Исходное сообщение: Подумал, что рационально завести тут на какое-то время - до появления нормального клиента SMP-Win, такую тему.
На самом деле, обобщая собственный опыт, могу предположить, что будет рационально пускать такую штуку на круглосуточно включенных машинах, но не очень удобно - на тех, что работают только часть суток. Во-первых, сложновато заставить всё запускаться автоматически (ну, а замаскировать эту штуку толком вообще нереально), во-вторых, дедлайн поджимает, в-третьих, когда я попытался сегодня возобновить расчёт, получил ошибку и был отправлен на закачку нового задания. Что, естественно, делает невозможным завершить хотя бы одно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2003 Откуда: Самара
LendyBehc Да не об этом речь... внимательно посмотрите на картинку
Три процесса используют юнит 0, а один -- юнит 1
При этом все 4 грузят проц примерно поровну, на 25%
Что за арифметика такая хитрая???
А вот вам очередной трюк, так сказать "на закуску"
#77 Это уже следующая жаба разгрызается
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: НабережныеЧелны
Блин как ни пытался ниче не выходит
сначало долго висит не может отправить задание а если reset делаешь новое задание начинает считать и после 1% ошибка выскакивает
_________________ Присоединяйся к команде распределенных вычислений TSC! Russia. http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
В общем проблема гибели жабы на 80-82-84% существует даже в дефолте.Перевел свои 6 клиентов на свой ник,чтобы понять реальный ППД.Возможно он все таки меньше,чем от Winsmp за счет не до считанных жаб и потерянного времени на их расчет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2007 Откуда: МСК,Новороссийс Фото: 9
Вот решил таки освоить это направление, правдо оно настоко для меня непонятное , что я даже не знаю как его правильно назвать ))).
Вобщем сделал как описал Behc
Behc писал(а):
1) Скачать последнию версию специально настроенной виртуальной машины с этой страницы (~22 Мб), распаковать;2) Скачать последнию версию бесплатного проигрывателя виртуальных машин VMWare Player;3) Установить VMWare Player и запустить в нем скачанный folding;4) При загрузке запомнить ip адрес (в этом месте пауза 10 секунд) и зайти в браузере по адресу: http://ip/ ---> Reconfigure (внизу) , настройки - по вкусу; 5) Перезапустить виртуальную машину (Remote reboot: enabled);
Но вылезла одна проблема и два вопроса, очень расчитываю на вашу помощь.
Начну с проблемы: Сделл все как описал Behc все заработало, разобрался с мониторингом скормил путь фахспаю сижу довольшый и с пол процессора получил +1500 ППД остальная половина занята обычным SMP. И тут беда вылезла на 75% рсчета такая ошибка: #77 Начал расчет заново, но считал имменно туже жабку и опять на 80% таже лажа. Я так понимаю это те самые сбойные жабы? или дело в памяти?
Ну и два вопроса:
1) при запуске одного клиента проц загружается на 50% (это как я понял нармально) делаю 2ую папку для файла folding.vmx и запускаю его ещё раз, но вот как второй путь скормить ФАХСПАю ? где он этот путь? или хотябы через браузер как посмотреть адрес то один.?
2) надо ли както привязывать расчетные ядра к ядрам процессора или это невозможно т.к. диспетчер задач вообще не показывает их, а показывает загрузку самого клиента.
Заранее спасибо.
_________________ Делай добро, бросай его в воду. Борьба против рака и других заболеваний в проекте F@H http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=103804
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
Dobrii_Lavr? на скринщоте у тебя написано "out of memory". Дай виртуалке 720 метров.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
anubias Грейт сенкс щя буду читать. Lendy понял спасибо. Добавлено спустя 23 минуты, 32 секунды Прочитал. Не понял две вещи, как менять machineid (меняю ФАХСПАем, но после перезагрузки через траблшотинг, каждый раз = 1) и как запустить два клиента чтоб получились разные адреса и чтоб их оба можно было скармит ФАХСПАЮ
Запускаешь разные виртуалки,поэтому машине ид менять не надо,как запустить вторую,как и первую-там все написано. А вот как запустит на одной виртуалке два клиента-это к спецам по линкусу.
Ну две виртуалки запустил все ок. Другой затык, WinAFC не видит файл vmware-vmx.exe соответственно не получается привязка. В диспетчере vmware-vmx.exe есть оба, но при попытке через диспетчер открыть место хранения файла ничего не происходит
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Красноярск
Dobrii_Lavr По WinAFC ничего не скажу, но и без привязки эта операция нехилый прирост даёт. Жаль, у меня всё недавно навернулось так, что без переустановки Винды не обойтись. Пришлось отказаться.
_________________ BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Dobrii_Lavr, у меня иногда есть такой косяк. Правило *\vmware-vmx.exe := PAIR0+PAIR1 [assign=2] можно заменить на *vmx.exe := PAIR0+PAIR1 [assign=2]
krasbars поставил вручную привязку через диспетчер, в итоге получил с проца 7500 ППД а раньше в лучшем случае под 5000 было, итог +50% Lendy сделал так как ты сказал теперь видит, но не может управлять как я понял: #77 Кстати когда пытаюсь поменять соответствие через диспетчер, но вначале появляется всплывающее окно #77
p.s. парни спасибо за помощь...
Опять слетела одна жаба, но это бы хрен с ней, так загрузился клон и теперь у меня две одинаковые жабу считаются(. Как загрузить другую то?
Имееш ввиду просто стереть папку с виртуальной машиной? щя попробую. Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд Хм жабка померла на 21% и закачалась новая, не клон. Не то чтобы я рад, жаба всетаки померла.
первое посчитанное на виртуалке:
[12:44:53] Completed 250000 out of 250000 steps (100%) [12:44:54] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 [12:45:04] [12:45:04] Finished Work Unit: [12:45:04] - Reading up to 21125088 from "work/wudata_02.trr": Read 21125088 [12:45:05] trr file hash check passed. [12:45:05] - Reading up to 4411936 from "work/wudata_02.xtc": Read 4411936 [12:45:05] xtc file hash check passed. [12:45:05] edr file hash check passed. [12:45:05] logfile size: 181803 [12:45:05] Leaving Run [12:45:05] - Writing 25863923 bytes of core data to disk... [12:45:06] ... Done. [12:45:07] - Shutting down core [12:45:07] [12:45:07] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [12:48:25] CoreStatus = 64 (100) [12:48:25] Sending work to server
[12:48:25] + Attempting to send results [13:07:41] + Results successfully sent [13:07:41] Thank you for your contribution to Folding@Home. [13:07:41] + Starting local stats count at 1 [13:07:56] - Preparing to get new work unit... [13:07:56] + Attempting to get work packet [13:07:56] - Connecting to assignment server [13:07:57] - Successful: assigned to (171.64.65.56). [13:07:57] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home [13:07:57] Loaded queue successfully. [13:08:49] + Closed connections [13:08:49] [13:08:49] + Processing work unit [13:08:49] At least 4 processors must be requested.Core required: FahCore_a2.exe [13:08:49] Core found. [13:08:49] Working on Unit 03 [May 27 13:08:49] [13:08:49] + Working ... [13:08:49] [13:08:49] *------------------------------* [13:08:49] Folding@Home Gromacs SMP Core [13:08:49] Version 2.07 (Sun Apr 19 14:51:09 PDT 2009) [13:08:49] [13:08:49] Preparing to commence simulation [13:08:49] - Ensuring status. Please wait. [13:08:59] - Assembly optimizations manually forced on. [13:08:59] - Not checking prior termination. [13:09:01] - Expanded 4841523 -> 24003985 (decompressed 495.7 percent) [13:09:02] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=4841523 data_size=24003985, decompressed_data_size=24003985 diff=0 [13:09:02] - Digital signature verified [13:09:02] [13:09:02] Project: 2669 (Run 3, Clone 90, Gen 19) [13:09:02] [13:09:03] Assembly optimizations on if available. [13:09:03] Entering M.D. [13:09:10] Multi-core optimizations on [13:09:12] Completed 0 out of 250000 steps (0%)
И НИ СЛОВА О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ (
зато опять загрузился клон (((
p.s. когда запускаеш вторую виртуалку, она спрашивает мол перемистил я её или скопировал, я ответил скопировал, а что надобыло? Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды и какую надо сеть выбирать Bridged, NAT, или Host-only ?
Dobrii_Lavr
вот они слова. Про скопировал - правильно. клон загружается, потому что userID тот же. надо удалить файлики с настройками. Либо все файлы, кроме fah6 client.cfg
