[00:41:10] Assembly optimizations on if available. [00:41:10] Entering M.D. [00:41:17] Could not open Sas file [00:41:17] olding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR [00:41:17] [00:41:17] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
При этом нагрузка на процессор идет.
GPU клиент работает без проблем. Как я заметил, он использует одно из ядер CPU. Значит ли это, что одновременный запуск smp и gpu клиента невозможен? Если да, то какой из них быстрее?
Обычный клиент на прескотте, имхо, считал быстрее, нежели smp. За 15 часов обработал лишь 16% задания (Project: 2665). С такой скоростью он ни в один дедлайн не уложится. Может это из-за величины пакета?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
Под XP на 2-х ядрах SMP+GPU нерационально, мешать друг другу будут. Под Вистой может иметь смысл, там GPU далеко не всё ядро кушает. GPU даёт больший PPD.
Быстрее, хотя очков меньше. Зато GPU-шному клиенту не мешает.
_________________ BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Екатеринбург
Уже несколько раз я говорил, что у меня прекрасно работает эта связка!
Конфигурация: AMD Athlon 64 X2 3800, 2460 MHz (10 x 246); 4*512 Kingston PC-3200 205.0 MHz 2.5-3-3-7; Palit GeForce 9800 GTX 748/2007/1100 Номер задачи: 2665 (1-547-54) Имя задачи: p2665_IBX in water Размер задачи: 4,46 МБ Размер результата: ~ 21 МБ Очки: 1920 Фреймы: 100 Ядро: GRO-SMP IP сервера: 171.64.65.64 Очков в час: 23,52 Очков в сутки: 564 Ср. время на шаг: 0:48:59 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 35% FahSpy 1.5.0
Конфигурация: AMD Athlon 64 X2 3800, 2460 MHz (10 x 246); 4*512 Kingston PC-3200 205.0 MHz 2.5-3-3-7; Palit GeForce 9800 GTX 748/2007/1100 Номер задачи: 5014 (2-124-81) Имя задачи: p5014_supervillin_e1 Размер задачи: 43,1 КБ Размер результата: ~ 1,1 МБ Очки: 480 Фреймы: 100 Ядро: GROGPU2 IP сервера: 171.64.65.20 Очков в час: 248,04 Очков в сутки: 5953 Ср. время на шаг: 0:01:09 Client.cfg: bigpackets=big, type=1 Завершено: 11% FahSpy 1.5.0
Всего 6517
Для меня 500 PPD не лишние, другие пусть решают сами...
_________________ Наркотики это плохо, понятно? (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
peacedeads Понимаешь, ответ на эту ошибку давали уже много-много раз в 9-ти темах ветки TSC. Откуда я узнал, что в именно в 9-ти темах? Я воспользовался поиском по форуму TSC по ключевому слову FILE_IO_ERROR. Серьезно, однотипно отвечать на однотипные вопросы со временем надоедает.
В очередной раз повторю рекомендации: проверить права на папку и файлы клиента; проверить ключи клиента (-local указывать крайне желательно); не ставить частый чекпойнт; снесни папку клиента начисто и поставить заново.
Такое случается иногда, если все в порядке с правами, с периодом чекпоинтов, с ключами и ОСь не кривая насмерть, то хз с чем связано.
Попробуй, мы поболеем за тебя
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Народ, есть трабла с отправкой заданий из VMWare (на других компах, где линух стоит напрямую проблем нет)... Задания как бы уходят, но почему-то очки за них не начисляются (в дедлайн укладываюсь)... Так же замечено следующее: после обсчета задания клиент повисает и новые жабы не грузит, пока его вручную не перезапустишь. WinSMP на этом компе пашет как надо, но заметно проседает в скорости, даже по сравнению с виртуалкой...
_________________ Ломать - не строить. Ломать веселее!!!
[09:08:13] - Couldn't send HTTP request to server [09:08:13] + Could not connect to Work Server (results) [09:08:13] (171.65.103.162:8080) [09:08:13] - Error: Could not transmit unit 06 (completed October 7) to work server. [09:08:13] - 7 failed uploads of this unit.
[09:08:13] + Attempting to send results [09:08:13] - Reading file work/wuresults_06.dat from core [09:08:13] (Read 2349205 bytes from disk) [09:08:13] Connecting to http://171.65.103.100:8080/ [09:08:23] - Couldn't send HTTP request to server [09:08:23] + Could not connect to Work Server (results) [09:08:23] (171.65.103.100:8080) [09:08:23] Could not transmit unit 06 to Collection server; keeping in queue. [09:08:23] + Sent 0 of 1 completed units to the server [09:08:23] - Autosend completed
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
У мну тож трабла. Мож на корпоративном прокси чего заблокировали?
[09:47:27] + Attempting to send results [October 7 09:47:27 UTC] [09:47:27] - Reading file work/wuresults_07.dat from core [09:47:27] (Read 587994 bytes from disk) [09:47:27] Connecting to http://171.64.122.76:80/ [09:47:36] - Couldn't send HTTP request to server [09:47:36] + Could not connect to Work Server (results) [09:47:36] (171.64.122.76:80) [09:47:36] + Retrying using alternative port [09:47:36] Connecting to http://171.64.122.76:8080/ [09:47:57] - Couldn't send HTTP request to server [09:47:57] + Could not connect to Work Server (results) [09:47:57] (171.64.122.76:8080) [09:47:57] Could not transmit unit 07 to Collection server; keeping in queue. [09:47:57] + Sent 0 of 1 completed units to the server [09:47:57] - Failed to send all units to server [09:47:57] ***** Got a SIGTERM signal (2) [09:47:57] Killing all core threads
Folding@Home Client Shutdown.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
У меня всё ещё хлеще
Код:
[09:52:08] + Attempting to get work packet [09:52:08] - Connecting to assignment server [09:52:29] - Couldn't send HTTP request to server [09:52:29] + Could not connect to Assignment Server [09:52:30] - Successful: assigned to (0.0.0.0). [09:52:30] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [09:52:30] Work Unit has an invalid address. [09:52:30] - Error: Attempt #27 to get work failed, and no other work to do. Waiting before retry.
Вот это да-а-а... Поставил - запустил SMP-клиентов под Linux на двух машинках с Core2Duo E8400, так каждый из них быстрее работает чем SMP-клиент на четырехядерном Q6600 по Windows XP. Вот где суперкранчинг!
_________________ ...а в фолдинге я GoryanskyAleksey
Конфигурация: C420 1Gb XP 1 Номер задачи: 2492 (6-21-0) Имя задачи: p2492_system Размер задачи: 2,11 МБ Размер результата: Очки: 905 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 171.65.103.160 Очков в час: 5,92 Очков в сутки: 142 Ср. время на шаг: 1:31:39 Client.cfg: bigpackets=yes, type=3 Завершено: 19% FahSpy 1.5.0
Или задание на 10 месяцев, или ошибка? Базу обновил.
LAV48 Во-первых, это в тему обсуждения FAHSpy.
Во-вторых, как уже не раз говорилось, год он не смотрит.
Посмотрев файл unitinfo.txt, видим
Current Work Unit ----------------- Name: p2170_lambda_obc_300K Download time: September 10 04:37:52 Due time: November 15 04:37:52 Progress: 78% [|||||||___]
что года просто нет...
_________________ It's dolomite, baby! (c)
Последний раз редактировалось targitaj 10.10.2008 12:51, всего редактировалось 1 раз.
