Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 301 из 515<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Фото: 6
560-ю можно и за 4500 купить (видел на Авито).
Это Питер, детка =)
klopcha
На заданиях 803х
GTS 450 в стоке - около 8000 ППД
GTX 560 Ti 448 (850/1700) - около 21500 ППД
Quadro 600 в стоке - около 4000 ППД :cry:
TSC! Russia member
klopcha
На заданиях 8033 и 8031 соответственно
GTX 550 Ti 1030МГц - от 11000 до 11800 ППД.
GTX 550 Ti 900МГц - от 9500 до 10000 ППД.
GTX 560 Ti 900МГц - от 17900 до 19300 ППД.
не лень путать 560 и 560Ти?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
TSC! Russia member
А кто тут путал?
sco01 писал(а):
460 на 1000-1500 имеет больший ппд, правда кушает на 50% больше при этом..
Как уныло, неужели правда. :-( Хорошо, что не купил.
Да, да.
Спасибо за отклики. Но речь шла действительно о 460, в крайнем случае о простой 560.
Присматривал из ремонта или с рук. Значит так и буду ориентироваться на 450.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
DmGun писал(а):
глядя на это я начал задумываться, а есть ли мне смысл покупать за двадцатку i7 980?
Случайно наткнулся - http://www.ebay.com/itm/New-Intel-Xeon- ... 1e6c35a870
Очень дёшево. :spy: Впрочем A0, может какая собака зарыта.
Добавлено спустя 35 минут 21 секунду:
sco01 писал(а):
если для тебя 900-1000rpm в начале графика 140 как правило это сайлент, тогда можешь и за коробку СМ переплатить
Где ты видел 900-1000 в начале графика, ссылку дашь? А переплачиваю ещё и за гарантию в 5 лет и модульность. Мне больше двух процессорных 8-pin, двух сата-power и двух молексов не нужно. :old_biggrin: Возьму COUGAR GX900. Дешёво и сердито. Продаёте вы их? :old_wink: По гарантии часто несут?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
даже по графику что сам приводил почти 900, уродца что посоветовали от 1000 и вверх... Модульность есть и у оригинала - см буквы внимательно "А" и "В" - как раз за это и отвечает..
COUGAR мало продовали - но недовольных вообще не было пока (несут в основном тока трупы Еверестов, Епсилонов и пр, ФСП какашек обычно),
Сам решил такой брать себе летом..
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
850rpm это не 900-1000. При этом никакого резкого скачка, 1000 достигает лишь при 80% нагрузке и выше. Отличный результат. Кроме того:
В итоге блок вполне можно назвать тихим, особенно с учетом того, что посторонних призвуков в работе вентилятора отмечено не было — только «чистый» аэродинамический шум.
Другое дело, что весьма средние по шумности БП называть поголовно silent. :old_rolleyes: "Уродец", кстати, при небольших нагрузках пассивен вроде. Раскручивается вплоть до максимальной нагрузки слабо. Так что вполне силент. Я не видел 1000Вт-енхансов с "GB".
Под себя нашёл замену, не стоит продолжать мусолить эту тему. "Всем спасибо, все свободны". :old_beer:
Добавлено спустя 1 час 5 минут 50 секунд:
perest
Угу. Но на БигЖабах более ощутимое влияние вполне имеет место быть.
может 550? ))
или так:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/618340/
TSC! Russia member
armadillo писал(а):
Визжать она будет, или реветь, и греться... СО без тепловых трубок, простой радиатор - плохой вариант не только для 560-й, а даже для 550Ti, если ее планируется под фолдинг использовать. До 100 градусов может греться. На мой взгляд, лучше переплатить 1000 и взять что-то типа Asus 560 DCII/MSI 560 TFII - минимум с тремя тепловыми трубками и двумя вертушками, чем потом покупать альтернативную СО, и, возможно, и с ней мучиться.
А я бы взял. БП такой компонент, который лучше взять с большой гарантией. Особенно для ярых фолдеров, самая тема.
А ТТ, Кулер Мастеры, Хиперы, Чифтеки ?
armadillo писал(а):
может 550? ))
Одна такая уже есть, нужно разнообразие, т.е. GTS 450 DDR5.
Такую 560, если только чисто под фолдинг. А мне еще для других целей.
Вот про неё написали, наверняка и гонится плохо. Упрощенный дизайн. Да и говорят с надежностью у Палитов, всё таки проблемы.
TSC! Russia member
Попробуй увеличить бюджет, если возможножно. 450 на выдаваемых сейчас 803х будет как минимум в 2 раза менее продуктивна, чем 560Ti. Да и простая 560-ая, разогнанная до 900 МГц даст 16000 очков против 8000 у неразогнанной 450-й.
Единственное, чем привлекательна 450-ая - требуется менее серьезное охлаждение корпуса.
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
klopcha писал(а):
armadillo писал(а):
может 550? ))
Зачем разнообразие? Я бы на 450-ую смотрел только, если цена карточки очень хорошая (менее 3 т.р.), а СО - серьезная (т.е. будет тихой) - например, если бы ASUS ENGTS 450 DirectCU/DI или MSI N450GTS Cyclone 1GD5 продавали бы на 1000 дешевле, новые. А так - доплати 100-200 руб и купи на 15-20% более производительную в фолдинге карточку 550Ti.
Из 550-ых самая холодная и тихая (при исправлении профиля вентилятора в MSI AB), это: MSI N550GTX-TI CYCLONE II 1GD5/OC. Она холодне Asus-а, и при этом дешевле, сам долго выбирал из нескольких вариантов и очень доволен выбором. Производительность указывал выше. Но! у нее возможен небольшой писк дросселей на выдаваемых сейчас жабах (на 762х заданиях он был). На мой взгляд - если бюджет дол 4 т.р. - то указанный MSI, если в пределах 5,5-6,0 т.р. - то 560-ая Asus/MSI (см. выше) - 18-19,5К ППД и никакого писка дросселей. :-)
TSC! Russia member
Фото: 32
economist2000
450 б/у стоит около 1500.. И ппд 10к - очень неплохое предложение, учитывая что и есть с трудом больше 100 ватт под фолдингом..
ТТ и большиство дешевых Чифов одно и тоже CWT - как правило если и горит года через полтора-два то с эффектами, т.е. люди не несут зная что откажут, да и 3к не жалко - многие просто новые покупают сразу
Кулер Мастеры щас почти сплошняком Енхансы - надежность хорошая, еще бы СМ говновентеля не ставил туда свои - вообще бы все хорошо было
Хипер и прочие поделки на Андисонах не продаем, как и нонейм типа Гемберда (СЦ потом все арвно вси прибыль сьест + ругани вагон)
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 20/108821/
Там уже и GX V2 будет в продаже.
Интересно, новый вентилятор на гидродинамике, заменённая на решётку перфорация и плоские (на видео чуть ли не обрезиненные) кабеля это единственные отличия, сами потроха не менялись? Не важно, не буду ждать, трубы горят. :old_biggrin:
TSC! Russia member
Фото: 32
noname2
лично я буду старую искать - т.к. она проверена временем, а чего там вырезали в новой чтоб съэкономить денег на красивую решетку и вентель одному богу известно, да и ждать отзывов с полгода влом(пока все косяки всплывут)
TSC! Russia member
sco01 писал(а):
economist2000
Ну это у вас. У нас же 2,5-3,0 т.р б/у. :haha:
А ППД такой - только с адским разгоном, выше 1,1 ГГц наверно, с которым долго карта не протянет. 550Ti до 11К ППД даже не дотягивает на 1 ГГц.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Исправляю сам себя: 560-ая карта даст до 16К в разгоне до 900 МГц. 18-19,5К - дадут Ti-версии. Спать надо ночью... :bandhead:
TSC! Russia member
Фото: 32
economist2000
10к 450 показывает на частоте 920-930, средний разгон..
550 12 тыч, мало 11 если -предполагаю что с ней стоит еще одна карта-мощнее (450и550 не любят в паре мощных карт ппд проседает)
а за 3к 450 новая стоит...
и не ориентируй человека на кукурузу 803х - халява скоро кончиться и 560Ти будет казать 14,5 как и раньше..
TSC! Russia member
Не, карточек других у меня нет, а вот от заданий зависит. Просто неделю уже ловлю только 8033, вот и подзабыл собственную статистику :-) : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9373108#p9373108 - на наиболее удачных ППД почти 12К и был, на частоте 1030.
MegaCalcii писал(а):
Behc писал(а):
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, если кому интересны C602/C602J/C604/C606/C608 чипсеты: изучайте. 929 страниц основного текста спецификации и 308 страниц приложений. :tooth:
Изучил, ниодного упоминания слова turbo или boost или turboboost :(
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
sco01 писал(а):
MegaCalcii
биос и ЕВГА и Асуса 2сокетных разгон держат(все настройки есть), процы 26хх вроде турбобуст даже есть... А вот разгона нет - вообще никакого.. Вот и думай - случайно интел решила выпустить разблокированные Зеоны или просто совпадение...
Если это правда, то я раздумал брать двухсокетную конфигу, уже вторую неделю охочусь за Xeon ES 3.0 Ghz LGA 2011 за 809 баксов за штуку :(
Не предумывай вот описание от 2х сокетной ASUS Z9PE-D8 там есть все средства для разгона!
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120318/EirJ0rCR.png
