Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2008 Откуда: Симферополь
Sir_N_Drew лично моё мнение - стоит один раз потратиться на сбор нормальной СВО и забыть о проблемах с охладом. Свою брал в сентябре 2008г., собрал проверил на утечки и всё. Правда время от времени продуваю радик. Температура самого горячего ядра ~ 68C при 23С в комнате.
_________________ Желудок это понятие растяжимое...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
malTTa У меня 0.5В и даунклок на 150Mhz, что б мог ТИХО работать хоть при +35C в помещении, принёс минус семь градусов. У sco01 всего 1,27В.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Контур за эти два года не чистил? Хотя бы раз в полгода вроде рекомендуют. 1T Plus на 9В? Не шумит? Послухать бы в живую.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Ни разу ещё не чистил, живности там не заведётся ибо залит раствор антифриза с дистиллятом, а водоблок чистить лень . Помпа на фоне системных крутиляторов не выделяется.
Преимущество СВО в том, что температура ЦП не так сильно зависит от температуры окружающей среды, как при воздушном охлаждении. Летом, например, когда в комнате ~ +30С температура по ядрам <=+70С.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Есть следующая проблема: на FX-8120BE @4GHz (20x200MHz), все ядра нагружены в R@H. В BIOS отключены: "Asus авторазгон", CnQ. В Win7 x64 sp1 в энергопотреблении стоит максимальная производительность. 15 секунд система работает на указанном мной множителе (20, 4000MHz), следующие 15 секунд на множителе 7 (1400MHz)
анимированный гиф
Матплата Asus M5A88-M, Температура проца 54, по ядрам 40 (но в момент просадки множителя 27 градусов). Напруга: CPU VID = 1.3125V (но в момент просадки 0.9V) Нужна ваша помощь: куда ковырять, чтобы проц не просаживался?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
ToEst Из фака в профильной теме:
Q: При разгоне сбрасывется множитель, хотя TurboCore отключен. A: Необходимо отключить функцию Application Power Management (APM) в BIOS материнской платы. На данный момент, поддерживается не всеми платами.
Может твой случай.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Smoke77 писал(а):
ToEst Из фака в профильной теме: Цитата: Q: При разгоне сбрасывется множитель, хотя TurboCore отключен. A: Необходимо отключить функцию Application Power Management (APM) в BIOS материнской платы. На данный момент, поддерживается не всеми платами.
Может твой случай.
В BIOS на APM нашел только Advanced Power Management (Всякие S1/S3, RTC Alarm и т.п.). Application Power Management не обнаружил.
Нашел еще кое-что: CPU Load-line Calibration и CPU/NB Load-Line Calibration. Поставил их в Disabled.
Вот еще что обнаружил: при простое компа: частота 4GHz, при нагрузке 100% первые пару минут все на максимуме пашет, а потом снова начинаются стабильные периодические просадки. БП 450Wt CWT, видео интегрированное, 2HDD, 1DVDRW. Может некий "тротлинг"?
TSC! Russia member
Пока разгон снял - на штатной никаких просадок...
noname2 писал(а):
Поставь вентиль на обдув VRM, может из-за этого просадки.
Это попробую...
ilyuxa писал(а):
450Вт? А не маловато?
У FX8120 TDP=125Wt, пусть при 30% разгоне 200Wt, итого есть еще чистые 150W (при кпд~70%) (матплата, 2hdd, dvdrw, 2x4Gb DDR3) - за глаза должно хватать. Ну 2 вертушки еще 120мм тихоходные еще 10Wt. Другой вопрос, что возможно матплата не более TDP=150Wt поддерживает.
TSC! Russia member
Behc писал(а):
TDP - это не энергопотребление.
Тьфу-ты, точно. Это же характеристика тепловыделения. Ну в общем главное понятно, что я имел в виду
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Сейчас глянул - все равно просаживается даже на штатной (200x15.5). Температура ЦП доходит до 54 градусов (по ядрам до 34), после чего происходит уменьшение множителя до x7, спад до 49 (по ядрам до 25).
Странная температура. Не знаю, как для FX, но для тубанов некритичная. Материнка поддерживает APM? В "функциях электропитания" по идее должно быть. #77
