Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 31 из 131 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 131  >
lego-lego Ура-ура-уррррра! Гусар! Давай клиентов в обезьяну!
Как темпрература, не изумила?
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
lego-lego
:applause:
Греться будут не по-детски.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Фото: 11
нет, не изумила. :) Был готов!
Греются не по- детски... это да...
но животворящий, ой, холодообразующий кондей на 3,5 квт помогает сильно...
ЗЫ и еще - они все _разные_.... :)
я CPU туда отправил....
С уважением, Алексей.
distributed.net - Top 10 Participants Overall!
Мой уже не справляется.:weep:
lego-lego писал(а):
добил машину до 4х 9800gx2:
Все вендоры разные - забавно)
Are you folding with us? http://www.fby.by/
А ппд на ватт у 9800х2 лучше, чем у 260/280?
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy 280-ки могут 2 задания одновременно считать, у них лучше выходит.
6a3apoB, но на двух заданиях ппд выше только на ядре grogpu-2mt (вроде так называется). А 260-е тоже могут. или нет?
Lendy http://pic.ipicture.ru/uploads/090419/3 ... I491WK.png
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias, спасибо! А эти расчеты с учетом одного gpu клиента? И потребляемая мощность - это TDP или реальные замеры?
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
т.е. 280 брать не надо. Пойду 260 искать.
Lendy это мои личные расчеты на основании этого для АТИ, этого для нвидии собрано на основании статистики наших камрадов и этого + этого усредненых цен месячной давности. :)
все это :haha: есть в шапке [TSC!] Folding@Home статистика заданий
И на какой только хрени приходится кранчить, диву даешься! Все для фронта, все для победы! (с)... :)
Итак, рецепт. Все что есть в доме... и т.п. :)
Два дня думал, как организовать хороший обдув проца в корпусе с вертикальным блоком... В итоге махнул болгаркой по верхней крышке и поставил в прорезь две 12шки.
Мамо, а ты же мни казала... Без ноги мамо однако.
Но не без помощи рукастых людей, честь им и хвала...
Итого 3000-5500 ппд за обезъяну. УРА, товарищи!!! :)
зы: Забавно, Базарову кто-то подогнал бигтауэр хэндмэйд из двух таких же корпусов как у меня. Базаров, у тебя лишних заглушек в 5,25" не отсталось случайно?
Федоров Андрей
Заглушек нет и не будет :tooth: Свободу кубометрам!
Была мысль о thermaltake icage, пока думал их всех раскупили. :(
Федоров Андрей
aliencash такой девайс посмотри http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... e_id=32338
e6420@2667/Asus P5N32-E SLI/2x1gb ddr2/2x640 raid 0/9800GT/TT 550WT/32"
о! гуд. :) спасибо... видяха греется до 90 при закрытой крышке. :( видимо опять болгаркой махать придется...
приму в дар дремель :) или хотя бы навремя дайте...
Федоров Андрей
aliencash, можно такую заглушку с вентилятором и не покупать. Я поставил себе на скрепки 120 (140 тоже влезет по идее). При чем поставил его в глубине и наклонил немного. Он теперь дует на радиаторы питания и памяти (сантиметров с 10-15). Судя по датчику, который стоит в тех краях, температура упала на 8 градусов.
Lendy на дополнительный вдув в корпус лучше и аккуратней я не видел ни чего, у кого красивый дорогой корпус неплохое решение, сам собираюсь заказывать
Phantomm, в барахолке такой серебристый продается. Я хотел взять ))
Фото: 11
есть бигтауер супермикро древний. но АТХ. с флопом. отдам. :) если нужен кому. в районе м. дмитровская, Мск.
