Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 334 из 372<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
sco01
Kensei
F@Hwiki и Folding Forum явно говорят о том, что выдаётся только один экземпляр одного WU.
Повторная выдача происходит только если прошло время final deadline или пришло оповещение от клиента о dump'е WU или произошло EUE или при проверке полученного результата было принято решение его ещё раз посчитать.
nVidia: The Way It Must Not Be Made
Проблема такова, Win7 клиент для нвидиа пробовал и 631 и 641, дрова cuda 3.2 не кранчит напрочь что не так делаю?
snow1eopard
Видеокарта?
Версия самих драйверов?
Какая именно ошибка?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Может вы на GTS450 на 270х драйверах на 6.30r2 клиенте с ключом "-forcegpu nvidia_g80" с неверным путём к рабочей папке до CUDA хотите на докторов посчитать...
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 писал(а):
snow1eopard
Видеокарта?
8600GT
Developer Drivers for WinVista and Win7 (263.06) CUDA Toolkit 3.2 Downloads
http://developer.nvidia.com/cuda-toolki ... ds#Windows
6.31
ошибок нет просто ничего не кранчит
Фото: 6
snow1eopard писал(а):
8600GT
Так она же, вроде, не поддерживается?
It's dolomite, baby! (c)
8600GT
Поддерживается, я раньше норм кранчил на ней за эту тиму, потом в силу обстоятельств пришлось прерваться. Чуть позже в стране кризис закончится будет по лучше девайс)
С 8600GT все сложно... Раньше считала, теперь как повезет (но насколько я помню - в последнее время мало у кого считает нормально, пошерсти тему [TSC!] Folding@Home силами Nvidia GPU (теперь и GTX5**) )
Right, все верно говорит, у самого такая была и в конце концов считать перестала...
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present.
Не думал, что когда нить заберусь и в эту ветку))
Туда не туда пишу, хз, просьба тухлыми помидорами не кидать....
По сути...
Зарегался в F@H, настроил клиент как нада.....посчитал пару заданий (вернее 1 посчиталось, второе досчитывается). Но что-то как-то 6 часовые задания несерьёзно. Хочется получить большие задания..... Как это сделать на 6 ядернике я прочитал....но суть вопроса не в этом
Сколько примерно требуется времени (на дефолте и при разгоне проца) для большого задания если система будет работать 24\7?
Конфиг в профиле
От двух (в лучшем случае) до 3.5 суток (если плохие обстоятельства наложатся друг на друга).
Твоё "берёт без повышения напряжения" это сколько именно? И Big Typhoon за сердце не хватается? :old_smile:
Почемут сразу подумал, что переместите....ну да ладно
Берёт без повышения...это 1,4в. Проц какой-то попался заколдованный, либо мать такая модная, хз. Предыдущая связка проца и матери совсем другое выдавали (писал в ветке про процы). Насчёт охлаждения, чесно говоря да...хочется уже поменять. Но в корпусе хорошая вентиляция (всё и вся продувается 120мм вентилями) + кулер доведён до ума (идеально выровненное и отполированное основание, притёртое к крышке проца) + модная термопаста (Thermalright Chill Factor III) = 48 градусов (это при работе F@H) линпак даёт прогреться существенно больше, порядка 65 градусов
Bjorn
Неплохо. Мой третье задание на 4050MHz (1.498v на ножках конденсаторов, 1.440v по CPU-Z) считает. 54C по крышке, 56С по ядрам. Теплотрубки не отполируешь... Честно говоря опасаюсь 1.53v на постоянку ставить. Пасту пришлось эту использовать. :tooth:
Если есть возможность считать 24/7, то только велкам. :old_beer: Очков в сутки (PPD, Points Per Day) будет значительно больше, нежели на 5-6 часовых заданиях, но и прерывать счёт нежелательно.
Проще всего поставить v7-клиент и при получении указывать восемь потоков, а после - настоящие шесть.
При этом у мя комп работает очень тихо, можно спать рядом с ним ;)
т.к. я бросил WoW, нада же чем-то занять компьютер.... :D
Поставил v7 клиент...не стал запариваться с другими....Может канечно ещё не до конца разобрался....но потихоньку вкурю
а можно поподробнее про потоки....для бигжабы. Как поставить сначала 8 потоков, чтоб получить задание я понял, а как потом поменять, можно поподробнее, с картинками...мона в личку :-)
Щас вообще думаю собрать себе приличную водянку, заодно поменять видеокарту :oops:
Нельзя. :old_smile: Старым консольным 6.30 пользуюсь. Пока стабильность на небольших заданиях обкатываю. Но ты по последней моей ссылке перейди - вроде понятно после прочтения нескольких сообщений ниже должно стать. И скрин есть - "Description", это то количество потоков, которое в итоге, после изменения, применяется.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Bjorn писал(а):
бросил WoW
Не начинал. Говорят бросить курить проще. :tooth:
Ну я конечно вов не до конца бросил, просто не проплатил. Бросит вов после пачти 4 лет хардкорной игры, весьма сложно....
По большим заданиям.....думаю нада систему мою чутка добработать, сделать получше охладу. Разогнать проц по хорошему...и думаю всё ок будет ;)
Фото: 31
По 7 клиенту здесь всё разжёвано и с картинками http://people.overclockers.ru/DimBo/record1
Там есть как ставить и отключать 8 потоков для получения бигжаб
Ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно.
Уже разобрался с большими жабами.....подцепил одну, посчитал 4%.....клиент сказал считать будет 8,6 дней...а таймаут через пару дней. Пришлось удалять её :oops:
Финальный дедлайн у БЖ шесть дней, а предпочтительный (дабы задание засчиталось с бонусом, а не по номиналу) - четыре. Не знаю, где ты "пару" увидел. И 8.6 дней странно. Под LinSMP на 3.9GHz укладываются в 30мин на 2685 задании. Какое задание то хоть словил? Не поверю, чтобы счёт в windows был раза так в четыре медленней.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл сразу сказать. Прежде чем считать БЖ, посчитай простые SMP. Бонус только после 9-10 начнёт идти. :old_wink:
К
К сожалению не заскринил. Задание было, что-то вроде 2ххх (точную цифру не помню). "Сдать задание" (с этой терминологией не разобрался до конца ещё) нада было, что-то типа до 14 числа (да, тут я погорячился с "пару днями"). Но прога мне чётко сказала, что считать комп у мя будет 8,6 дней....это я хорошо запомнил :-) Конечно может из за того, что у меня ещё туча всяких приложений запущено на компутере :oops:
Поживём увидим, пока до бигжаб далеко. Пока из насущного хочу поменять кулер на проце
считаю...они довольно хорошо и быстро идут. 5-6 часов гдето. Пока я сплю успевает 2 задания сделаться)) (а сплю я многа ;) )
Заодно попробовал GPU посчитать, тоже довольно весело, но всёж видеокарточка у меня слабовала, нада что-то типа 6950 покупать, хотя есть возможность сделать кросс фаер из 2 4850 (правда там на 1 гиг памяти, а на второй 512 :-( )
Что именно не ясно? :old_cool:
Bjorn писал(а):
а сплю я многа
А я последний год мало... Не "заработать" бы чего...
