Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Откуда: Гродно Беларусь
Народ посоветуйте хороший proxy для F@Hа
и для rosette Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду Подключат сеть окончательно потестим, а то с флешкой уже утомляет бегать
_________________ Бери все и неотдавай ничего! TSC! Russia (Folding@Home, Rosetta@Home) - tsc.overclockers.ru!
Новый FAHMF доступен. Новый FAHService доступен.
Ручной останов-запуск FAH50x-Console работает вроде бы стабильно.
Подожду 2-3 дня сообщений об ошибках (если таковые найдутся) и тогда включу кэширование заданий, для которого, собсно, это и нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Самарская обл. Фото: 1
EarlVadim Чтой-то у меня не получается управлять фермой. Сервис (самый новый) поставил и запустил. А FAHMF все равно не видит и не запускает. Пути все есть (вида \\192.168.0.110\fah$ для UNC и C:\Program Files\FaH\FAH504-console.exe для локального пути). При попытке вручную запустить сервис он вообще ничего не делает - ни сервис не запускает, ни об ошибке не говорит...
Docent2006 Если все установлено, то монитор примет вид
Обрати внимание на вторую ноду IBSERVER. Её цвета говорят о функционирующей службе управления.
Кликнув по крупной цветной панельке попадёшь в сервисы (это я так, на всяк случай, может кто не в курсе)
В это й форме Кликнув по "Stop FAH-Console" не происходит ничего (без сообщений - ПОКА).
А вот результат должен быть виден если выйти отсюда и просмотреть ЛОГи.
Если результата нет, пришли файл fahservice.log с управляемой машинки.
EarlVadim Во время поиска выдает следующее сообщение:
#77 Независимо от ответа продолжает чего-то искать Вот что видно:
#77 Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд EarlVadim А вот что в файле fahservice.log:
Service stoped
Service destroyed
Service created
Service started
ReceiveText: 212.32.210.210#3*C:\1\FaH\FAH504-Console.exe^Viper
"212.32.210.210" "3" "FAH@C:+1+FaH+FAH504-Console.exe" "Viper"
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Киев
EarlVadim А может Твоя програма будучи установленной на дайалап машине определять факт подключения к Интернету и тогда заливать статистику? А то для меня это актуально...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
И снова старая просьба ко всем авторам мониторов. Сделайте кто-нибудь статистику по типу FahMon (http://fahmon.silent-blade.org/), чтобы показывался средний ppd по всем посчитанным проектам и нодам. Ведь не так это сложно - ppd считается (в FahMF даже хранится), надо только сделать сохранение не только по ядрам, а и по номерам.
Может я не совсем понял, но в FAHMF давно есть статистика. Может просто ввиду отсутствия Ридми не все в курсе.
В кнопке ИСТОРИЯ ЗАДАНИЙ есть 1) Дата получения WU 2) Имя WU 3) R-C-G 4) Очки 5) Имя ноды, получившей WU 6) Средний PPH (PPD - не стал загружать, хотя на 24 не сложно умножить) Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
EarlVadim Смотри - у меня есть комп на другом конце город им пользуется знакомая и раз в день вылазит в Инет. Было бы неплохо если бы программа определяла факт подключения к Инету и заливала сведения о выполнении задачи именно тогда, а не постоянно ломилась это делать каждый час. Так Я бы знал когда ехать ее заливать... Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды Ой - сорри - нужно было сюда писать - перепутал
Docent2006 писал(а):
EarlVadim Во время поиска выдает следующее сообщение: #77 Независимо от ответа продолжает чего-то искать Вот что видно: #77 Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд EarlVadim А вот что в файле fahservice.log: Service stoped Service destroyed Service created Service started ReceiveText: 212.32.210.210#3*C:\1\FaH\FAH504-Console.exe^Viper "212.32.210.210" "3" "FAH@C:+1+FaH+FAH504-Console.exe" "Viper"
Так... интересная информация. Не предполагал такой вариант.
Ситуация следующая.
FAHMF с компьютера с адресом 212.32.210.210 послал через FAHSERVICE
запрос сервису FAH@C:+1+FaH+FAH504-Console.exe о его статусе.
3 - код запроса статуса
Сервис вернул код - 3 = SERVICE_START_PENDING " - это значит
сервис установлен, но не запущен и ожидает запуска.
Проверь все в службах и правильность каталогов на удалённой ноде
ПУСК -> Панель управления -> Администрирование -> Службы
Вот как-раз там и должна быть служба с точным именем
(FAH@C:+1+FaH+FAH504-Console.exe)
EarlVadim Ага, кое-что проясняется, но не все...
Сервис fah504-console.exe вообще-то стоял в C:\Program Files\FaH. И именно так он был прописан в пути фермы НО! В файле fahservice.txt было записано C:\Program\Files\FaH. Т.е. похоже он при передаче по сети превращает пробел в бэкслэш Так что я перенес FaH туда где путь без пробелов, а сервис перепрописать забыл...
Ладно, завтра попробую указать правильный путь к консоли в сервисах...
Кстати, ты, я смотрю, сетовал на недостаток желающих отлаживать ферму - вот я желающий Так что включай побыстрее передачу заданий - будем отлаживать
EarlVadim Я и говорил, что она есть. Только вот не слишком удобно - сортировка только по одному столбцу, много дублирующихся записей. Например, у меня многие машинки насчитали по три и больше одинаковых заданий, а хочется видеть примерно вот так:
Код:
Проект Клиент min max avg проект1 1 ххх xxx xxx проект1 2 ххх xxx xxx
Нарушитель Да я понял....
Сделать можно, но в приоритеты ставить пока не могу.
Сортировка... ну это пока по одному. Должен был попробовать, обозначить, так сказать возможность, а расширить - это уже не вопрос.
Но суть этой статистики у меня немного другая. Если хранить min-avg-max, то на мой взгляд это цифры со значительным разбросом значений. И тогда в чём их смысл?.
Скажу больше: одно и тоже задание может показывать в начале и конце счёта разную скорость.
И даже еще больше скажу...
Рестарт клиента в определённых условиях КАРДИНАЛЬНО может повлиять на результат в большую сторону.
Вряд ли я открыл Америку...
Поэтому моё мнение, что увлекаться статистикой не стоит.
Самая объективная и необходимая статистика доступна без всяких мониторов.
Это место в команде и мире + PPW. Все остальное - от лукавого Монитор даёт лишь пищу для размышлений, типа какие ядра на конкретную машину лучше.
Если бы у нас была возможность заказать какой-то определённый проект, то имело бы смысл тщательное и глубокое
анализирование результатов предыдущего счета. А в отсутствие таковой - ведение подробной статистики - пустое.
EarlVadim Ну, ты же ведь сам знаешь, что в определенных пределах задания можно "заказывать".
Да, в общем, это пожелание на будущее. Если будет время, желание, настроение, ...
