Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 344 из 515<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
TheVITALI писал(а):
для фах на проце есть разница в частоте оперативки между 133 1600 и 2133 мгц (с таймингами 11 в последнем случае(?
Делал для себя заметку для x58 шестиядерника на простых СМП - http://people.overclockers.ru/noname2/1 ... _PPD_v_F_H (часть картинок исчезла :gun: ).
P.S. Все шесть имеющихся самсунгов без проблем работают на 1600 7-8-8 даже на X4 960T, одна из них работает на 1600 7-7-7. По частоте не проверял все.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
ребят подскажите. у меня 460ГТХ, стоит ли ставить 660 или 670 видик на замену? когда тут ктото говорил что 6я серия херня для кранчинга. вот мешкаюсь.
TSC! Russia ex-Captain
Timedemo доктора "подняли" 6ю серию, так что стоит, ставь.
Спасибо большое
сколько будет выдавать 660ти в разгоне? тоже хочу эту вк.
всем рекомендую не пожадничать 25$ и купить видюху с тихим охлаждением.
купил асус директКУ 650ti - видюха бесшумна под фахом и температура 56С
хотя у разных видюх есть более дешёвые варианты
например гигабайт 660
главное винтиляторов минимум 2 и размером побольше
и тепловые трубки
я теперь не слышу комп ночью...
ну ироткр если сильно прислушацца.
проблема с фахспу
указал папку с гпу клиентом
пишет "нет доступа"
с смп клиентом нет проблем
я не понимаю зачем фахспу открывает файл лога на чтение и занимает его (програмисты поймут)
почему нельзя открыть прочитать и закрыть?
как мне подружить фахспу и консольный фахгпу 6.41 ?
или поставить трэевый гпу клиент?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI писал(а):
проблема с фахспу
пишет "нет доступа"
FAHlog.txt в этой папке есть? думаю, что нет. нужно указать путь к рабочему каталогу клиента, куда он пишет FAHlog.txt, unitinfo.txt (наличие этих двух обязательно) и прочие файлы.
я не понимаю, почему ты решил, что это FahSpy занимает файл. он не может этого делать в принципе, потому что сам клиент блокирует свой лог. по этой блокировке, кстати, FahSpy определяет, работает клиент или нет.
Фото: 6
TheVITALI видимо ты указал путь к папке в Program Files, а надо в AppData/Roaming ;)
Это Питер, детка =)
При прочих равных, что имеет наибольшее влияние на ppd для smp?
Сильны любовь и слава смертных дней,
И красота сильна. Но смерть сильней.
Джон Китс.
TSC! Russia member
RedAV
Нагрузка на процессор параллельно выполняющимися задачами. Даже браузер оказывает заметное влияние, а просмотр 1080р фильма у меня просаживает ППД в разы.
Мда, лаконичность всё извратила...
Имел в виду такие параметры как: кол-во ядер, частота ядер, кеш (ядра, кристалла, проца), память (частота, тайминги), жесткий диск и т.д. и т.п.
Я так понял, что с бонусами ppd растет экспоненциально при линейном разгоне, вот и хотелось бы знать за что в первую очередь платить.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 22 секунды:
Кстати. Что взять для lga775, при условии что quad не поддерживается?
Джон Китс.
TSC! Russia member
RedAV
В таком случае - количество ядер или потоков (а также их архитектура) и частота. Если не ошибаюсь, "восьмиядерные" АМД пока-что сливают не только 4-ядерникам Интел с НТ, но и даже Х6 от АМД.
Код:
[FAHDir]
line000="E:\FAH\gpu\"
line001="e:\fah\smp\"
[E:\FAH\gpu\]
Alias=3
Comp_Config=""
ServiceName=""
ShowInHint=0
[e:\fah\smp\]
Alias=1
Comp_Config=""
ServiceName=""
ShowInHint=0
каталоги с фахами такие как в конфиге
e:\fah\gpu\
e:\fah\smp\
при этом на гпу пишет "нет доступа" а на смп отображает нормально
файлы fah.log unitinfo.txt в обоих каталогах и открываются нормально
я не понимаю в чём проблема
Из списка вот этого барахла http://support.asus.com/Cpusupport/List.aspx?SLanguage=en&m=P5GC-MX/1333 что к чему стремится?
Джон Китс.
RedAV
c2d e8600. Но считать f@h на таком камушке смысла мало, лучше в r@h сослать.
TSC! Russia Vice-captain
RedAV
Core 2 Duo E8600.
Честно говоря не понимаю, почему четырёхядерники не поддерживает.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
поставил трэй гпу клиент 6.41
поткинул конфиг из консольного гпу клиента
перезагрузился
клиент начал считать
в фахспу прописал путь к трэй гпу клиенту (что нужно прописывать я и так отлично знал)
и (о чудо) всё заработало
в общем в фахспу похоже есть баг в том что он почему то не работает с консольным гпу 6.41 клиентом
по поводу выбора камня под 775 сокет
помойму лучше поменять платформу на ам3+
еновый феном2 х4 стоит от 80у.е.
мать можно взять от 60у.е.
оператива от 18у.е. за 4гб
прелесть этого проца в том что на некоторых материнках можно разблокирывать до 6 ядер + разгон до 4,5ггц
может это и дороже чем покупка е8600
но это намного быстрее в фахе раза в 3
ИХМО
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Конфигурация: i5-750@3,15gh 2*2gb ddr3-1333 g Geforce 650ti
Номер задачи: 8072 (0-553-55)
Имя задачи: p8072
Размер задачи: 55,6 КБ
Размер результата:
Очки: 3874,00
Фреймы: 100
Ядро: OPENMMGPU
IP сервера: 171.67.108.36
Очков в час: 609,01
Очков в сутки: 14616
Ср. время на шаг: 0:03:49
Bonus factor: 1,0000
Client.cfg: bigpackets=small, type=3
Завершено: 6%
FahSpy 2.0.1
Номер задачи: 6988 (0-200-76)
Имя задачи: hafp3_tamm
Размер задачи: 1,69 МБ
Размер результата:
Очки: 2724,29
Фреймы: 100
Ядро: GRO-A3
IP сервера: 128.143.199.96
Очков в час: 211,37
Очков в сутки: 5073
Ср. время на шаг: 0:07:44
Bonus factor: 4,9353
Client.cfg: bigpackets=big
Завершено: 17%
FahSpy 2.0.1
мдааа... яплачу...
всего 20к очков
у 660 25к = 230у.е. 108ппд\у.е.
у 650ти 15к =170у.е. 88 ппд\у.е.
вывод : если есть деньги лучше покупайте 660, чем 650ти
noname2, спасибо. Т.е. пока имеющийся сейчас E2180 (дает ~2100 ppd) перевести в РаХ?
Behc, скорее всего причины маркетинговые.
Джон Китс.
Фото: 105
Баг у себя ищи. У всех работает.
Команда TSC! Russia:
TheVITALI, особо выбирать сейчас не приходится, могу вскоре выделить 2 КiРуб на покупку проца, и скорее всего это будет E8400. Или кто добрый что-нибудь отдаст (а тут не вычисляемо)...
Джон Китс.
