TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
В теме рассматривается любая статистика по заданиям проекта Folding@Home
FahSpy - устарела, но все еще работоспособна
Удобная программа мониторинга - FahSpy (разработка - Angel999). Для клиента 7-й версии необходимо использовать связку FAH log converter by biker + FahSpy. Перед публикацией статистики рекомендуется в папку FahSpy\Data сохранить свежий файл базы по заданиям с сайта Стэнфорда сделать "Сохранить как" тип html файл под именем psummary.html
Программа FahSpy давно не обновлялась и связка может не всех устраивать, поэтому на данный момент лучше пользоваться HFM.NET
Особенности заполнения конфигурации, копирование сведений статистики
Советую при добавлении клиента в поле Client Name название писать в виде конфигурации: EVGA GTX980 1404 1.225v 346.96 FAHClient V7.4.4 -advanced Ubuntu 14.04.2 LTS x64 спецсимволы здесь недопустимы Потом статистику смотреть можно в Tools\Benchmarks Viewer и оттуда копировать сведения о конфигурации и PPD, значений о шаге задания нужно всего два: Min. Time и Avg. Time А в Tools\Work Unit History можно взять Run, Clock и Gen в последней строчке или в "*", это модификации задания, но если лень открывать и вписывать руками, то можно и не вписывать, достаточно будет просто названия задания
* - версию ядра смотрю через View\Show/hide log/Queue Viewer или клавиша F8 и копирую, пролистав на начало запуска задания
Примеры заполнения конфигураций в FahSpy и HFM.NET: Intel Core i7-5930K 3.7Ghz 4.0GHz 2x1 GB DDR3-1800 MHz Win7 SP1 x86 v6.34 -smp 10 Intel Core i7-5930K 3.7Ghz GTX980Ti 1500 1.231v Win10 x64 358.91 WHQL v7.4.4 -beta - Если на компьютере одновременно работает несколько клиентов, то обязательно писать итог - Если счет идет только на видеокарте, то модель процессора можно не писать
Наши рекорды:
Одноядерный процессор: 3'086 PPD показал aliencash
Многоядерный процессор от AMD: 664'151 PPD показал brother225 на Threadripper 2950х Многоядерный процессор от Intel: 772'041 PPD показал VRoman на i9-12900К@4.3
Ноутбук: 21'591 PPD показал rscp на Sager NP8170-S1 (i7 2720QM + GTX580M)
Одночиповая видеокарта от AMD: 425'009 PPD показал musicman321 на RX480 Одночиповая видеокарта от Nvidia: 68'438'059 PPD показал sashmxm на RTX5090
Двухчиповая видеокарта от AMD: свободно Двухчиповая видеокарта от Nvidia: 220'646 PPD показал Sir_N_Drew на GTX690
Cистема с несколькими видеокартами от AMD: свободно Cистема с несколькими видеокартами от Nvidia: 15'843'367 PPD показал sashmxm на 2xRTX3080 LHR
Двухпроцессорная система от Intel: 2'337'906 PPD показал alienfrom33 на 2*XeonE5-2680 V3 (12*2.5GHz)
Четырехпроцессорная серверная система от AMD: 636'491 PPD показал B&B на 4*Opteron 6176@2700 Четырехпроцессорная серверная система от Intel: свободно
TSC! Russia member
Выше я уже приводил примеры необоснованно продолжительного счета на 7-м клиенте некоторых жаб последний серий. Теперь вот глюк 6-го клиента.
Конфигурация: i7-2600K@4,7GHz (100*47 1,392-1,408V) / 2x4Gb DDR3-1866 / W7 Ult. x64 SP1 / FAH6.34, smp 8 + GPU Номер задачи: 8055 (1304-1-23) Имя задачи: p8055 Размер задачи: 671,9 КБ Размер результата: ~ 1,7 МБ Очки: 845,18 Фреймы: 100 Ядро: GRO-A4 IP сервера: 171.67.108.58 Очков в час: 115,54 Очков в сутки: 2773 Ср. время на шаг: 0:04:23 Bonus factor: 4,3071 Client.cfg: bigpackets=big, type=3 Завершено: 42% FahSpy 2.0.1
Это 3-е задание 8055 выданное сегодня. Первое посчиталось с шагом чуть больше минуты. ППД там невысокий, порядка 24-25К, но хоть что-то. А начиная со второго задания начались приколы (см лог ниже): до 71% оно считалось нормально, с шагом 64 секунды, а после началась свистопляка, время на шаг плавало от 5 до 8,5 минут!
[06:14:52] Loaded queue successfully. [06:14:52] Sent data [06:14:52] Connecting to http://171.67.108.58:8080/ [06:14:56] Posted data. [06:14:57] Initial: 0000; - Receiving payload (expected size: 687730) [06:15:02] - Downloaded at ~134 kB/s [06:15:02] - Averaged speed for that direction ~185 kB/s [06:15:02] + Received work. [06:15:02] Trying to send all finished work units [06:15:02] + No unsent completed units remaining. [06:15:02] + Closed connections [06:15:02] [06:15:02] + Processing work unit [06:15:02] A4 will attempt to use 8 threads. [06:15:02] Core required: FahCore_a4.exe [06:15:02] Core found. [06:15:02] Working on queue slot 00 [November 2 06:15:02 UTC] [06:15:02] + Working ... [06:15:02] - Calling '.\FahCore_a4.exe -dir work/ -nice 19 -suffix 00 -np 8 -nocpulock -checkpoint 3 -forceasm -verbose -lifeline 1168 -version 634'
[06:15:02] [06:15:02] *------------------------------* [06:15:02] Folding@Home Gromacs GB Core [06:15:02] Version 2.27 (Dec. 15, 2010) [06:15:02] [06:15:02] Preparing to commence simulation [06:15:02] - Assembly optimizations manually forced on. [06:15:02] - Not checking prior termination. [06:15:02] - Expanded 687218 -> 1530272 (decompressed 222.6 percent) [06:15:02] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=687218 data_size=1530272, decompressed_data_size=1530272 diff=0 [06:15:02] - Digital signature verified [06:15:02] [06:15:02] Project: 8055 (Run 1211, Clone 5, Gen 27) [06:15:02] [06:15:02] Assembly optimizations on if available. [06:15:02] Entering M.D. [06:15:08] Mapping NT from 8 to 8 [06:15:09] Completed 0 out of 500000 steps (0%) [06:16:13] Completed 5000 out of 500000 steps (1%) [06:17:17] Completed 10000 out of 500000 steps (2%) [06:18:20] Completed 15000 out of 500000 steps (3%) [06:19:24] Completed 20000 out of 500000 steps (4%) [06:20:27] Completed 25000 out of 500000 steps (5%) [06:21:30] Completed 30000 out of 500000 steps (6%) [06:22:33] Completed 35000 out of 500000 steps (7%) [06:23:37] Completed 40000 out of 500000 steps (8%) [06:24:41] Completed 45000 out of 500000 steps (9%) [06:25:44] Completed 50000 out of 500000 steps (10%) [06:26:47] Completed 55000 out of 500000 steps (11%) [06:27:51] Completed 60000 out of 500000 steps (12%) [06:28:54] Completed 65000 out of 500000 steps (13%) [06:29:57] Completed 70000 out of 500000 steps (14%) [06:31:01] Completed 75000 out of 500000 steps (15%) [06:31:56] - Autosending finished units... [November 2 06:31:56 UTC] [06:31:56] Trying to send all finished work units [06:31:56] + No unsent completed units remaining. [06:31:56] - Autosend completed [06:32:05] Completed 80000 out of 500000 steps (16%) [06:33:08] Completed 85000 out of 500000 steps (17%) [06:34:11] Completed 90000 out of 500000 steps (18%) [06:35:15] Completed 95000 out of 500000 steps (19%) [06:36:18] Completed 100000 out of 500000 steps (20%) [06:37:22] Completed 105000 out of 500000 steps (21%) [06:38:25] Completed 110000 out of 500000 steps (22%) [06:39:29] Completed 115000 out of 500000 steps (23%) [06:40:32] Completed 120000 out of 500000 steps (24%) [06:41:36] Completed 125000 out of 500000 steps (25%) [06:42:40] Completed 130000 out of 500000 steps (26%) [06:43:43] Completed 135000 out of 500000 steps (27%) [06:44:46] Completed 140000 out of 500000 steps (28%) [06:45:51] Completed 145000 out of 500000 steps (29%) [06:46:55] Completed 150000 out of 500000 steps (30%) [06:47:58] Completed 155000 out of 500000 steps (31%) [06:49:01] Completed 160000 out of 500000 steps (32%) [06:50:06] Completed 165000 out of 500000 steps (33%) [06:51:09] Completed 170000 out of 500000 steps (34%) [06:52:12] Completed 175000 out of 500000 steps (35%) [06:53:16] Completed 180000 out of 500000 steps (36%) [06:54:20] Completed 185000 out of 500000 steps (37%) [06:55:24] Completed 190000 out of 500000 steps (38%) [06:56:27] Completed 195000 out of 500000 steps (39%) [06:57:31] Completed 200000 out of 500000 steps (40%) [06:58:34] Completed 205000 out of 500000 steps (41%) [06:59:39] Completed 210000 out of 500000 steps (42%) [07:00:42] Completed 215000 out of 500000 steps (43%) [07:01:46] Completed 220000 out of 500000 steps (44%) [07:02:49] Completed 225000 out of 500000 steps (45%) [07:03:53] Completed 230000 out of 500000 steps (46%) [07:04:57] Completed 235000 out of 500000 steps (47%) [07:06:01] Completed 240000 out of 500000 steps (48%) [07:07:04] Completed 245000 out of 500000 steps (49%) [07:08:08] Completed 250000 out of 500000 steps (50%) [07:09:12] Completed 255000 out of 500000 steps (51%) [07:10:16] Completed 260000 out of 500000 steps (52%) [07:11:19] Completed 265000 out of 500000 steps (53%) [07:12:22] Completed 270000 out of 500000 steps (54%) [07:13:26] Completed 275000 out of 500000 steps (55%) [07:14:30] Completed 280000 out of 500000 steps (56%) [07:15:33] Completed 285000 out of 500000 steps (57%) [07:16:37] Completed 290000 out of 500000 steps (58%) [07:17:41] Completed 295000 out of 500000 steps (59%) [07:18:44] Completed 300000 out of 500000 steps (60%) [07:19:48] Completed 305000 out of 500000 steps (61%) [07:20:51] Completed 310000 out of 500000 steps (62%) [07:21:55] Completed 315000 out of 500000 steps (63%) [07:22:59] Completed 320000 out of 500000 steps (64%) [07:24:02] Completed 325000 out of 500000 steps (65%) [07:25:06] Completed 330000 out of 500000 steps (66%) [07:26:09] Completed 335000 out of 500000 steps (67%) [07:27:13] Completed 340000 out of 500000 steps (68%) [07:28:16] Completed 345000 out of 500000 steps (69%) [07:29:20] Completed 350000 out of 500000 steps (70%) [07:30:27] Completed 355000 out of 500000 steps (71%) [07:36:28] Completed 360000 out of 500000 steps (72%) [07:42:38] Completed 365000 out of 500000 steps (73%) [07:48:36] Completed 370000 out of 500000 steps (74%) [07:55:19] Completed 375000 out of 500000 steps (75%) [08:02:39] Completed 380000 out of 500000 steps (76%) [08:11:07] Completed 385000 out of 500000 steps (77%) [08:17:09] Completed 390000 out of 500000 steps (78%) [08:23:24] Completed 395000 out of 500000 steps (79%) [08:31:28] Completed 400000 out of 500000 steps (80%) [08:39:26] Completed 405000 out of 500000 steps (81%) [08:45:25] Completed 410000 out of 500000 steps (82%) [08:52:53] Completed 415000 out of 500000 steps (83%) [09:01:29] Completed 420000 out of 500000 steps (84%) [09:08:01] Completed 425000 out of 500000 steps (85%) [09:14:00] Completed 430000 out of 500000 steps (86%) [09:20:22] Completed 435000 out of 500000 steps (87%) [09:26:54] Completed 440000 out of 500000 steps (88%) [09:32:49] Completed 445000 out of 500000 steps (89%) [09:39:21] Completed 450000 out of 500000 steps (90%) [09:45:22] Completed 455000 out of 500000 steps (91%) [09:51:41] Completed 460000 out of 500000 steps (92%) [09:57:54] Completed 465000 out of 500000 steps (93%) [10:03:01] Completed 470000 out of 500000 steps (94%) [10:07:04] Completed 475000 out of 500000 steps (95%) [10:11:04] Completed 480000 out of 500000 steps (96%) [10:15:53] Completed 485000 out of 500000 steps (97%) [10:20:23] Completed 490000 out of 500000 steps (98%) [10:24:55] Completed 495000 out of 500000 steps (99%) [10:30:08] Completed 500000 out of 500000 steps (100%) [10:30:08] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000 [10:30:18] [10:30:18] Finished Work Unit: [10:30:18] - Reading up to 878244 from "work/wudata_00.trr": Read 878244 [10:30:18] trr file hash check passed. [10:30:18] - Reading up to 962316 from "work/wudata_00.xtc": Read 962316 [10:30:18] xtc file hash check passed. [10:30:18] edr file hash check passed. [10:30:18] logfile size: 32125 [10:30:18] Leaving Run [10:30:22] - Writing 1881657 bytes of core data to disk... [10:30:23] Done: 1881145 -> 1807840 (compressed to 96.1 percent) [10:30:23] ... Done. [10:30:23] - Shutting down core [10:30:23] [10:30:23] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [10:30:25] CoreStatus = 64 (100) [10:30:25] Unit 0 finished with 98 percent of time to deadline remaining. [10:30:25] Updated performance fraction: 0.979271 [10:30:25] Sending work to server [10:30:25] Project: 8055 (Run 1211, Clone 5, Gen 27)
[10:30:25] + Attempting to send results [November 2 10:30:25 UTC] [10:30:25] - Reading file work/wuresults_00.dat from core [10:30:25] (Read 1808352 bytes from disk) [10:30:25] Connecting to http://171.67.108.58:8080/ [10:31:14] Posted data. [10:31:14] Initial: 0000; - Uploaded at ~36 kB/s [10:31:14] - Averaged speed for that direction ~59 kB/s [10:31:14] + Results successfully sent [10:31:14] Thank you for your contribution to Folding@Home. [10:31:14] + Number of Units Completed: 1167
Добавлено спустя 1 час 40 минут 49 секунд: Всему виной был процесс свхост, занявший целый поток под себя. Заметил это, когда скачавшееся задание 8004 стало считаться очень медленно. Возможно, в прошлых случаях причина была другая. Можно удалить предыдущее сообщение.
Добавлено спустя 11 часов 6 минут 33 секунды:
Конфигурация: i7-2600K@4,7GHz / Asus GTX 560 Ti DCII/2DI 1Gb@(900/1800/2040MHz, 1,012V) / 301.42 / GPU_XP-6.31 Номер задачи: 8057 (0-55-3) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,2 КБ Размер результата: ~ 344,73 КБ Очки: 19073,66 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 6397,38 Очков в сутки: 153537 Ср. время на шаг: 0:01:47 Bonus factor: 7,4828 Client.cfg: bigpackets=normal, type=0 Завершено: 59% FahSpy 2.0.1
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2002 Откуда: Казань Фото: 22
Конфигурация: Palit GTS450 512Mb DDR5 @875/1750/1800MHz 1.012V, FW301.24 Номер задачи: 8057 (0-75-1) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,3 КБ Размер результата: Очки: 14819,12 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 2794,10 Очков в сутки: 67058 Ср. время на шаг: 0:03:11 Bonus factor: 5,8137 Client.cfg: bigpackets=normal, type=0, cpuusage=99 Завершено: 27% FahSpy 2.0.1
_________________ Поверь, никто никогда ни за что не принёс сюда никакого вреда. Ведь все, кто нёс, никто не донёс, значит, никто ничего не принёс (с) NP
TSC! Russia member
[kane]Enforce ключи те, что в логе, + еще бетатим. До этого пробовал ставить бигпакетс=биг - шли дурацкие 76х3, которые требовали ядро 2.25. Так что похоже, что это просто лотерея. Блин, у меня еще вчера на ночь глядя навернулся БП на самой "урожайной" машине. Итого минус GTS450 и GTX560Ti (30кППД) . А если бы на них тоже пришли 8057
TSC! Russia member
[kane]Enforce Да то, что в логе + бэтатим. Никакие настройки не влияют, зависит от расположения духа стэнфордского сервера.
imsm Обидно. На них тоже пришли бы. Я смог настроить наконец сетку как надо (раздача интернета с 1-го компа на 2-й, наоборот - работала, а так - не хотела), поймал 8057 на 2-й комп, на проц даже не стал качать ничего. Сижу на 3G временно, скорость обрезали до 64 кбит/с из-за исчерпания суточного лимита, должны были ночью восстановить, но не сделали это почему-то. Наверно, надо заново соединиться, а я сижу и не дышу на модем, пусть так - но качает 8057 . А вообще, 64 кбит/с на 2 компа, да еще по 3G - знатный изврат!
Конфигурация: i7-2600K@4,7GHz / Asus GTX 560 Ti DCII/2DI 1Gb@(900/1800/2040MHz, 1,012V) / 301.42 / GPU_XP-6.31 Номер задачи: 8057 (0-67-1) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,3 КБ Размер результата: ~ 344,73 КБ Очки: 19779,22 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 6654,69 Очков в сутки: 159713 Ср. время на шаг: 0:01:47 Bonus factor: 7,7596 Client.cfg: bigpackets=normal, type=0 Завершено: 4% FahSpy 2.0.1
Вот статистика счета, когда задание с самого начала считается на полной частоте.
На 2-м профильном, где не работает параллельно ЦПУ клиент и не открыт браузер, ППД на 2-3К выше (значение "плавает"), так что просадка в пределах погрешности (для такого большого ППД).
Конфигурация: i7-870@3,8 GHz / Asus GTX 560 Ti DCII/2DI 1Gb@(900/1800/2040MHz, 1,012V) / 304.79 / GPU_XP-6.31 Номер задачи: 8057 (0-8-11) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,3 КБ Размер результата: ~ 344,73 КБ Очки: 19891,38 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 6776,87 Очков в сутки: 162645 Ср. время на шаг: 0:01:45 Bonus factor: 7,8036 Client.cfg: Завершено: 16% FahSpy 2.0.1
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2008 Откуда: Симферополь
Конфигурация: Ph II X6/2*4Gb DDR3-1600(9-9-9-24-33-1T)/GTX580(868/1736/1026)/Win7x64/310.33 / WinGPU 6.41r2 Номер задачи: 8057 (0-3-15) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,4 КБ Размер результата: Очки: 21992,52 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 9170,62 Очков в сутки: 220095 Ср. время на шаг: 0:01:26 Bonus factor: 8,6279 Client.cfg: bigpackets=normal Завершено: 44% FahSpy 2.0.1
_________________ Желудок это понятие растяжимое...
Конфигурация: C i7-920)/3*2Gb DDR3/GTS450 512Mb DDR5 @900/1800/1800MHz/FW306.97 Номер задачи: 0 (0-89-0) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 65,3 КБ Размер результата: Очки: 13892,56 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 2650,88 Очков в сутки: 63621 Ср. время на шаг: 0:03:08 Bonus factor: 5,4502 Client.cfg: bigpackets=normal Завершено: 10% FahSpy 2.0.1
Правда была заминочка в начале.
TSC! Russia member
[kane]Enforce писал(а):
А ядро какое? 22 или 25?
Ну что Вы так обо мне... Не любитель я апгрейдиться софтово , 15-м считал и считаю... П.с. и все равно, в фолдинге пара 560-ых делает 580-ую по-прежнему, пусть уже и с меньшим отрывом и большим энергопотреблением. Хотя, от пары 580-ых я бы не отказался, если такие очки и в дальнейшем бы шли.
TSC! Russia member
Конфигурация: ASUS GTX550Ti 1024Mb DDR5 @950/1900/2200MHz 1.012V, FW301.24 Номер задачи: 8057 (0-99-0) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 65,4 КБ Размер результата: ~ 344,67 КБ Очки: 15540,23 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 3221,72 Очков в сутки: 77321 Ср. время на шаг: 0:02:54 Bonus factor: 6,0966 Client.cfg: type=3 Завершено: 5% FahSpy 2.0.1
TSC! Russia member
imsm Неплохо! Даже немного жалею, что свою 550-ю MSI Циклон продал, она на 1000-1030 МГц работала на штатном напряжении (1,075В), больше 80К выдала бы. С другой стороны, за 4,5 т.р. сейчас можно найти простую 560-ую, которая поинтереснее будет... Так, мысли в слух (о неразумном апгрейде)...
[kane]Enforce А, в этом плане.... 2.20 у меня версия, говорю, не любитель обновляться - там доработки были какие-то для 580-й, если не ошибаюсь, у меня же попроще карточка, не качал свежее ничего.
TSC! Russia member
Ура! БП починился!
Конфигурация: Palit GTX560Ti 1024Mb DDR5 @900/1800/2100MHz 1.012V, FW301.24 Номер задачи: 8057 (0-71-1) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,3 КБ Размер результата: ~ 344,67 КБ Очки: 19896,22 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 6778,52 Очков в сутки: 162685 Ср. время на шаг: 0:01:45 Bonus factor: 7,8055 Client.cfg: type=0, cpuusage=99 Завершено: 4% FahSpy 2.0.1
моя "Весёлая ферма":
Конфигурация: Ph II X6/2*4Gb DDR3-1600(9-9-9-24-33-1T)/GTX580(868/1736/1026)/Win7x64/310.33 / WinGPU 6.41r2 Номер задачи: 8057 (0-31-11) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,2 КБ Размер результата: ~ 344,98 КБ Очки: 22033,05 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 9223,14 Очков в сутки: 221355 Ср. время на шаг: 0:01:26 Bonus factor: 8,6438 Client.cfg: bigpackets=normal Завершено: 16% FahSpy 2.0.1
Конфигурация: C i7-920)/3*2Gb DDR3/GTS450 512Mb DDR5 @860/1720/1850MHz/FW306.97 Номер задачи: 8057 (0-89-0) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 65,3 КБ Размер результата: ~ 344,98 КБ Очки: 14733,22 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 2743,43 Очков в сутки: 65842 Ср. время на шаг: 0:03:13 Bonus factor: 5,7800 Client.cfg: bigpackets=normal Завершено: 6% FahSpy 2.0.1
Ещё бы интернет не вырубался - было бы совсем шоколадно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Пошла руда
Конфигурация: i7 2600K @ 4700, GTX 580 DC II (900/1800/2004), 306.97, 6.41r2 Номер задачи: 8057 (0-26-11) Имя задачи: p8057 Размер задачи: 56,3 КБ Размер результата: ~ 345,39 КБ Очки: 22484,73 Фреймы: 100 Ядро: OPENMMGPU IP сервера: 171.67.108.144 Очков в час: 9831,38 Очков в сутки: 235953 Ср. время на шаг: 0:01:22 Bonus factor: 8,8210 Client.cfg: bigpackets=normal, type=0 Завершено: 25% FahSpy 2.0.1
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
