Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2614 • Страница 35 из 131<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 131  >
Leff_Alexx писал(а):
КПД БП ты где узнаешь? Сертификат 82+ не говорит о том что у БП КПД 82%...
тестам Артамонова на ФЦентре, я думаю, можно верить? :)
Фото: 6
Biker Думаю да. Но он далеко не все БП тестировал :(
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
щас вообщем буду кранчить на 2х видеокартах 9600гт (вместо одной 4870), но пока что это только на 5 или чуть больше дней (по идее, судя по табличкам, производительность 4870 в фолдинге равняется производительности 9600гт)
пролетел я с 2мя 9600 :( просто не взял её у друга, а он уехал..)
Последний раз редактировалось BOMByk 06.06.2009 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Фотки еще немного доработанного корпуса 4U.
Теперь в него помещаются 4 видимокарты.
При комнатной температуре греется некисло - выдувающие вентляторы (2 по 80) не справляются.
#77 #77 #77
ЗЫ большой корпус все еще продолжает отдаваться.
С уважением, Алексей.
distributed.net - Top 10 Participants Overall!
lego-lego А ниче так, красивенько снизу ))
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
А вот моя железяка
Купил ifx-14 (+hr-10), поставил на asus P5Q-E, проц q9650@4050 (450*9) 1.3v. На обратной стороне пластине мешаются пупырышки, нашел на форуме, что не страшно, поставил все. Запустил, нагрузил фолдингом. Температура по ядрам стала 62/62/53/56 + 54,7 cpu против 64,5/64,5/59/62,5 + 55,5 cpu на asus lion square. Удивился разной температуре по ядрам. Раньше разница была 1-2 градуса, а третье ядро было всегда холодней на 4-5 граудсов. Решил, что кривое основание или термопасту плохо положил (AS 5). Выровнял за час почти полностью, края немного остались, но 70-80% площади в центре ровная. Нагрузил фолдингом, стало 61.5/61.5/53/56.5 + 52.5 cpu. Температура упала на 2 градуса, но разброс остался. В линпаке не лучше. Было на asus 75/75/72/72, на ifx стало 73/73/63/63, после выравнивания 71.5/71.5/62.5/62.5. После выравнивания на всякий случай поставил кулер зеркально, так что дело, видимо, не в его кривоте. Может пупырышки с обратной стороны? Дует в сторону задней стенки, не БП.
Почему может быть такой разброс температуры по ядрам? Что посоветуете сделать?
Убил часов 5 фолдинга и димеса, а результата нет ((
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy У меня такая же ситуация с Q6600-разница между первой и второй половиной доходит иногда до 6 градусов-скорее всего проблема того термоинтерфейса уложенного под крышку камня.Так что просто шлифовка ничем не поможет(в выравнивании температур по кристаллам).Придется мириться ,а еще лучше не обращать внимания :wink:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
anubias
А разве там не металлизированая термопрокладка? Или как это назвать?
И вообще меня мучает вопрос, если очень сильно прижать кулер к процессору, то нельзя как-то повлиять на этот слой термопасты между ядром и крышкой?
И можно ли раздавить ядро черезчур сильным прижимом с крышкой?
Brainless YaK Этого я не знаю-вскрытия еще не было :)
Brainless YaK Повредить не сможешь. Изменить тоже не сможешь. Площадка кулера больше площадки кожуха процессора - отсюда вывод - давление будут воспринимать "ребра жесткости" - вертикальные стенки кожуха которые нам достались в наследство при его формовании.. они в свою очередь будут передавать нагрузку на подкладку - которая есть керамика и ей пофиг.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
anubias, 6 градусов - это еще ничего. А вот 10 стабильные и 13-14 максимальная напрягают. Этого же не было раньше, на старом кулере. Буду выравнивать до конца, купил наждачку 60, 120,180,800.
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
А еще я выяснил, что сначала идут ядра 2-3, а потом 0-1, если смотреть по направлению надписей на проце.
Lendy Крышку проца сошлифуй! У меня наверное такой же случай с ку6600, разброс достигал 15град. Сошлифовал крышку практически до состояния жестянки, прижал кулер к процу хорошенько винтами в бэкплейт :tooth: и пирамидон. Теперь термодатчики показывают (одинаковую?) одну температуру :oops:
Добавлено спустя 57 минут, 54 секунды
Кстати, я обычных процовых клиентов запускаю 1-4-3-2, тогда только нормальный и ровный ппд показывают, иначе раза в 2 меньше.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
lego-lego Я не понял, где ты прячешь ппд со своих двухголовых? :fingal:
6a3apoB? крышку шлифовать не буду )) Пусть гарантия будет. Да и не каждый квад на 4.5Ггц заработает, продать еще смогу неплохо. После ще часа нужного шлифования основания кулера получил хороший результат на 4.05Ггц - фолдинг 50-52 градуса на крышке, 56-60 по ядрам, линпак 69 на крышке, 76 по ядрам на 4050. Это с одним вентилятором на 1800 оборотов. м/б на воду перейду. Под водой и под линпаком до 75 на 4.5Ггц греется.
Добавлено спустя 12 минут, 6 секунд
Купил еще игрушку. Инфракрасный термометр (вернее не игрушку, а ребенку температуру мерить). Так вот IFX греется до 34 градусов, Бп внутри до 37, воздух снаружи из БП больше 43, точнее сказать не могу, люди так не греются )) В сторону видюхи можно было и не направлять... Вентилятор внизу около видюхи выплевывает примерно 43-44 градуса, т.к. иногда измеряется, иногда говорит, что жарко. Температура экрана монитора 34.5 градуса. Проверил температуру по жестким дискам - разброс 0,5 градуса между датчиками дисков и градусником, так что верно должно быть. Сори за оффтоп ))
а сколько такой стоит?)
DayWalker, если ты о градуснике, то 1300р.
А вот и мой калькулятор:
#77#77#77
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
SergKr что за кулер на проце?
e6420@2667/Asus P5N32-E SLI/2x1gb ddr2/2x640 raid 0/9800GT/TT 550WT/32"
Thermalright IFX-14. Вентили: Scythe Ultra Kaze 2000rpm (в центре) + Scythe Slip Stream 1600 rpm.
SergKr, какие температуры по ядрам и на крышке? На каких оборотах?
