Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
noname2 писал(а):
По крышке не врали, проверял термопарой.
По крышке-то вполне правдоподобная температура. Но вот ядра должны быть градусов на 15-20 горячее, по идее. А они якобы настолько же холоднее. Беда у AMD с мониторингом, однако. Явно где-то плюс с минусом перепутали.
_________________ BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
В свое время очень хвалил свой профильный БП (Corsair TX650 V2) за тишину, однако чудес не бывает, как выяснил, переведя видюхи в тихий режим (понизив частоту и напряжение), самым громким элементом в системе у меня является вертушка БП... Блок хороший, тянет i7 + 2 шт. 560Ti в легком разгоне + кучу дисков и вертушек, но шумит. Так и должно быть, вентиль у него на 500 об. до половины мощности крутится, потом быстро набирает, а я юзаю блок при нагрузке порядка 80-85%... Эх, не в жизни совершенства!
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
noname2 писал(а):
ToEst писал(а): Температура ЦП доходит до 54 градусов (по ядрам до 34), после чего происходит уменьшение множителя до x7
Странная температура. Не знаю, как для FX, но для тубанов некритичная. Материнка поддерживает APM? В "функциях электропитания" по идее должно быть.
Проблема оказалась в "троттлинге" (или как у АМД эта технология?) Когда счет идет в 2 потока - проц FX8120 работает в разгоне на 4GHz, температура 48, просадок нет +1 поток (итого 3) - температура 52, просадок нет +1 поток (итого 4) - температура 54-55, просадок нет +1 поток (итого 5) - температура 56-57, и начинается просадка (троттлинг). Далее чем больше потоков, тем чаще просадка. Не справляется Thermaltake Contac 29B с таким процом. Обидно.
TSC! Russia BOINC-manager
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
ToEst Проверь нагрев VRM и других компонентов помимо процессора!
У меня подобные симптомы были на Tuban X6 при разгоне. При ~50гр начинался тротлинг, всю голову сломал(почему тротлит, если у него норма до 61гр?) пока не нашел причину: как оказалось тротлинг начинался не при нагреве проца до 50гр, а при нагреве VRM материнки до 100гр! (ASUS схреновничал сделав на VRM охлаждении выпендрежные по форме но мизерные по площади радиаторы, которые к тому же на больших кулерах с горизонтально дующими вентилями слабо обдуваются). А температура на проце просто все время одна и та же примерно (в момент начала тротлинга) оказывалась из-за того, что VRM греется пропорционально потреблению процессра (и соотв. его нагреву), поэтому между температурой проца и VRM прямая зависимость. и ~100гр на VRM (при такой задействуется тепловая защита) соответствовала ~50гр на процессоре
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Как улучшил охлаждение VRM (налепил на термоклей доп. радиаторы и перевесил вентилятор на кулере, чтобы получше зону VRM захватывал) - и проц перестал тротлить(хотя температура на нем самом даже поднялась, зато на VRM снизилась до 75-80гр).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2008 Откуда: Москва
Камрады, у меня вдруг полетела планка памяти было 2*4Gb. Назрел вопрос о приобретении новой пары модулей. Я правильно понял, что частота памяти не влияет на PPD? Т.е. не стоит гнаться за 2133 MHz, можно взять 1333 и не париться? Впринципе могу себе позволить купить любую память, но если нет разницы, то я не склонен платить больше. Комп используется лишь под F@h, пару раз в неделю фильмы, СтарКрафт2 и инет. И ещё... У меня CPU 2600K почти год отработал на частоте 4500, сейчас начинает капризничать уже на 4300. Перевёл на 4200 и пока всё стабильно. Единственный минус, на такой частоте я не могу в Убунте укладываться в желательный срок считая бигжабы. Может кто имеет доступ по работе к железу? Прошу обменять мне мой не шибко расторопный икземпляр на более гонибельный. Ну, хотябы до 4500-4600, разумеется, за разумное денежное вознаграждениее.
