Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Комрады, подскажите пожалуйста. Считаю на рабочем Е5200 2-мя консольными клинетами v5.04. Где настройки можно подкрутить, чтобы задания\ приходили с меньшим дедлайном? Задание считается в среднем за сутки, а дедлайн чуть ли не полтора месяца...
И больщой ли будет прирост от smp клиента?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: NET-Ugansk
Vanino писал(а):
Комрады, подскажите пожалуйста. Считаю на рабочем Е5200 2-мя консольными клинетами v5.04. Где настройки можно подкрутить, чтобы задания\ приходили с меньшим дедлайном? Задание считается в среднем за сутки, а дедлайн чуть ли не полтора месяца... И больщой ли будет прирост от smp клиента?
Ну вот поставь и с нами поделишься результатами,а так поставь, прирост должен быть
_________________ الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Behc писал(а):
Yura12 1) Не у ядра, а у заданий под это ядро 2) Наличие оптимизация SSE/SSE2 (DGromacsB это вроде).
Да нет, вроде по списку из FAQ - DGromacsB - это FahCore_7b.exe,
а FahCore_7c.exe - это DGromacsC
В том-то и дело, что оптимизация SSE/SSE2 есть практически у всех ядер (кроме Amber), но самое быстрое DGromacsC, хотя SSE/SSE2 есть у всех разновидностей GROMACS, начиная с ...78 ....
How do you decide the credit value of GPU work units?
Points are determined by the performance of a given machine relative to a benchmark machine, similar to the CPU client benchmark process. Before releasing any new project (series of work units), we benchmark it on a dedicated computer with an ATI Radeon 3850 GPU (512 MB, 320 Stream Processors), running in a Dell Inspiron 531, with a 2.16 GHz dual core AMD 64 X2 4000+.
We plug the results of this benchmark test into the following formula:
Points = 1500 * (DaysPerWU)
where DaysPerWU is the number of days it took the benchmark hardware to complete the work unit. Note that the GPU client still relies on a fast CPU, so the CPU is an important part of this. The Points Per Day (PPD) given here assumes that a CPU is heavily needed, with a larger PPD to compensate for the use of that CPU.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Behc спасибо,но это совсем не то.Это теория как они лет пять назад расчитывали очки для заданий Я бы хотел видеть PPD при расчете на этом железе каждой конкретной жабы 111,122,224,234,353,384,388,477,511 понимаю что это суперсекретные данные,но ведь не из воздуха были назначены очки за каждую перечисленную жабу.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
Hil Ага, также как и "Macintosh Pro with 2 - 2.33 GHz Dual Core Xeon processors. (more specifically, 2 Woodcrest 5140 processors with 4 MB cache (each), 5 GB FBDIMM Memory (667 MHz DDR2), 1.33 GHz Bus)" из оценки SMP заданий. Спецпоставки!
anubias Очки вторичны, вот особо не афишируют что и как получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Какие секреты?
По пунктам, последовательность действий.
1. Докторская лаба выпекает новую серию жаб.
2. Подручные докторов тащут одну любую жабу на машину с ЦПУ Х2 4000+ 2,16 ГГц и видео ATI HD 3850, где она считается последней релизной версией клиента и ядра.
3. Замеряется время расчёта этого задания. Оно переводится в Дни-на-задание (то есть, сколько дней затрачено на расчёт. Обычно это 0,хххх, т.к. задания все считаются быстрее суток). Полученное значение умножается на 1500 (научно-очковая ценность эталона, присвоена ПРОИЗВОЛЬНО-ВОЛЮНТАРИСТСКИМ ОБРАЗОМ, исходя из соображений докторов, насколько для них важны GPU-расчёты).
4. Это и есть очки для задания. После этого вся серия жаб и возможно идентичные ей серии с близкими названиями автоматом маркируются этими очками.
