Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Казань
Что-то не могу понять... Хотел разгон сделать... Матплата Gigabyte H77M-D3H Процессор Core i7 3770K Кулер Titan Fenrir Оперативка 12Gb=2x4+2x2 Kingston DDR3 PC1333 Блок питания Hyper S500 Жесткий диск WD Raptor WD5000HHTZ + 120mm Glacialtech ОС Win 7 SP1 x64 HE
А в bios'e в параметрах (M.I.T.) позволяет указывать процессору множитель не более 37 (при штатном 35). В чем может быть дело? или это из-за плюшевого чипсета? Сам проц-то ведь разлочен, раз литера "K"...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
ToEst Ну что ж так с платой обидно промахнулся? Множитель 37 для такого проца - это даже не разгон. У меня 2600К брал 4ГГц без повышения напряжения (вручную было выставлено что-то в пределах 1,18-1,20В)...
Здравствуйте... навернулся 600-рублёвый блок питания от дяди Ляо, пришлось заменить на старый 350-ваттник. Питание по 12-вольтам - 220 ватт, этого хватит для загруженной видеокарты и процессора в фолдинге?
TSC! Russia member
Artakserks Не надо рисковать. 550Ти в разгоне под фолдингом порядка 105-110 Вт потреблять может, и сам проц - еще ватт 60-90 (навскидку) + плата + винты + старый БП. Похожий конфиг (550Ти 1 ГГц + Е5700 3,5 ГГц) у меня тянул китайский блок на 400 Вт, но дико скрипел дросселями.
TSC! Russia member
Artakserks Ну сколько-нибудь она наверно и по 12В потребляет. Если не она, то хотя бы вентиляторы. Даже малоамперажные, если их много, могут легко 20-30 Вт на себя оттянуть (на макс. оборотах).
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
По совету камрада sco01 приобрёл БП 850W Seasonic X-850 (SS850KM). Нагрузка ЦПУ+ГПУ=слышно только писк дросселей видюхи и кулеры на радике СВО, если выкрутить их обороты на макс. По ощущениям, вентиль в БП крутится явно меньше 1000 rpm. Заодно перебрал систему, водянку подшаманил (угловыми фитингами обзавёлся) теперь всё выглядит цивильно. Раньше были невероятные изгибы шлангов. К сожалению фоток старой сборки не осталось.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
[kane]Enforce тебе кажется что 1000, при нагрузке 500 ватт он должен 1200-1250 оборотов крутиться, другое дело что качественные вентеля Sanyo Denki даже на 2 шариках как у тебя и на 1300 тише широко разрекламированого ширпотреба даже если тот на 800rpm работает
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
Устав слушать шум профильных видеокарт, решился на замену термопасты. Начал с 1-го компа, в котором карточка греется сильнее (несмотря на мощный обдув, корпус все же закрытый). Родная паста была очень твердой, почти сухой, намазана толстым слоем около 0,5-0,7 мм. Еле счистил (скорее, сцарапал) ее с подошвы кулера ватой на спичке. Аккуратно протер чип просто ватой, счищая остатки сухой пасты, растворители не стал использовать. Для нанесения выбрал Prolimatech PK-1, которая очень хорошо себя показала на процессорных кулерах. У меня оставалось ее порядка 0,5 г после установки 2 кулеров. Намазал чип, размазывая пасту тонким слоем по всей площади, поставил кулер, воткнул карточку и... получил вместо 74 градусов сразу 78, и это не было пределом, грел 8057-й жабой не более минуты! Разобрал, обнаружил, что часть поверхности основания кулера осталась без пасты (не более 10%, и то, не на тепловых трубках, а сбоку). Выдавил остатки пасты, смазал все обильно, как на мой вкус, так с избытком. Поставил охлад обратно. Крутил винты уже с бОльшим усилием (используя рычаг в виде плоскогубцев), причем пара из них все же не прижали стойки кулера к плате, сильнее крутить побоялся. В итоге получил 75 градусов с редкими замахами на 76. Что нужно мазать тогда я вообще не знаю. МХ-4 примерно равна по эффективности. У меня есть Чиллфактор-3, его пока не пробовал ни на что мазать, но он примерно равен по эффективности, в лучшем случае, 1 градус выиграю. И то, температура карточки будет выше в дальнейшем, сейчас она продута от пыли, это минус 1-2 градуса... При этом, год назад на меньших оборотах вентиляторов на жабах типа 7620 у этих же карт температура была в пределах 72-73 градусов, а на холодных жабах номер уже не помню, наподобие более поздних 8008, температура была ниже 70. Раньше пасту не менял, читая отзыв alex1974 о замене на Твин Фрозр 3, он предупреждал, что положительного эффекта не будет скорее всего, но мой Пролиматек все же одна из лучших паст, да и карта другая... Что делать дальше - не знаю. Есть вариант подпилить болты, может, резьбы на них не хватает. Ставить стороннюю эффективную СО не хочу, т.к. в корпусе мне нужна как минимум еще звуковая карта и место под 2-ю такую же видеокарту, хочу перейти к одному системнику вместо двух. Смотрел - Дипкул 6000 занимает 3 слота + 1 слот сама карта, Дракула занимает 4 + 1 слот - много такого железа не напихаешь в системник!
TSC! Russia member
economist2000 родная паста обычно совсем чуть хуже МХ-4, соотвественно твоя PK-1 ее хуже на несколько градусов - отсюда и резалт.. Под 80 нормальная темпа - что не устраивает? обороты можно снизить - потеряешь 1-2 грудуса максимум зато шум уйдет из 2 слотов АС-2 или АС-3
TSC! Russia member
sco01 Родная паста показалась высохшей. По крайней мере, обратно на нее уже СО было не поставить, думал, от замены будет заметная польза. Пролиматек не уступает МХ-4, если верить этому тесту. По поводу температур - при температурах выше 77-78 у меня летом часто случались зависания системников, возможно, матплата сильно прогревалась, поэтому старался до 80 не доходить. Про АС-3 уже думаю, но дорого она стоит, половина цены карточки, а мне их 2 надо в идеале. Зато, в теории, они обе встанут мне в корпус (вплотную друг к другу), и возможно, удастся еще звуковуху через райзер в 9-й или 10-й слот воткнуть.
TSC! Russia member
economist2000 задача пасты хорошо отводить тепло, она не должна быть жидкой, вспомни МХ-3 например. АС-2 стоит 2к, к тому же универсально, можно поставить потом или продать несильно потеряв от 80 на чипе виснуть не может, темпу vrm мерял? на видиках и процах резалты паст не всегда совпадают - вот еще мнение - http://www.fcenter.ru/img/article/coolers/thermal_greases_II/165813.png
TSC! Russia member
sco01 Интересная табличка! Чиллфактор 3 у меня есть, с ним аж 2,5 градуса разница... И очень интересная разница в 6 градусов у Пролиматека с пастой Скайф - у меня на процессоре примерно такая же разница вышла. Температуру цепей питания не мерил, а надо попробовать, есть термодатчик более-менее вменяемые результаты показывающий. AC-2 у нас сейчас не продают ни на месте, ни под заказ. Скорее всего СО оставлю какие есть, если только при установке обоих карт обратно в один корпус не станет совсем печально. Это примерно через неделю выясню.
