Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: г.Краснодар
Помогите, в последние 2 дня какая-то проблема с SMP клиентом :
постоянно закрывается, вот лог-
Launch directory: F:\files\test\F&H\Folding@Home Windows SMP Client V1.01
Executable: F:\files\test\F&H\Folding@Home Windows SMP Client V1.01\Folding@home-Win32-x86.exe
Arguments: -smp
[01:59:54] - Ask before connecting: No
[01:59:54] - User name: 31337 (Team 47191)
[01:59:54] - User ID: 4599677938D20938
[01:59:54] - Machine ID: 5
[01:59:54]
[01:59:54] Loaded queue successfully.
[01:59:54]
[01:59:54] + Processing work unit
[01:59:54] Work type a1 not eligible for variable processors
[01:59:54] Core required: FahCore_a1.exe
[01:59:54] Core found.
[01:59:54] Using generic mpiexec calls
[01:59:54] Working on queue slot 01 [January 6 01:59:54 UTC]
[01:59:54] + Working ...
[01:59:54]
[01:59:54] *------------------------------*
[01:59:54] Folding@Home Gromacs SMP Core
[01:59:54] Version 1.74 (March 10, 2007)
[01:59:54]
[01:59:54] Preparing to commence simulation
[01:59:54] - Ensuring status. Please wait.
[02:00:11] - Looking at optimizations...
[02:00:11] - Working with standard loops on this execution.
[02:00:11] - Previous termination of core was improper.
[02:00:11] - Files status OK
[02:00:12] ndard loops.
[02:00:12] - Files status OK
[02:02:11]
[02:02:11] Folding@home Core Shutdown: MISSING_WORK_FILES
[02:02:11] Finalizing output
[02:02:14] CoreStatus = 1 (1)
[02:02:14] Client-core communications error: ERROR 0x1
[02:02:14] This is a sign of more serious problems, shutting down.
и так далее. Пробовал и переустанавливать, и удалять каталог work и ядра и их занова скачивать (это помогает, тоесть если клиент качает новое задание то оно запускаеца, но 3-5% и снова такая же ошибка как я в логе привёл). Незнаю что и думать - до этого два задания просчитались за несколько дней, правда я чуть разгон увеличил - поставил 1.275в и частоту 3500мгц (10*350), (раньше было 3300мгц(10*330) при 1.225вольтах) но на этой частоте всё абсолютно стабильно - ни одна игра, тест не выявил ошибки (Linx, OCTT и на авто пол часа, и вручную - и температура при нагрузке не больше 63-64град), просто других идей нет. У всех SMP клиент работает как и раньше?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: НабережныеЧелны
Да лучше убери, я свой Q9550 разогнал до 4000 МГц, два дня он работал нормально но еще через два дня вышла ошибка Оверклокинг. пришлось снизить до 3900. лучше на 100МГц меньше зато будешь уверен что клиент не будет глючить.
_________________ Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
ARBUZ_2007anubias - ok, ну я сам тоже разгон подозревал в этих ошибках.. В общем вернул как было, вроде нормально - считает. ВЫходит SMP даже лучше чем Садомазо и OCTT находит "переразгон") Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды ARBUZ_2007anubias - ok, ну я сам тоже разгон подозревал в этих ошибках.. В общем вернул как было, вроде нормально - считает. ВЫходит SMP даже лучше чем Садомазо и OCTT находит "переразгон")
p.s. да и PPD от этих 200мгц поднялся максимум на 5%, просто странно раньше доверял больше тестам (в них и температура была значительно выше, и загрузка проца вроде бы более) а выходит что зря)
Кстати, помогите плз - есть где-нить подробная статистика производительности клиентов? Просто думаю имеет ли смысл ставить их на ноутбуки и прочие компы, например которые на работе.. или нет?
В смысле чтоб хотя-бы примерно понимать сколько можно "выжать" с разных компов, в основном интересуют простые процессорные клиенты - о скорости GPU клиентов представление имею.
p.s. особенно интересует сколько можно получать на ноуте с Атлоном64 3000+(2000мгц), на компах с CeleronD с частотами 2.5-2.8мгц и тому подобных...
p.p.s - для GPU клиентом судя по личным наблюдениям максимальный PPD достигаеца на заданиях по 548 очков, (незнаю, это наибольшее задание или есть больше?), а вот на SMP клиентах пока получал максимум 1920 очков, но читал что есть задания 2хххх очков - как их получить? в настройках итак стоит bigpackets=big. неплохо было бы добавить это в FAQ (если это уже есть простите за невнимательность, но я такого не нашёл).
Behc - ой, и правда пропустил про статистику PPD страничку, пардон. А про задания 2ххх - один "х" конечно же лишний, я имею ввиду как получить задание на эти 2539 очков, какие-то "особые" настройки нужны или просто это от везения зависит?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
anubias писал(а):
Yura12 писал(а):
только от везения
к сожалению только от этого,а вот справится железо к сроку с большим заданием или нет-это уже другой вопрос.
Ну не знаю, когда в первый раз стартует Folding@Home (имею ввиду обычный консольный клиент) запускается на несколько секунд небольшой бенчмарк и по его данным уже получаются задания.
Да, должен признать, на мощных машинах тут зависит от везения, но вот на слабых всегда приходят для слабых машин Tinker и небольшие Amber задания с большими деадлайнами.
С радостью вступил бы в вашу команду!
Можете проконсультировать?
Как в gpu клиенте выбрать видеокарту (у меня их две).
Для Phenom x4 ставить SMP клиент?
Есть ли SMP под Linux, машина Atlon X2 5200 под линухом. Или луче туда винду поставить, хотя не хотелось бы....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2008 Откуда: г. Владимир
WildCat, успехов никаких. Athlon`ы Х2 у меня вообще что-то удивительное, при любых выриантах type, memory, bigpackets получают стабильно конкретно одни и те-же гросимты из серии 4100-4109. На интелах не заметил, чтобы стабильно выдавались задания какого-то одного типа при конкретном type. В большенстве своем идут гросимты 4434 и выше (а вот 4100-4109 не идут совсем для интелов у меня) вне зависимости от type. Хотя выдаются и громаксы и громаксы33 и амберы. Везде поставил type=6. Из 10 заданий 9 гросимты указанной серии. Сейчас корки отслеживать не могу т.к. лишилься парка тех машин, которые мониторил там было удобно отслеживать задания из сотни одинакого настроеных клиентов, на данный момент остались несколько интелов без мониторинга и десяток атлонов Х2 которые мониторю. По атлонам если что изменится, сообщу, но пока у меня идет интересное разделение по производителям, которого в принципе быть-то как-бы не должно
Последний раз редактировалось jiZo 13.01.2009 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Уфа
jiZo Странно. Такого быть вроде не должно.
У меня настройки сейчас во всех слотах (udmon командует) такие: memory=512 (максимальное, как и в ниличии ), bp=yes (хотя амберы на вход меньше 20 кБ, на выход 300 кБ), type=2 (4 и 6 перестали канать дня 2 - 3 назад).
А у рабочего Прескота и не помню - считает всё подряд. Сейчас по большей мере медленные 225 очковые громаксы. Вкусные жабы ему уже давно не попадались, как не колдовал. Поэтому отправил в свободное грызение
WildCat Если верить faq то type=2 давно не работает, по ходу сейчас он рандомно выдает задания. Да и все type тоже кажется рандомом выдают )).
Разведу седня машины по type... одной оба клиента type=0, второй =1, третий =2 и т.п. Помониторю пару дней, посмотрю что выйдет. До этого всем клиентам разом один type ставил, результаты изложил выше Хочется разобраться почему стабильно одни и теже задания получаю атлонами... может конечно где-то с серверами ошибся делая проброс на них через гейт на работе, хотя вроде 1 к 1 делал и на серваке, через который интелы ходили...
Мои текущие настройки в большенстве своём memory=1024, bigpackets=big, type=6.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
У меня почти все клиенты type=3, в прошлом месяце получил несколько таких задач:
Номер задачи: 2445 (5-28-1) Имя задачи: p2445_ Размер задачи: 5,49 МБ Размер результата: ~ 39,5 МБ Очки: 2435 Фреймы: 100 Ядро: GROMACS IP сервера: 171.65.103.160
При этом PPD получается в 2,5 раза больше чем с обычными 150-250 очковыми жабами. Вот бы найти такую "земноводную золотую жилку"
