Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 32 из 613<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Мой рекорд на ХРпро около 3-х месяцев. Свыше 2200 часов времени think. Хотел 2500 набрать да похвастаться - не получилось. Система еле дышала, глюкала, тормозила. Фадшпай запускаться отказывался. Потом тихо зависла при очередном выходе в Инет.
Hasta la vista, baby
Не знаю, что тебе не понравилось - нормальное поведение винды :D
Violator aka aZeon
Посоветуйте какой нибудь прокси сервер под Win.
Требования:
"белый список" клиентов(кому можно);
"белый список" серверов(куда можно);
запускается как сервис(стартует автоматически и не маячит на экране);
маленький размер;
способен работать через родительский прокси.
Пробовал ES Proxy но клиент F@h через него не работает.
vnf
UserGate
WildCat
У меня тоже. Для этого ннКрон есть.
Помилуйте, ведь нет такого слова в русском языке. Бог знает кто его выдумал, и бог знает, что сие означает.
Последний раз редактировалось IRAQ Forever 15.12.2005 11:28, всего редактировалось 1 раз.
IRAQ Forever Он (у меня 2.8) не работает службой. Просто через автозагрузку грузится и висит в трее. А так я его уже рекомендовал, но форум глюкнул и отказался принимать мой пост :)
Фото: 6
подскажите назначение параметра "local" в конфиге. на машине с гипертредингом под линухом поставил и запустил клиента, в конфиге local=2. что бы это значило?
Добавлено спустя 56 секунд
а на моей рабочей два потока, так там local=6 и 8 соответственно.
It's dolomite, baby! (c)
кажется это количество посчитаных заданий
vnf targitaj
Только не задания - у меня сейчас в двух слотах 365 и 376
Хех, вспоминаю заново как начинал считать :) (а то последнее время даже и не обращал внимание на FaD, считается себе и считается, когда вспоминал - отправлял/закачивал). Вчера пару часов парился с установкой. Появилось несколько вопросов :) Например чем различные версии расчётного ядра отличаются?
Ru_Tyumen в TSC! Russia Team
Фото: 6
vnf
по количеству вроде подходит. можно попробовать изменить значение и посмотреть что скажет клиент (графический).
_Thor_
алгоритмами счета для разных задач.
всем
если надо, имеются в наличии следующие ядра:
65 78 79 7а 82 96
OlV
и все таки это количество посчитаных заданий
в FAHlog.txt:
[07:20:52] + Results successfully sent
[07:20:52] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[07:20:52] + Number of Units Completed: 142
в client.cfg
local=142
Фото: 6
vnf OlV
совершенно точно, значение local отображается в графическом клиенте как количество законченных заданий. руками отредактировал, перезапустил клиента и посмотрел. ОНО.
Осталось уточнить:
1) количество законченных заданий данным участником
или
2) количество законченных заданий с данным номером (данного типа)
Я думаю, что 2) - ближе к истине. Я слил всего 33 задания, а не 376 или 365.
То есть я так понял автоматом задействуется наиболее подходящее для конкретного юнита ядро?
_Thor_
Другие вообще не подойдут, в разных ядрах разный алгоритм расчета
Тогда зачем ключ -advmethods?
Фото: 6
OlV
могу предположить, что наличие больших значений local у тебя (больше чем есть реально) говорит о частых сбоях. в том смылсе что задание не досчитывается, счетчик щелкнул, началось следующее без слива предыдущего недосчитанного.
targitaj
Сбоев было немного. Скорее уж это из-за того, что компы работают не круглосуточно (выключения).
_Thor_
"Ключ -advmethods заставляет клиента запрашивать с сервера юниты для новых расчётных ядер - тех, в стабильной и беспроблемной работе которых у авторов проекта полной уверенности пока нет. На практике же, проблемы с новыми ядрами весьма редки, а выдаваемые при использовании этого ключа юниты могут иногда приносить больше очков, чем “обычные”."
OlV
Выключения машины не влияют, если проходят штатно.
Посчитай в
FAHlog.txt
FAHlog-Prev.txt
сколько раз отправлялись результаты.
Имей в виду что если машина засыпает больше чем на 3 часа(или загружается на 100% другой задачей)
то расчет обрывается и скачивается новый юнит.
У меня недавно из-за сканера машина зависла и юнит пропал.
в FAHlog.txt написал
[17:12:01] Quit 101 - Fatal error: NaN detected: (ener[13])
[17:12:01]
[17:12:01] Simulation instability has been encountered. The run has entered a
[17:12:01] state from which no further progress can be made.
[17:12:01] This may be the correct result of the simulation, however if you
[17:12:01] often see other project units terminating early like this
[17:12:01] too, you may wish to check the stability of your computer (issues
[17:12:01] such as high temperature, overclocking, etc.).
[17:12:01] Going to send back what have done.
[17:12:01] logfile size: 19687
[17:12:01] - Writing 20250 bytes of core data to disk...
[17:12:01] ... Done.
[17:12:01]
[17:12:01] Folding@home Core Shutdown: EARLY_UNIT_END
Последний раз редактировалось vnf 15.12.2005 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответы, остался ещё 1 вопрос: что лучше для одиночного компа с непостоянным подключением к инету (например по VPN) юзать консольную версию + UD monitor или графическую?
