Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 336 из 515<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Все бы хорошо, но некоторые серии заданий патологически не переваривают (не переваривали?) нечетное число потоков... (3,5,7)
Фото: 11
Значит ли это что, надо сбросить на 2 потока, 4 точно не буду использовать, тогда бы просто 7.2.9. поставил)
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Сбросить на 2-а потока - потеряешь в очках значительно. Погоняй пока с 3-я, понаблюдай за заданиями, выпадают ли некоторые с ошибками? Может этот глюк поправили уже...
Фото: 11
Right Да я не для очков фолдинг кручу, для души, на моём конфиге по барабану. Много всё равно не накручу =)
TSC! Russia member
Переставил 2-й комп к балконной двери (дверь на проветривании, у компа снята боковина и стоит 140-ка на обдув карточки), температура карточки упала градусов на 8, при почти нулевом ее шуме, смог разогнать обратно до 900 МГц (но снова слетело то же самое задание, теперь - из-за нестабильности машины, пришлось прибавить вольтаж). При этом БП остается самым шумным элементом по-прежнему, не повезло мне со 2-м, оказался другой ревизии, шумит при нагреве и нагрузке громче карточек. Хоть разбирай и ставь в него тихую 140-ку, например, как у Серебряной стрелы.
По первому компу так и не решил, или окончательно загородить им выход на балкон, или купить Акселеро. Уровень шума не приемлем для нахождения с ним в комнате и даже при 2700 оборотах карточка (когда уже визжит) греется до 77 градусов, заторможенная до 760 МГц.
Если менять СО, то опять думаю - какую брать - с 2 или 3 вертушками. С 3-мя дорогая очень, и не понятно, насколько она лучше, чем с двумя, которая на этой неделе появилась у нас в продаже. Или же взять Дракулу. По ребрам - должна быть куда эффективнее Акселеро, но занимает 4 слота, что ставит крест на установке чего-то еще, кроме карты с такой СО. Хотя, в 1-й профильный можно 2 таких поставить: одна займет 2-5 слоты, вторая - 7-10 слоты и будет вертушками вплотную к БП.
TSC! Russia member
Фото: 32
economist2000
На Дракулу можно не ставить родную хрень для вентелей а просто на стяжки/проволоку поставить слимовые 120 - будем по размеру как АС2 но эффективней (а АС в плохопроветреваемом корпусе не намного лучше асусовской стоковой DCU2)
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
sco01
Спасибо, учту. Про слимовые 120-ки как-то не думал (с 500-оборотистой однажды экспериментировал - сдал обратно - шумела и практически не создавала давления). А родное крепление и мне не очень нравится - все равно провиснет и все равно подпорка нужна, уж лучше сразу на резинки или проволоку (резинки лопаться любят, надоело выковыривать из Mine 2 и собирать обрывки по системнику, сейчас 2-ю вертушку креплю проволочками).
У нас просто одного Дракулу за 900 руб. продают, вот и заинтересовался таким вариантом... Корпус хорошо проветриваемый, но все равно, с открытым с обдувом карты сбоку не сравнить. :-)
TSC! Russia member
Фото: 32
economist2000
обычные Скайзы на 1200 нормально работают, прикручивать лучше сразу проволокой медной (она мягче). Перед этим советую снять наклейку с кулера и чуток масла капнуть - ибо его по минимуму, а радиатор на видике ощутимо греться будет, а разбирать потом гиморно
Формула для расчёта среднего ппд применима для архитектуры кеплер?
عاش
TSC! Russia member
Wonka
Скорее всего, нет. Да и для кеплера уже поправки надо вводить, т.к. доктора пересмотрели начисление баллов для заданий последних серий.
TSC! Russia member
tihonov.67 писал(а):
Поставил сегодня печ650ти 1000/5500 переустановил 7 .2.9 клиента и поймал задание 7626 ппд 20.000
Интересная получается арифметика. Если ориентироваться на современные карточки, то такая простенькая, как 650Ти, оказывается весьма выгодной (если не самой выгодной для фолдинга) покупкой. 2 шт. дадут ППД 40К (как у 680-ки!), а стоят лишь как одна 660Ти. Можно воткнуть 4 карточки в системник (если корпус и матплата позволяют), и получить 80К ППД. При этом хватит относительно слабого БП, скажем, честного 650-ника, с большим запасом: смотрел на www.techpowerup.com максимальную потребляемую мощность, так она составляет от 70 до 85 Вт примерно! Половина от разогнанной 560Ти!
Если же брать б/у, то однозначно 560Ти. При цене на уровне, а то и ниже 650Ти (обе рассматриваю с хорошими СО, типа Asus Директ Ку 2 или MSI Циклон), они выдают 25-29К на заданиях 762х (в зависимости от разгона). Правда. потребляют порядка 150-170 Вт. По электричеству проигрыш.
До поры до времени. Пока QRB не введут. :D
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
noname2
это да. там более скоростные карты должны быть в выигрыше.
В прошлом году я экспериментировал с клиентскими машинами на процессорах ADM FX (взять те же 4х и 6ти ядерные) под AM3+ и FM1. Но результаты меня не сильно обрадовали и от апгрейда своей настольной системы я отказался (с коре2дуо переехал на квадракоре). Но уже пару месяцев снова задумался о переходе на AMD и причиной тому AMD FX-8320. Кто что может сказать или посоветовать относительно этого процессора? Цена весьма вкусная и 8 ядер против 4х у i5 в той же ценовой категории. Мне кажется хорошее решение для R@H и моих десктопных задачек.
Name: Intel Core i5-4570 CPU @ 3.20GHz
Architecture: Haswell (22 nm)
Frequency: 3392.22 MHz (34 * 99.77 MHz)
RAM Speed : 798.2 MHz (1:6) @ 9-9-9-27
Фото: 44
Присоединяюсь к вопросу. Так как в соседней ветке меня с такимже вопросом интеллигентно послали, сам инфу найти не могу :cry:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 105
OneginForte http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10328847#p10328847
Команда TSC! Russia:
Smoke77 писал(а):
Вот спасибо. Вопросы отпали.
TSC! Russia member
OneginForte
Судя по ссылке, в Розетте производительность топовых АМД на уровне, но вот с энергопотреблением (особенно, в приличном разгоне) будет провал, оно в 2 раза может отличаться, а это и нагрузка на СО, и просто дополнительные расходы на электроэнергию...
125TDP это как минимум hyper 612, Titan Fenrir и прочие, начиная от 40$ с вентиляторами далеко за пределами комфортного шума. Я уже думал над этим. Надеюсь, что с помощью 8ми ядерного процессора смогу решать больше задач одновременно.
TSC! Russia member
OneginForte
Если гнать АМД 8-ядерник по-черному, то он и 250 Вт скушает, и даже больше, поэтому советую только их топовых кулеров выбирать...
Вот на эти данные ориентируюсь: http://www.guru3d.com/articles-pages/core-i7-3770k-and-3750-review-with-z77,12.html 432 Вт потребление 8150 в разгоне против 104 Вт в простое - это нечто! У 3770К всего лишь 240 против 84.
А вот 8350 в номинале: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/fx-8350-8320-6300-4300_8.html#sect0 - 218 Вт потребление системы против 131 Вт у 3770К. У 3960К потребление еще больше, но там 6 ядер, суммарная производительность которых значительно выше 8350...
Сейчас этот форум просматривают: graph и гости: 2
