Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 348 из 613<  1 ... 345  346  347  348  349  350  351 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Mafia писал(а):
И еще, кто-нибудь сравнивал производительность в вмваре, сановском виртуалбоксе и др. виртуалках?
Целая ветка есть про СМП в виртуалке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=189752, зачастую линуксовый СМП в виртуалке дает существенный прирост ппд относительно ВинСМП.
Hil писал(а):
FahSpy 1.5.0 от Angel999 (~594 кб). На сегодня лучший монитор для F@H, в последних версиях поддерживает распределение потоков WinSMP по ядрам процессора, управление сервисами, в том числе по сети (при наличии утилиты sc.exe из комплекта Windows XP/2003; в Win2000 её можно просто скопировать).
Официальный сайт программы.
Почти год кранчу, но ни разу не видел, чтобы ссылки на fahspy из шапки работали. Пофиксить бы...
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
TSC! Russia member
Фото: 32
ночью простые CPU клиенты (не smp) досчитав задание не могут получить новое, а один даже оправить -
инет не пропадал - ничего не глюкавило, их не останавливал их - не перезапустал,пишут:
[03:31:50] - Preparing to get new work unit...
[03:31:50] + Attempting to get work packet
[03:31:50] - Connecting to assignment server
[03:31:51] + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[03:31:51] + Couldn't get work instructions.
[04:06:13] + Attempting to send results [August 14 04:06:13 UTC]
[04:06:13] - Couldn't send HTTP request to server
[04:06:13] (Got status 503)
[04:06:13] + Could not connect to Work Server (results)
[04:06:13] (171.67.108.17:8080)
[04:06:13] + Retrying using alternative port
[04:06:14] - Couldn't send HTTP request to server
[04:06:14] (Got status 503)
[04:06:14] + Could not connect to Work Server (results)
[04:06:14] (171.67.108.17:80)
[04:06:14] Could not transmit unit 00 to Collection server; keeping in queue.
[04:06:24] + Attempting to get work packet
[04:06:24] - Connecting to assignment server
[04:06:25] + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[04:06:25] + Couldn't get work instructions.
[04:06:25] - Attempt #2 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[04:06:38] + Attempting to get work packet
[04:06:38] - Connecting to assignment server
[04:06:39] + No appropriate work server was available; will try again in a bit.
[04:06:39] + Couldn't get work instructions.
у кого нибудь работают нормально? и что предпринимать в таком случа (не мог и у простого срок действия кончиться?)?
Бег – искусство оставаться на месте
sco01
серваки у докторов лежат седня. Три СМП-шки с 10 раза словил, еще два проца стоят, простаивают...
TSC! Russia member
Фото: 32
vow
подменил экзешник на компе где нет неотправленных заданий на 6.24 консольную (даже обозвал также на всякий случай :-) ) - тут же без проблем загрузилось задание и пошло считаться.
На втором компе где есть не отправленное так и долбиться почти 4 часа уже....
Может конечно совпадение, хз - приду вечером - посмотрим достучался ли второй клиент
Долго считал на каком-то старом клиенте , вдруг зачем-то скачал новый. В графическом режиме показывает только крутящийся белок, без каких-либо надписей вокруг (Win XP, Athlon 64 3000+, GeForce 6600GT). Так и должно быть?
Хочется знать скорость, прогноз по окнчанию и т.д. - с ними веселее.
Участник команды TSC! Russia.
Считаю Folding@Home - ник Alex01.
sco01
я тоже такое регулярно наблюдаю. как раз на предыдущей странице писал.
при каких-либо проблемах с сетью или на серверах, клиент уже не может потом к ним законнектиться
и продолжает думать, что сервер оффлайн, не предпринимая попыток отослать результат/или получить
новую жабу. причем, даже перезапуск клиента не всегда помогает :spy: хотя инет есть и сервера работают -
рядом еще второй клиент получает/отправляет задания и на соседних машинах все ОК.
мне в таком случае помогло дать команду send all зависшему клиенту, и только после этого он таки заработал
как полагается.
ставим FahMon или FahSpy
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Fergity
там линух, а в 7-ке идет своя хп-мод с хп.
Не нашел как распределить на ядра в ней, сама виртуалка как одно ядро пашет, только если под основной осью ей дать процик.. но как это скажется на ее производительности неясно.
Скачал линукс образ виртуалки, буду его тоже тестить.
Но опять же остается вопрос как раздать ей ядра.. Или все сделать через ВинАфк? Но экзешник виртуалки один.. как назначить на разные копии разных виртуалок разные параметры? Сработает ли способ копирования и переименования нескольких экзешников виртуалки? Будет ли она пахать так?
Т.е. в ВинАфк по идее должно быть так:
Гпу - 0 ядро
Виртуалка1 - 1 ядро
Виртуалка2 - 2 ядро
Виртуалка3 - 3 ядро
Или, если клиент линух сможет сжевать 2 ядра, возможно ему выделю пару 1.. чтобы было меньше самих виртуалок.
TSC! Russia member
Фото: 32
Biker
Вот тока пришел с работы - второй клиент считает - попытка номер 39 судя по логу прошла успешно :-) (как в анекдоте про китайцев, которые взлома сервер ПЕнтагона :-) )
Теперь вопрос - если выкл клиента 6.24, заменить клиента екзешник на простой графический CPU- он подхватит недосчитанное?
Mafia FAH-SMP для Linux в VMWare
и не надо изобретать велосипед. :-)
[23:10:52] Protein: Calmodulin in water
[23:10:52] Writing local files
[23:11:19] Completed 331964 out of 500000 steps (66 percent)
[23:11:39] Extra SSE boost OK.
[23:21:20] Timered checkpoint triggered.
[23:31:21] Timered checkpoint triggered.
[23:32:18] CoreStatus = 1 (1)
[23:32:18] Sending work to server
[23:32:18] Project: 5114 (Run 215, Clone 91, Gen 3)
[23:32:18] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976.
[23:32:18] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_08.dat
[23:32:18] - Error: Could not read unit 08 file. Removing from queue.
[23:32:18] Trying to send all finished work units
[23:32:18] + No unsent completed units remaining.
[23:32:18] - Preparing to get new work unit...
WTF? полторы недели на смарку :weep: :tooth:
http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=460828
anubias
да не хочу я линух, я спрашиваю конкретные вопросы.. не надо быть умнее меня ))
чтобы подхватить линух - должно стоять 2 виртуалки тогда, хпмод и простая вмваря.. как они будут работать это еще вопрос.
sco01 писал(а):
Biker
Без проблем
Mafia Если конкретно гпу- одно ядро,любое-приоритет средний. Первая виртуалка: 0+1 ядро,Вторая : 2+3 ядро приоритет -низкий. Ссылку дал,т.к. там эта тема подробно перетерта.
WinAFC – помощник кранчера.
anubias
уже прочел.. меня интиресует такой вопрос.. виртуалка садится на все 4 ядра, хотя внутри ее смп висит на одном.. так если я одной виртуалке дам 2 ядра, не будет ли это тратой ресурсов? потому как она тогда будет грузить 2 ядра только на 50%.
т.е. для полной загрузки 4-х ядер по идее должно быть 3 виртуалки + гпу на отдельном ведре. Это в теории.
Либо так - 2 виртуалки на первой паре ядер, одна виртуалка на 2-й + гпу на той же паре.. т.к. на двоих у них будет ресурсов поровну.
Mafia Во первых виртуалка сидит не на 4 ядрах,а запускает 4 процесса-это разные вещи.Проверены все варианты запуска по количеству виртуалок-самый оптимальный и ППдешный- запуск двух виртуалок с привязкой каждой на два ядра.Большее количество виртуалок прироста не дает. Есть еще вариант,но сам его не пробовал т.к. с линкусом незнаком-это запуск в одной виртуальной машине двух клиентов,но плеер для этого не годится. Или одного с привязкой в самом линкусе одного клиента на 4 ядра.
У меня на всех четырех ядрах по одному гпу клиента, и две виртуалки по паре ядер,про приоритеты я писал выше.
вот почитай -личный опыт
anubias
моя виртуалка имеет один процесс, vpc, жрет он 25%. Это хп мод, встраивается в 7-ку.. ставить 2-ю отдельно вмварю пока влом.. не знаю как они друг с другом живут.
где в 64-х битной висте хранится ключ userid в реестре?
посмотрите, плиз, кому не лень
vow
а в стандартном HKLM\Software\PandeGroup\Folding@home нету?
вот в семерке:
дык, в том то и дело
у меня есть стандартные ключики для ХР
а вчера висту переставил на домашнем, инета нету, и ключ не находит
