Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 301 из 613<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
На работе 22-го числа нод 3-й версии после очередного обновления стал ругаться на все счетные ядра консольной версии, типа неизвестный вирус.
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
alx10 ну да, чего ещё ждать...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
alx10 Только что хотел написать.
У меня всё гораздо хуже.
У меня стояло автоудаление при подозрении на вирус.
Таким образом 3 компа в обычном режиме либо не грузились, либо перезагружались на стадии логина, либо висли (всё кроме курсора мыши) сразу после загруки (1-2 минуты).
Помогло добавление в исключения папок с ФАХом.
На двух машинах ФАХ временно снесен - пока всё не прояснится.
Более того, от неработоспособности лечила ТОЛЬКО полная переустановка НОДа.Зато теперь везде стоит "предупреждать перед удалением" =)
Будьте бдительны!
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
камрады, я вот тоже решил приобщиться к этому полезному процессу....в общем поставил клиент, он загрузил ядро и скачал какое то задание...по диспетчеру вижу что считает, но вот в проге мониторинга (или как она там называется) FahSpy я не вижу никакой статистики...в чем проблема?
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
ой...разобрался...там надо было папку с фолдинг хоум указать, а по умолчанию там пака с прогой была :D
Добавлено спустя 9 минут, 10 секунд
вопрос назрел...а можно выключать комп во время расчетов? и как приостановить расчет для этого?
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
TSC! Russia Vice-captain
lividum Смотрим в FAQ, там в конце написано, что нельзя делать с клиентом. Все остальное - можно. ;)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
antiBILLotic
все что ты написал было и у меня, много пришлось с компами повозиться, на некоторых удалил полностью клиента, потом настрою
Behc
тоесть нормально выключить комп через Завершение работы можно? у меня как служба клиент работает....
lividum
Да.
Помогите пожалуйста разобраться. Недели две назад поставил FahSpy, за это время посчитал несколько заданий, очки насчитались только за 2 или 3 - совсем маленьких, на 15 очков, а за задания по 200 и больше очков не засчитываются. В логах по окончании расчета пишется, что задания отправляются. Что может быть? Не связано ли это с использованием FahSpy?
Dmitry_V_A нет. Никак не может повлиять монитор на отправку. На всякий случай процитируй куски лога, где отправлены задания.
Кусок лога для одного из заданий за которые точно не наститаны очки:
[14:19:01] Completed 500000 out of 500000 steps (100)
[14:19:01] Writing checkpoint files
[14:20:01]
[14:20:01] Finished Work Unit:
[14:20:01] Leaving Run
[14:20:02] - Writing 811807 bytes of core data to disk...
[14:20:02] Done: 811295 -> 215222 (compressed to 26.5 percent)
[14:20:02] ... Done.
[14:20:02] - Shutting down core
[14:20:02]
[14:20:02] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[14:20:05] CoreStatus = 64 (100)
[14:20:05] Sending work to server
[14:20:05] + Attempting to send results
[14:20:05] - Couldn't send HTTP request to server
[14:20:05] + Could not connect to Work Server (results)
[14:20:05] (171.65.103.160:8080)
[14:20:05] - Error: Could not transmit unit 04 (completed May 20) to work server.
[14:20:05] Keeping unit 04 in queue.
............. дальше была заминка с отправкой, пропускаю эту часть, сообщения в ней такие же.
[14:42:51] + Attempting to send results
[14:42:55] + Results successfully sent
[14:42:55] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[14:42:55] + Number of Units Completed: 4
[14:42:55] + Closed connections
[14:42:55]
[14:42:55] + Processing work unit
[14:42:55] Core required: FahCore_78.exe
[14:42:55] Core found.
[14:42:55] Working on Unit 05 [May 20 14:42:55]
[14:42:55] + Working ...
В дедлайн вложился, до него еще ого-го.
Кстати считаю на Pentium Dual CPU E2180@2.00GHz, DDR2 - 1024Mb Win XP SP2
запущены 2 консольных клиента. Работают как службы.
Вот такая петрушка.
скачал клиент выполняется задание(номер 47191 ввел) Это все что нужно чтоб присоединиться?(извиняюсь за банальность))) )
Dmitry_V_A при таких обстоятельствах могут потом зачислить, а могут уже и не. Хотя вообще незачисление - редкая вещь. Не редактировал ли ты client.cfg текстовыми редакторами? При малость неаккуратном редактировании запросто задания уходят товарищу Anonymous из команды Default.
А где посмотреть сейчас общее количество задействованных в проекте процессоров? И похожую статистику - то есть количество задействованных GPU и PS3?
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
3D
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/mai ... pe=osstats
3D Вот это не поможет?
однако!
8к видюх (1892 активных) и 500+к пс3.
Тут даже мы одни можем повлиять.
Добавлено спустя 36 минут, 24 секунды
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/mai ... =Armadillo
хех, склероз настал. Как получить сертификат на себя, а не соседа?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Эта ссылка у меня была, но она уже два дня не грузится - шапка только.
Фото: 6
Mstermind
Да, номера команды и ника достаточно.
It's dolomite, baby! (c)
господа, сто лет тут не был. ) с удивлением обнаружил, что на меня статистика всё ещё капает - значит где-то на каких-то машинах fah ещё крутится. )) но дело не в этом...
для такой конфигурации как Athlon62 X2 5600+ & windows 2008 64-bit какой клиент будет более оптимальным: два запущенных одновременно v6 console или v5 smp console?.. видяха не ati, клиента хотелось бы видеть в режиме службы, а у v5 smp как я понял с этим туго, не?
