Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26624 • Страница 341 из 1332<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 1332  >
Я тоже хочу частоту проца по 1 МГц поднимать :-)
Хомяк
а за чем, безтолку это будет, вот если на 5 то да. Я свой прос разогнал до 2.6Mhz (AMD Atlon XP 1800+ 1.55Mhz) на воздухе работает темп. 69С
!"ВНУЧАРА Клана ДеДофф"! Man Made Hell (с)
Pixxar да в том то и дело, один раз поднял, следующий пуск компа, опять ругается, еще поднимаешт или опускаешь, все равно, выключаешь, включаешь, опять ругается, биос тупит
А сколько напряжение, если не секрет? Чем охлаждаем? В профиле другой проц?
да, классно... мой домашний бартон 2500+ пришлось выставлять на 1,775 вольтаж чтобы стабильно проходил все тесты на 2200 МГц... темпа с кулером IH-3775W около 61-62 под подсокету...
Хомяк я ж вроде ве отписал че да как и чем охлождается а вольтаж напряжение 1.964 кушает он 120Вт и на воздушке пашет кулер от титана полностю медный радиатор весит 800грамм а вентелятор 80мм 5000об\мин шемныыый жопа :weep: :lol:
я знаю что в профиле писал но он был нестабилен и пришлось повазится вот собираюсь оборудовать вольтмодами видюху и попытаюсь поставить вод. охлаждение
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
ИМХО Атлоны лучьше всех :haha:
Мой идет 220х11 при 1.75 и вроде "не сильно" греется: 65-67 по "язычку" в сокете (Zalman 7000A-Cu)
Но память "не та"...
Мой старый бартон 2500+ стабильно работал на 210*11 при напряжении 1,8. Грелся жестоко на IH-3775 (не полированый, но основание было сносное), до 70*С и ощутимо "топил" небольшую комнатку на 12 квадратов в летние месяцы - за что и был продан. Сейчас сижу на профильном семпроне, разгон никакой (thank you Asrock!) но и нагрев нулевой практически - тишина и холод =)
Hil писал(а):
RND 1495-е погоняйлучше всяких тестов будет.А потом можно ещё на закуску 996 или что-то типа того.
вот его щас и считаю. а 99* у меня считались без проблем всегда, даже когла 149* загибались.
погонял 1495 на дефолте - все ок, поднял чуток частоту 2400@2600 и тайминги поставил 2-3-3-7.
вообще я не спец по разгону памяти, поэтому поставил так, от балды :) тока cpu-z щас показывает, что память 200 МГц работает на частоте ~180 МГц - это плохо?
RND не хорошо. Медленнее, чем может. Но всё же многое зависит от типа памяти. Например, CAS latency у тебя стоит 2, а может ли память нормально работать с таким таймингом даже на 180 МГц? Если на 200 только 2,5 - то и на 180 может 2 еле-еле тянуть. Надо найти родные тайминги - можно глянуть в SPD тоже.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
а проверить как?
Если по SPD то:
133 МГц - 2-2-2-6
166 МГц - 2.5-3-3-7
200 МГц - 3-3-3-8
RND На 200 2.5-3-3-7 должна работать 99%, выставляй все вручную, а то Асус тебе наставит...:) Сейчас у тебя память стоит как DDR333, если не ошибаюсь...
Если не секрет то как можно поднять тайминг на опер. памяти и чем! :?: (в биусе нет такого чтоб тайминг изменять)
Mack Soer не секрет и это находится именно в биосе... хотя некоторые особо гов..нные матушки и этого не позволяют... неплохо бы указать полную инфу в профайле, как считаешь? это чтобы потом у тя не спрашивать какой проц, какая модель материнки и т.д. и т.п.... глянь к примеру мой профиль....
StalruS все сделал можешь поглядеть надеюсь так нормально =)
Mack Soer http://overclockers.ru/lab/15735.shtml
думаю после внимательного и вдумчивого прочтения статьи ты разберешься что к чему :)
StalruS агагаааггагаааааа я смеюсь очень долго только от одного названия, знаешь веть это не я брал компютер, а TARGETAJ это его рук дело.Гы хотя в выборе процессора он приуспел ну да ладно есть что есть.
Mack Soer вообще-то я хотел чтобы ты обратил внимание не на заголовок статьи и описание железа, а на описание биоса....
я тебя понил, спасибо но я разберусь что к чему позже, не ну просто смешной заголовок. И еще вопросик где можно скачать очень быстро 3DMarck 06 просто нехочу скачивать 500мг 2 дня
Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд
я так понял надо прошить биус да и гдеж взять прошивку новую для моей плать чтоб ее...
Mack Soer погугли и будет тебе щастье.....
