Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: НабережныеЧелны
Dobrii_Lavr писал(а):
Со стобильностью у меня все впорядке да и температура выше 60гр не поднимается.
это чем ты его охлаждаешь? у меня счас блин при открытом окне и температурой за окном 10 градусов, температура проца доходит до 70 градусов при разгоне до 3600.
24\7 при 60 не страшно, у меня 4 месяца в режиме 24\7 комп работает при частоте 3500-3600 и температуре от 60-80 градусов (когда теплеет температура некоторых ядер до 80 и выше доходит).
_________________ Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: МСК,Новороссийс Фото: 9
ARBUZ_2007 да водичка у меня(в профиле описано), меня в этой истории больше волнует температура мосфетов, т.к. я на северник направил 80мм вентиль и у него температура ок. а вот мосфеты на ощупь прямо-таки горячие. А если скинуть напругу с 1,425(3,6Ггц) до 1,28 (3,2Ггц), то и мосфеты становятся попрохладней, и проц "замерзает" до 48гр. Все-таки оставить комп без присмотра на 8 дней со значениями Vcore - 1,28 и t - 48гр спокойней как-то.
p.s. Все-таки не зря я радик от ДВИГАТЕЛЯ газели взял, рекомендую! При его цене 3000 руб (новый медный!) он, мягко говоря, разрывает все именитые радики для СВО, и при этом абсолютно бесшумное решение, даже при 100% загрузке проца, а скорость 120мм вентилей, которые стоят на нем - около 500rpm, т.к. подключил их на 7 вольт через молекс, и ни в биосе, ни спид фан не показывают скорость, из-за того, что она слишком мала.
_________________ Делай добро, бросай его в воду. Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
armadillo Продуть не поможет =) Там первый BT с вентилем на 1300 - он слабоват, но малошумен. А проц на шине 490 и напруге что-то вроде 1.675 в биосе (реально чтото в районе 1.62.-1.64). иначе не справляется.
Это уже не столь важно, ибо мегапроект по построению водянки близится к завершению =) Да и проц скоро менять буду на квад.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
antiBILLotic объясни, плиз, на кой хрен надо гробить процессор такими напряжениями? Ладно для бенчей, несколько часов он так поработал, да и всё, потом переводится в более спокойный режим. А на постоянке - зачем? Ну получишь ты ещё 100 или 200 зашибись мегагерц, что с того? 5% очков в плюс? ИМХО, практический смысл имеет только такой разгон, при котором проц проработает всё время до морального устаревания.
klopcha писал(а):
Я к большому сожалению не экстрасенс, чтоб за Е6850 в профиле, видеть Q6600
Дык яж специально сказал, что у друга взял проц, чтоб так сказать оправдаться почему в профиле другой камень указан
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2004 Откуда: Moscow
[16:54:44] Completed 550000 out of 2500000 steps (22 percent)
[17:09:45] Timered checkpoint triggered.
[17:17:24] Writing local files
[17:17:24] Completed 575000 out of 2500000 steps (23 percent)
[17:20:37] Gromacs cannot continue further.
[17:20:37] Going to send back what have done.
[17:20:37] logfile size: 18105
[17:20:37] - Writing 18641 bytes of core data to disk...
[17:20:37] ... Done.
Уже третья жаба примерно на 20% вылетает с ЕУЕ. Переразгон чтоли? Темпа в порядке - менее 60 градусов.
_________________ TSC! Russia - мой компьютер против рака!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
тоже с чем то новеньким померла.........месяца 3 наверное уже ошибок не видел
[13:25:43] Completed 147500 out of 250000 steps (59 percent)
[13:41:48] Writing local files
[13:41:48] Completed 150000 out of 250000 steps (60 percent)
[13:51:05] Warning: long 1-4 interactions
[13:51:06] Quit 101 - NaN detected: (ener[20])
13:51:06]
[13:51:06] Simulation instability has been encountered. The run has entered a
[13:51:06] state from which no further progress can be made.
[13:51:06] This may be the correct result of the simulation, however if you
[13:51:06] often see other project units terminating early like this
[13:51:06] too, you may wish to check the stability of your computer (issues
[13:51:06] such as high temperature, overclocking, etc.).
[13:51:06] Going to send back what have done.
[13:51:06] logfile size: 121397
[13:51:06] - Writing 121947 bytes of core data to disk...
[13:51:06] ... Done.
[13:51:06] - Failed to delete work/wudata_05.arc
[13:51:06] No C.P. to delete.
[13:51:06] Warning: check for stray files
[13:53:06]
[13:53:06] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[13:53:06]
[13:53:09] CoreStatus = 7B (123)
[13:53:09] Client-core communications error: ERROR 0x7b
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Behc Сорри, вот весь кусок:
[17:20:37] - Failed to delete work/wudata_03.xtc
[17:20:37] No C.P. to delete.
[17:20:37] - Failed to delete work/wudata_03.sas
[17:20:37] - Failed to delete work/wudata_03.xvg
[17:20:37] Warning: check for stray files
[17:22:37]
[17:22:37] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
[17:22:37]
[17:22:41] CoreStatus = 7B (123)
[17:22:41] Client-core communications error: ERROR 0x7b
[17:22:41] Deleting current work unit & continuing...
[17:25:01] - Warning: Could not delete all work unit files (3): Core returned invalid code
Что насчет клиента GPU-Nvidia ??? Кто тестит 6.12 beta 6?
Вроде вообще не работает. Я конечно понимаю что еще как говорят это очень ранняя бета.
Но тем не менее интересно, она способна считать что-то?
Я ее установил. Скопировал программу и рабочие файлы в разные папки:
D:\Grids\folding_gpu\program
D:\Grids\folding_gpu\data
Назначил на папках и всех файлах в безопасности полные права доступа (чтение/запись) для "Все". Снял с файлов все возможные атрибуты (архивный, только для чтения, скрытый, системный).
Создал ярлык, как рекомендуют на folding.stanford.edu:
