x21:Completed 100000 out of 2000000 steps (5%)
18:39:22:WU01:FS00:0x21:Completed 120000 out of 2000000 steps (6%)
18:42:24:WU01:FS00:0x21:Completed 140000 out of 2000000 steps (7%)
18:42:31:FS00:Finishing
18:45:18:WU01:FS00:0x21:Completed 160000 out of 2000000 steps (8%)
18:48:12:WU01:FS00:0x21:Completed 180000 out of 2000000 steps (9%)
18:51:07:WU01:FS00:0x21:Completed 200000 out of 2000000 steps (10%)
18:54:02:WU01:FS00:0x21:Completed 220000 out of 2000000 steps (11%)
18:56:56:WU01:FS00:0x21:Completed 240000 out of 2000000 steps (12%)
18:59:58:WU01:FS00:0x21:Completed 260000 out of 2000000 steps (13%)
19:02:52:WU01:FS00:0x21:Completed 280000 out of 2000000 steps (14%)
19:05:47:WU01:FS00:0x21:Completed 300000 out of 2000000 steps (15%)
19:08:41:WU01:FS00:0x21:Completed 320000 out of 2000000 steps (16%)
19:11:36:WU01:FS00:0x21:Completed 340000 out of 2000000 steps (17%)
19:14:30:WU01:FS00:0x21:Completed 360000 out of 2000000 steps (18%)
19:17:32:WU01:FS00:0x21:Completed 380000 out of 2000000 steps (19%)
19:20:26:WU01:FS00:0x21:Completed 400000 out of 2000000 steps (20%)
19:23:21:WU01:FS00:0x21:Completed 420000 out of 2000000 steps (21%)
19:26:14:WU01:FS00:0x21:Completed 440000 out of 2000000 steps (22%)
19:29:08:WU01:FS00:0x21:Completed 460000 out of 2000000 steps (23%)
19:32:03:WU01:FS00:0x21:Completed 480000 out of 2000000 steps (24%)
19:34:57:WU01:FS00:0x21:Completed 500000 out of 2000000 steps (25%)
19:38:00:WU01:FS00:0x21:Completed 520000 out of 2000000 steps (26%)
19:40:55:WU01:FS00:0x21:Completed 540000 out of 2000000 steps (27%)
19:43:50:WU01:FS00:0x21:Completed 560000 out of 2000000 steps (28%)
19:46:45:WU01:FS00:0x21:Completed 580000 out of 2000000 steps (29%)
19:49:40:WU01:FS00:0x21:Completed 600000 out of 2000000 steps (30%)
19:52:35:WU01:FS00:0x21:Completed 620000 out of 2000000 steps (31%)
19:55:37:WU01:FS00:0x21:Completed 640000 out of 2000000 steps (32%)
19:58:32:WU01:FS00:0x21:Completed 660000 out of 2000000 steps (33%)
20:01:27:WU01:FS00:0x21:Completed 680000 out of 2000000 steps (34%)
20:04:22:WU01:FS00:0x21:Completed 700000 out of 2000000 steps (35%)
20:07:17:WU01:FS00:0x21:Completed 720000 out of 2000000 steps (36%)
20:10:12:WU01:FS00:0x21:Completed 740000 out of 2000000 steps (37%)
20:13:15:WU01:FS00:0x21:Completed 760000 out of 2000000 steps (38%)
20:16:10:WU01:FS00:0x21:Completed 780000 out of 2000000 steps (39%)
20:19:06:WU01:FS00:0x21:Completed 800000 out of 2000000 steps (40%)
20:22:01:WU01:FS00:0x21:Completed 820000 out of 2000000 steps (41%)
20:24:56:WU01:FS00:0x21:Completed 840000 out of 2000000 steps (42%)
20:27:51:WU01:FS00:0x21:Completed 860000 out of 2000000 steps (43%)
20:30:58:WU01:FS00:0x21:Completed 880000 out of 2000000 steps (44%)
20:33:53:WU01:FS00:0x21:Completed 900000 out of 2000000 steps (45%)
20:36:47:WU01:FS00:0x21:Completed 920000 out of 2000000 steps (46%)
20:39:42:WU01:FS00:0x21:Completed 940000 out of 2000000 steps (47%)
20:42:37:WU01:FS00:0x21:Completed 960000 out of 2000000 steps (48%)
20:45:32:WU01:FS00:0x21:Completed 980000 out of 2000000 steps (49%)
20:48:27:WU01:FS00:0x21:Completed 1000000 out of 2000000 steps (50%)
20:51:31:WU01:FS00:0x21:Completed 1020000 out of 2000000 steps (51%)
20:54:27:WU01:FS00:0x21:Completed 1040000 out of 2000000 steps (52%)
20:57:22:WU01:FS00:0x21:Completed 1060000 out of 2000000 steps (53%)
21:00:17:WU01:FS00:0x21:Completed 1080000 out of 2000000 steps (54%)
21:03:12:WU01:FS00:0x21:Completed 1100000 out of 2000000 steps (55%)
21:06:08:WU01:FS00:0x21:Completed 1120000 out of 2000000 steps (56%)
21:09:37:WU01:FS00:0x21:Completed 1140000 out of 2000000 steps (57%)
21:12:31:WU01:FS00:0x21:Completed 1160000 out of 2000000 steps (58%)
21:15:26:WU01:FS00:0x21:Completed 1180000 out of 2000000 steps (59%)
21:18:20:WU01:FS00:0x21:Completed 1200000 out of 2000000 steps (60%)
21:21:15:WU01:FS00:0x21:Completed 1220000 out of 2000000 steps (61%)
21:24:09:WU01:FS00:0x21:Completed 1240000 out of 2000000 steps (62%)
21:27:18:WU01:FS00:0x21:Completed 1260000 out of 2000000 steps (63%)
21:30:12:WU01:FS00:0x21:Completed 1280000 out of 2000000 steps (64%)
21:33:07:WU01:FS00:0x21:Completed 1300000 out of 2000000 steps (65%)
21:36:01:WU01:FS00:0x21:Completed 1320000 out of 2000000 steps (66%)
21:38:55:WU01:FS00:0x21:Completed 1340000 out of 2000000 steps (67%)
21:41:49:WU01:FS00:0x21:Completed 1360000 out of 2000000 steps (68%)
21:44:52:WU01:FS00:0x21:Completed 1380000 out of 2000000 steps (69%)
21:47:46:WU01:FS00:0x21:Completed 1400000 out of 2000000 steps (70%)
21:50:40:WU01:FS00:0x21:Completed 1420000 out of 2000000 steps (71%)
21:53:34:WU01:FS00:0x21:Completed 1440000 out of 2000000 steps (72%)
21:56:29:WU01:FS00:0x21:Completed 1460000 out of 2000000 steps (73%)
21:59:23:WU01:FS00:0x21:Completed 1480000 out of 2000000 steps (74%)
22:02:17:WU01:FS00:0x21:Completed 1500000 out of 2000000 steps (75%)
22:05:21:WU01:FS00:0x21:Completed 1520000 out of 2000000 steps (76%)
22:08:15:WU01:FS00:0x21:Completed 1540000 out of 2000000 steps (77%)
22:11:09:WU01:FS00:0x21:Completed 1560000 out of 2000000 steps (78%)
22:14:04:WU01:FS00:0x21:Completed 1580000 out of 2000000 steps (79%)
22:16:58:WU01:FS00:0x21:Completed 1600000 out of 2000000 steps (80%)
22:19:52:WU01:FS00:0x21:Completed 1620000 out of 2000000 steps (81%)
22:22:55:WU01:FS00:0x21:Completed 1640000 out of 2000000 steps (82%)
22:25:49:WU01:FS00:0x21:Completed 1660000 out of 2000000 steps (83%)
22:28:43:WU01:FS00:0x21:Completed 1680000 out of 2000000 steps (84%)
22:31:38:WU01:FS00:0x21:Completed 1700000 out of 2000000 steps (85%)
22:34:33:WU01:FS00:0x21:Completed 1720000 out of 2000000 steps (86%)
22:37:27:WU01:FS00:0x21:Completed 1740000 out of 2000000 steps (87%)
22:40:30:WU01:FS00:0x21:Completed 1760000 out of 2000000 steps (88%)
22:43:24:WU01:FS00:0x21:Completed 1780000 out of 2000000 steps (89%)
22:46:18:WU01:FS00:0x21:Completed 1800000 out of 2000000 steps (90%)
22:49:13:WU01:FS00:0x21:Completed 1820000 out of 2000000 steps (91%)
22:52:07:WU01:FS00:0x21:Completed 1840000 out of 2000000 steps (92%)
22:55:01:WU01:FS00:0x21:Completed 1860000 out of 2000000 steps (93%)
22:58:03:WU01:FS00:0x21:Completed 1880000 out of 2000000 steps (94%)
23:00:57:WU01:FS00:0x21:Completed 1900000 out of 2000000 steps (95%)
23:03:52:WU01:FS00:0x21:Completed 1920000 out of 2000000 steps (96%)
23:06:46:WU01:FS00:0x21:Completed 1940000 out of 2000000 steps (97%)
23:09:40:WU01:FS00:0x21:Completed 1960000 out of 2000000 steps (98%)
23:12:35:WU01:FS00:0x21:Completed 1980000 out of 2000000 steps (99%)
23:15:29:WU01:FS00:0x21:Completed 2000000 out of 2000000 steps (100%)
23:15:39:WU01:FS00:0x21:Saving result file logfile_01.txt
23:15:39:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpointState.xml
23:15:44:WU01:FS00:0x21:Saving result file checkpt.crc
23:15:44:WU01:FS00:0x21:Saving result file log.txt
23:15:44:WU01:FS00:0x21:Saving result file positions.xtc
23:15:47:WU01:FS00:0x21:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
23:15:56:WU01:FS00:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
23:15:56:WU01:FS00:Sending unit results: id:01 state:SEND error:NO_ERROR project:10496 run:24 clone:8 gen:32 core:0x21 unit:0x000000258ca304f556bba7dca4e802f8
23:15:56:WU01:FS00:Uploading 21.86MiB to 140.163.4.245
23:15:56:WU01:FS00:Connecting to 140.163.4.245:8080
23:16:02:WU01:FS00:Upload 96.94%
23:16:32:WU01:FS00:Upload complete
23:16:32:WU01:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
23:16:32:WU01:FS00:Final credit estimate, 73642.00 points
23:16:32:WU01:FS00:Cleaning up
А p10494 няша. Питание за 95% не выходит и просадок по частоте и напруге не наблюдается.
"...Никем не ставший, зачем ты жил?!..."
Последний раз редактировалось Duce H_K_ 23.08.2016 8:23, всего редактировалось 1 раз.
поставить пару tfc1212de :-)
Куратор темы
Фото: 32
Chugumoto
любая 120*25 на 1600-1800rpm даст 15 градусов минимум - зачем такие крайности то?
шобы было :D
для экстрима
а так например сравнивал на 290х c arctic f12 (доступ свежего воздуха свободный) температуру держит градуса на 2-4 больше, чем afc1212de на 7В с расстоянием до соседней карты 2-3см...
хотя сам еще хочу попробовать SY1225DB12H или SY1225DB12SH
думаю должно хватить
по шумовым характеристикам вроде неплохие и на шарикоподшипниках - долговечные должны быть...
была проблема с 1070 гигабайт Г1 разгон +91Мгц по ядру. Стали выпадать синие экраны с ошибкой на драйвер в/к. Снизил разгон полет уже неделю нормальный.
Мб кому поможет с новыми вк 1080 1070 есть косяки в драйверах.
Куратор темы
Фото: 32
Chugumoto
хуже arctic`а по производительности если и есть, то очень нужно поискать чтоб найти.. нашел с чем сравнивать
может тебе арктики некошерные попадались? :-)
а так то да... 1300 или сколько там рпм... зато тихие :-)
Куратор темы
Фото: 32
Chugumoto
ключевое слово "производительность" - что толку от их тишины на 1300 если у них производителдьность при этом как у хороших кулеров на 700-800rpm? а хорошие еще и до 1400 бесшумны...
