Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26625 • Страница 346 из 1332<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 1332  >
gloom_demon я поклялся не покупать кодегены и подобные(был ролсен на старом компе), уже одолжил денег и пойду завтра покупать вот это
Блок питания 350 Вт [FSP Optima 350W OPS350-60PNF] ATX, P4, 20+4пин 1011 руб.
меня начали мучать сомнения, действительно ли виноват БП :(
DayWalker Если есть сомнения попробуй на другом БП и все прояснится...
gloom_demon нет ни у кого внушающего доверие БП, только колорсы всякие, но я думаю, если комп при старте отрубается и иногда при работе, то это БП
Фото: 3
DayWalker
ИБП (UPS) есть ???
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
DayWalker понизь частоту проца в биосе, если и туда трудно войти, отключи все сидюки и харды. глюк может быть и в какой-нибудь цепи питания на материнке, причём если это так, понижение частоты как правило даёт хотя бы временный эффект. Это позволит найти товарища с похожей конфой и проверить все железки поштучно.
Помогите миру своим оверкомпом! tsc.overclockers.ru
chepser и так на дефолте все работает, двд и вентиль отключил, не помогает, какие еще признаки глюка в цепи питания?
underworlddemon не, нет
Фото: 3
DayWalker
у меня поле покупки упса (а потом и второго, для второго компа)
все глюки в компах только от кривых рук =)))
железных проблемм больше не имею, чего и вам желаю...
з.ы. разорись как-нибудь... оно того стоит ;)
например вот такое...
урл смотреть ниже =(((
я устал биться с этим урлом =(((
не хочет он нормально выглядеть =(((
Последний раз редактировалось underworlddemon 13.12.2006 21:53, всего редактировалось 5 раз(а).
DayWalker Напиши, при каких условиях всё заводится, а при каких нет. Я не понимаю, как это - то заводится, то нет. Если и такое бывает, то что помогает этого избежить (увеличить вероятность успешного запуска).
chepser да ни прикаких не заводится, сегодня 6 раз включал, 1 раз включил, секунду проработал, вырубился и так 6 раз, потом на 6 загрузился, нагрузка и так до минимала уменьшена, до этого он все время в биосе ругался на переразгон(может так и было), захододишь в биос, меняешь шину на 1 мгц вверх или вниз, или напряг, шустро загружается, потом стал вырубаться при запуске, отрубил сидюк и вентиль, удалось с раза 4 в биос зайти на дефолт все скинуть, потом день норамально проработал, т.е. с 1 раза запустился, на следующий день уже с раза 3 загрузился, вот так неделю с ним и воюю
DayWalker проведи тщательнейшие исследования. От разгона откажись в принципе. У меня похожие глюки от подсыхания конденсаторов были на П3-мамке. теперь туалатин работает только на 100-й шине (+3Мгц - зависон в течение недели, а на дефолте 109 суток отпахал, да и вырубился после этого лично мною и штатно), да ещё и память только на 100 с плохими таймингами, хотя может она и на 133 работать... Поэтому попробуй семпрон на 200*4 запустить. Если запускается всё равно не сразу, понизь память до 333 или даже 266.
chepser у меня множитель не меняется на проце, память и проц стабильны 100% даже при разгоне (s&m, f@h), грешил сначало на биос(переразгон показывал, хотя в винде 100% стабильность), а тут питание шалить начало, ни биос перешить, ни комп разогнать, проверить напругу могу только по +5, и то через спидфан, там аж 3 показателя 2 датчик 5,59, 4-4,88, 6-5,01, чему верить хз, вообщем я в растеряности
underworlddemon поправь ссылку, а то неудобочитаема страница
Код:
[url=http://твоя ссылка] чет напиши [/url]
DayWalker померь мультиметром на молексе
TSC! Russia Team http://tsc.overclockers.ru/
AmenRa нет у меня чем померить,даже не знаю,где взять, самый доступный сколько стоит?
DayWalker 5 у.е. + Поднебеснои мануфактуры. В хозяйстве нужная штука
Фото: 3
AmenRa
чем можно заменить "=" из-за него такое написание не работает...
underworlddemon «=» заменяй на «%3D» ;)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Фото: 3
Anoss писал(а):
«=» заменяй на «%3D» Wink
:( :roll: :gun: :grob: :mad2:
что ещё надо сделать, чтобы форум пережевал эту ссылку неподавившись ???
Последний раз редактировалось underworlddemon 13.12.2006 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Вероятно, речь о такой ссылке идет.
ссылка на описание УПСа
Звездочки явно там мешали.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
underworlddemon не советую иппон бак повер про 600!!! Я на форуме иппона смотрел, там на него многие ругаются: греется он сильно очень, аж воняет. Причина в том, что элементная база как у младшей модели (400), но в данном случае это недопустимо. Бери что-то поприличнее, из другой ценовой категории, или не бери вообще.
chepser У меня вот под столом стоит IPPON SMART POWER PRO 2000. Не воняет, вроде не греется. :D И 4 машины на нём висят :)
TSC! Russia - присоединяйтесь!
