Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 318 из 372<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
TSC! Russia Vice-captain
omega.zp писал(а):
а бетатим писать нужно для бж?
Не обязательно.
omega.zp писал(а):
А то я каким то образом умудрился 11289 поймать(
При первом запуске после настройки клиента всегда приходят одноядерные задания.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 105
Подскажите, как правильно получить задание дома, посчитать на работе (интернета нет, комп простаивает - непорядок), и отправить резалт из дома. Что-то не получается пока.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Фото: 32
Smoke77
cоздаешь папку - настраиваешь. запускаешь - получаешь задание. ВСЮ папку целиком тащишь на работу - там считаешь. Потом просто приносишь домой - он отправит и получит новое когда запустишь...
Бег – искусство оставаться на месте
Фото: 105
sco01
Именно так я и делал, но на работе всё равно пытается подключиться к серверу. Пишет, что не может найти локальные файлы, хотя папка с заданием скопирована полностью.
Smoke77 гпу-клиент?
Фото: 6
Smoke77
UserID из реестра надо еще принести.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 105
Kirja
Нет, клиент обычный кпу.
targitaj
А как это сделать? И получиться ли если на работе доступ пользователя (XP)?
Фото: 6
Smoke77 писал(а):
доступ пользователя
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PandeGroup\Folding@home дома экспортируй, на работе импортируй. Попробуй, но скорее всего доступа не хватит.
Фото: 105
targitaj
Спасибо! Попробую.
Фото: 6
Smoke77
targitaj писал(а):
Wow6432Node
Вот этого у тебя не будет скорее всего. Ищи поиском по реестру слово PandeGroup
Smoke77
А чего его искать:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PandeGroup\Folding@home
на x86 и будет, конкретно интересует ключ "UserID" - пока его нет, клиент будет пытаться его получить с сервера фолдинга и только потом считать начнет. Если этот ключ будет одинаковым на обоих машинах - для докторов это будет выглядеть как одна машина, что тебе и надо :)
Фото: 105
RU_i_no_k
Уже пробовал, но нет доступа админа к компьютеру на работе и запрет на редактирование реестра, так что я в пролёте :(
TSC! Russia member
Фото: 32
Smoke77
запрет скорее всего стоит виндовскими средствами - на запуск Regedit... Тогда сторонними утилитами можно редактировать...
Подробно пожно почитать например на примере троянов, которые одно время портили безопасный режим - и все права убирали - найдешь на сайте каспера без труда описание :-)
Smoke77
Если политикой закрыт запуск редактора реестра, то можно попробовать:
Код:
reg import <файл_с_id>.reg
Хотя без локального админа действительно врятли получится...
Со сторонними утилитами та же беда - нужны права на доступ к ключам реестра.
Пиво админу с просьбой дать админа - не? ;)
Посмотрел ник S3 занят, причём не однократно. Собственно Много ли проблем от совмедения ников? а то менято не хочется)
:roll: давно хотел да всё ни как, да и ресурсов вычислительных маловато :grob:
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
S3
Никаких проблем. Считаем ведь за "обезьяну". Или сабтимы есть. Главное, чтобы был Passkey (если считаешь процессором) свой. Более того, именно по Пасскею можно будет в дальнейшем посмотреть сколько именно ты насчитал.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Чуствую себя нубом, где получить paskey? :bandhead:
S3
Здесь: http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/getpasskey.py
Всем привет... вот решил принять участие в проекте! ФАК читал, но есть кое какие вопросы! Раз тут форум для новичков, задам все сразу вопросы! Может быть добрые люди помогут на благо общего дела и всего человечества!:)
У меня ноут такой конфигурации! Lenovo Y450... P8400 (2.26, 3M кэш, шина 1066), 4 Гб оперы, видео GeForce GT 240M 512 Mb GDDR3 в разгоне 650/1430/950 (7500 очков в Марке 06), 7 Профи 32 бита
Скачал графический клиенты для CPU и GPU! Установил, номер вашей команды написал, свой ник тоже, пасскей получил... два клиента работают и что-то делают!
Вопрос первый! Надо ли запускать окошечко дисплей, чтобы там молекула эта крутилась или необязательно, то есть когда она видна и крутится, это влияет как-то на скорость и прочее?
Решил скачать прогу HafSpy 2.01! Добавляю там свое задание (предварительно перенес все из из AppData в дистр самой проги, чтобы путь и логи нашлись)... вроде все отображается, но статус пишет, что остановлено, но сама прога работает и данные идут...
Подскажите плиз, как все настроить!:) Заранее благодарен за ответы!
Не надо так делать. В FahSpy нажать ПКМ => "изменить каталог" => изменить путь вроде "C:\Users\Your Name\AppData\Roaming\Folding@home-gpu-2\". Сохранить. Затем нажать F6.
Проверить загрузку CPU (диспетчер задач) и GPU (GPU-Z). Загрузка CPU должна быть 50%. Загрузка GPU 100%.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вьюер не обязателен. Если не сказать, что вреден. Как вы его вообще умудряетесь ставить? Это есть в FAQ?
