Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 34 из 129<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Нарушитель писал(а):
EarlVadim Ну, ты же ведь сам знаешь, что в определенных пределах задания можно "заказывать".
Да, в общем, это пожелание на будущее. Если будет время, желание, настроение, ... :)
Я полагал что не задания, а тип ядра.
Я, как всегда, что-то пропустил?
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
Так пока он крутится, идёт чтение нод.
Поэтому нажатие на первую кнопку не желательно ( в 2.6.0.7 - разрешено) а на вторую жать нет смысла, да и вредно... :)
Процесс же уже идёт...
Москва - Пинск - Новополоцк.
EarlVadim ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ большие проблемы с ресайзами колонок. Это пишу про 2.6.0.3., раньше вроде не было таких больших проблем, или я просто не замечал?
Размеры колонок постоянно "слетают", то при смене скина, то просто при сохранении настроек. Но главное даже не в этом: "ухватиться" мышой за границу не всегда можно, иногда глючит по-чёрному так что вообще нельзя в принципе, был раз - появлялось "фантомное" пустое поле без названия и содержимого, и ухватиться можно было только за него, но ни убрать его, ни ухватиться за другое не получалось... помог только перезапуск программы.
Даже если ухватился, перетащить можно только "на чуть" - то ли в процентах от размера ячейки, то ли как моча программе в голову стукнет. Тянешь дальше - либо двигается меньше, либо вообще не двигается. На десятый раз это начинает бесить, а после нескольких слётов ресайзов к дефолту - уже даже не начинает... :(
Никак нельзя сделать ресайз, как во всех других программах, чтобы легко хваталось и без проблем запоминалось? Пли-и-из! :weep: Я хочу потестить функции программы, но из-за неудобства просмотра данных в окне практически не получается.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
gloom_demon писал(а):
EarlVadim А может Твоя програма будучи установленной на дайалап машине определять факт подключения к Интернету и тогда заливать статистику? А то для меня это актуально...
Больше так не путайся, а то и меня в ступор вогнал :roll:
EarlVadim Дык он крутится не переставая :( Может какой-то таймаут сделать для опроса, если недоступна нода, то пропускать.
О, щаз 2.6.0.7 затестю.
Кстати, по поводу скинов, недавно случайно нашел как их менять :D Может в менюшку пункт опустить?
PPavel писал(а):
Кстати, по поводу скинов, недавно случайно нашел как их менятьМожет в менюшку пункт опустить?
Я тоже недавно нашёл. Тут-то ресайзами меня и добило... :(
Вот уж никогда не сталкивался... Правда и не пользуюсь особо. Один раз ширину настроил и все. Никогда не слетало. По поводу растяжки - тут честно признаюсь: сам не разобрался почему не позволяет увеличивать на больше, чем на расстояние между таблицей и формой (справа).
Тут возникла идея, какой вкусности ещё можно хотеть. Предлагаю сделать возможным просмотр ppd по предыдущим юнитам. Будет удобно для машинок 24/7, на которых ломает (или нереально) по 2 раза в неделю запускать монитор ФАХа.
Пример: выезд в командровку в другой город. Я все компы забросил, но они продолжают считать. По приезду я выкладываю с трёх-четырёх своих машин статистику сразу по 10 юнитам, не особо напрягаясь! Удобно, не правда ли?
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
Так есть там таймер на 100 секунд.
Когда он срабатывает появляется окно с предложением Сбросить монитор.
Правда чуть позже я думаю сделать не весь монитор, а только зависшую ноду.
Если крутится не переставая, то одна из нод должна быть серым цветом.
Нажми F12 и сообщи мне значение из первой строки. В ней значения для каждой ноды по порядку в мониторе.
У всех проставлено 77, у последней 10.
Вторая строчка - аналогично.
Repeate count: все 35, последняя 36
FAH status - все 0.
Спрашивает - сбросить ли последнюю, говорю ДА и продолжает крутить радарчик. Даже удалить ноду нельзя, в настройки не пущает :(
В 2.6.0.7 пущает. А вот сбрасывает или нет - не знаю, у меня ошибок пока не выскакивало.
Кстати, "последняя" это та, которую предлагает сбросить?
Если да, то довольно странно. Между 10 и 11 точками всего-лишь одна команда, на которой монитор не может впасть в ступор.
Это точно из-за кода №10 ошибка вылазит?
Да последняя это та, которую предлагает отрубить. Поставил 2.6.0.3 и удалил ее, теперь не тупит вроде
2.6.0.3 или 2.6.0.7?
EarlVadim Ага, после удаления вернул 2.6.0.7, она вроде нормально теперь пашет
Господа подскажите пожалуйста и если можно поподробнее, как правильно надо установить FAHMF, что бы он работал в режиме Ферма?
Повторю вопрос ещё раз: можно ли сделать не только мониторинг, но и вывод статистики по уже завершённым заданиям, которые можно увидеть в логе? Особенно полезной была бы информация о выходном траффике, т.к. при мониторинге только текущего задания аплоад неизвестен.
Visitoid
Лучше повременить пока. В 2.6.0.7 работа Фермы ограничена для чистоты тестирования.
Работает Ручной останов и Запуск удалённых нод. Резервирование и восстановление.
Но смысл таков:
Ну удаленной ноде (УН) надо установить сервис FAHService ( "FAHService.exe /install" ).
Далее, в мониторе в опциях выбираем соответствующую ноду и устанавливаем флаг
"Управлять удалённой нодой". Там же надо ввести локальный для УН путь к FAH50x-Console.exe.
Внимание: путь к консоли не ноды с монитором, а именно УН.
После этого Сохранить изменения.
Выйдя и Настроек через какое-то время 1-й и 2-й цвета этой ноды должны измениться на салатовый.
3-й цвет - это режим резервного копирования.
Блин, пора РИДМИ писать.... на выходных сделаю.
Правда не знаю как его лучше сделать.
Можно тупо в блокноте, как сейчас, можно на сайте с картинками, можно круто в Акробате,
можно внедрить в программу в хелп.
Надо собрать пожелания как лучше, но пока точно в блокноте....
chepser
Честно говоря не совсем просек, куда сделать вывод статистики? Кроме отсутствия Аплоада чем нынешний вывод плох?
По поводу аплоада - мысль здравая, подумаю. Надо ЛОГи разобрать.
Пишет ли клиент в ЛОГ размер аплоада при стандартном VERBOSITY? Вот в чем вопрос!
А писать процедуру шпиона сети, для слежения за траффиком - это перебор.
EarlVadim ИМХО лучше сделать в HTML а потом в chm его и сделать ссылку из about
а потом в chm его
Зачем?
EarlVadim
chm - это файл для помощи, можно его открывать сразу на нужной странице, да и один файл, в котором все картинки - гораздо удобнее.
Причем в простом варианте делается просто, так что советую таким образом писать помощь ;)
force
Да я почитал уже. В общем - пойдёт, но позже.
Всё-равно начну с текста.
Рука на HTML не набита, буду месяц хелп делать :(
