Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2563 • Страница 36 из 129<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 129  >
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999:
http://fahspy.org/index_ru.html
Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ)
Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker
___________________
Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers
Список загрузки версий HFM на Google Drive
Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив
Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford
(за найденную ссылку спасибо musicman321)
Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
HFM ссылка закачки
Nikus
Сейчас глянул - все просто.
Смотрим первый байт в файле wuinfo_xx.dat :)) Правда с версией ядра могут быть проблемы, но и это можно выкопать.
ЗЫ: Ядро самостоятельно работает, в лог пишет, правда не знаю, можно ли к нему в stdout залезть.
отправка:
Время процесс отправлено принято адрес
19:53:13 fah502-console.exe 383.7 Кб 512 байт 171.64.122.136:8080
Размер файла 392310 байт.
Прием:
20:00:29 fah502-console.exe 559 байт 401 байт assign.stanford.edu:8080 (запрос к серверу)
20:00:40 fah502-console.exe 629 байт 160.6 Кб 171.64.122.136:8080 (закачка жабы, выделенные цифири вроде постоянны.)
Размер соответствует логам.
[13:00:40] - Expanded _163456_ -> 821205 (decompressed 502.4 percent)
[13:00:40] - Starting from initial work packet
А теперь звеняйте, пора до дому.
"Правды" нет, "Россию" продали, есть "Труд" за 2 копейки...
Блин, держите меня семеро. Работать не получается, в голове одни бредовые мысли.
Предлагаю - отправлять/получать задания через собственную прокси.
1. Сразу точно знаем об отправленных/полученных заданиях.
2. Можно обмануть клиента, скормив ему фейковые ответы от сервера (по крайней мере - когда получаем задание на компьютере с интернетом - можем сохранить ответы, а когда клиент коннектится к нашей локальной проксе - говорить ему тоже самое).
А по поводу ручного запуска ядра, я попробую сотворить дома сотворить что-нить интересное.
ЗЫ: Пойду выпью кофе, может поток бреда истощится
force
вот уж действительно монстр был бы.... :)
Москва - Пинск - Новополоцк.
force Твоя идея уже ранее была озвучена мной и быстро от нее отказались. ;) Смысл в том, что такой монстр не сможет реагировать на многие изменения от докторов или надо знать кучу инфы, которые доктора не разглашают. Хотя если извратиться и попробывать поработать с докторской консолью, можно найти способ как с ее помощью принимать и отправлять, а ядрышко запускать своей прогой.
Ковырялся, есть идеи, интересующихся прошу в личку. Скажу сразу, мои эксперименты не заходили далеко, но пара выводов есть.
Добавлено спустя 14 минут, 30 секунд
EarlVadim
Тебе для реализации описанного выше (если она будет), придется лихо и круто менять многие изначально заложенные концепции в твоей проге. Чем смогу, постараюсь помочь. Но прошу учесть, что заниматься этим у меня времени мало, иначе бы я сам уже чего-нибудь сляпал (под себя).
Так у всех мало :)
Мне ещё отделом руководить надо...
Программы это хобби, а не профессия.
Короче, вчера провел свои исследования (программа прилагается, правда на .NET, звиняйте хлопци).
1. Ядро можно запускать вручную и оно будет работать
2. Из него можно получать данные. Т.е. практически мгновенное получение информации о завершении очередного фрейма. Также отлавливаем остановку ядра, и код выхода.
3. (тут начинается интересное). Консоль не проверяет ядро при запуске, если ему не надо получить новое задание (а если надо - то еще не проверял). Как результат, можно сделать враппер для ядра.
4. Ядро и консоль общаются как-то по своему, предположительно через Named pipes
Из этого можно сделать вывод, что можно вполне обойтись для дочерних машин - ядром и простенькой прожкой, которая по завершению рассчетов будет пинать сервис. Отправлять задания сами по себе мы умеем, осталось научиться грамотно получать задания (получить и выйти).
Теперь про прожку: лежит тута
Для запуска: копируем в папку где лежит тестовая версия фолдинга (можете настоящую попробовать, если экстремалы). Т.е. должна быть папочка work с заданием и консоль. Настоящее ядро кладем в папку Cores. Прожку переименовываем в ядро ;) Т.е. у нас такое фейковое ядро получилось.
Если запускаем из консоли - то больше ничего делать не надо. Просто смотреть на логи ;) Если же запускаем вручную, то указываем те же параметры, что и консоль просит.
Наружу торчит: stdout (если вручную запускаем) log file, и pipe с именем \\.\pipe\coreRunnerPipe
И напоследок, простенький анализ данных, которые отправляются на assing.stanford.edu:
(предположительно) UserID, user name, team number, версия клиента, и еще некоторые данные которые я не смог расшифровать (предположительно это информация о предпочтениях). Цифровой подписи не заметил. Так что, предположительно можно коннектится к серверу вручную. Если пойдет, то попробую написать своего получателя заданий :)))
Добавлено спустя 54 секунды
ЗЫ: Программы, это моя профессия, в результате в качестве хобби выступают всякие бредовые программуськи. Т.е. бреда мне не хватает на работе. Точнее его хватает, но не в этой области :)
Последний раз редактировалось force 19.05.2006 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Невозможно отобразить страницу
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
А вообще - все крайне интересно.
Возможно если будет накапливаться информация от тебя подумаю начать версию 3.х.х.х
с иным принципом управления нодами чем сейчас.
EarlVadim
Ссылку поправил, очепятался в домене.
Постараюсь собрать достаточно информации.
EarlVadim А всё-таки спасибо огромное за возможность выбора, какие задания качать. Только что переклинило одну из нод - выдали ей направление на сервак с громаксами (ГБ или Д), а он не пашет. Часа два она плевалась. Я заметил - с помощью твоей утилиты переключил её на тинкеры, перезапустил клиента, не успел диспетчер задач открыть - core65 уже считает. :)
И неплохо считает:
Конфигурация: AMD Athlon XP 2200 МГц
Номер задачи: 1152
Имя задачи: p1152_L939_K12M_ext_from638
Очки: 239
Фреймы: 400
Ядро: TINKER
IP сервера: 171.64.122.112
Очков в час: 7,47
Очков в сутки: 179
Ср. время на шаг: 0:04:50
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil
Ну дык....
Хоть что-то должно работать? :D
А я не могу толково мониторинг по сети на работе настроить!!! :bandhead: FAHSpy вроде бы открывает даже системные общие ресурсы, такие как C$ и D$. Но на некоторых компах - ну ни в какую!!! Причем тот же FAHSpy обвинять я не могу, потому что к некоторым компам я не могу даже просто в открытые папки попасть, обладая правами админа сети! :weep:
Aka Laredo in TSC! Russia
Из лога:
Warning:
By using the -forceasm flag, you are overriding safeguards in the program. If you did not intend to do this, please restart the program without -forceasm. If work units are not completing fully (and particularly if your machine is overclocked), then please discontinue use of the flag.
Оставить, или отключить?
Shit happens...
Как сделать так, чтобы FAHSpy базу данных по заданиям качал всю, вместе с бэтами. А то он постоянно что-то не распознает! Я ему подсовываю от FAHMF, но после перезагрузки компа он опять к своей возвращается!
nomer8
Насколько пользоватил у этих компов грамотные? Админские шары можно и отключить, чтобы всякие админы не лезли ;)
ne_metz
Оставь, если у тебя ядра слетают не из-за разгона.
Итак, краткие исследования в области того, что поыслает/принимает клиент.
1. assing.stanford.edu
Клиент постит 432 байта (может и варьируется, но там немного информации используется). Из того что понял, он передает:
User ID, свою версию, имя пользователя, команду (как строку, но 47191). Из того что не понял: где-то 4 числа, пара из которых меняется.
2. Сервер ему отвечает ему - ПРЕВЕД, т.е. всякую веселую фигню, тут я почти ничего не понял: IP сервера куда идти, Url для закачки ядер, фразу Welcome to Folding@Home (клиент пишет ее как новости).
3. Клиент ползет на указанный сервер и посылает 512 байт, примерно тоже самое что и в пункте 1 Но информации чуть побольше, разобрать тяжело. Во всяком случае там точно есть еще IP сервера (сами коннектимся и говорим что правильно ;) ), и UserID передается в виде UserID + MachineID
4. Сервер ему сразу отвечает (даже заголовки HTTP забывает, я из-за этого 3 задания не смог принять пока разбирался). В ответе 512 байт, похожих на то что отсылали, вдобавок идет IP резервного сервера для отсылки, при этом сервер переворачивает некоторые числа (у них они идут то в прямом, то в обратном порядке).
5. При отсылке готового задания: как уже можно догадаться постим (сразу, без всяких согласований) 512 байт заголовка (тут почти все понятно, за исключением всяких чисел типа 300, 2000, 1, 9) и сразу же результаты.
Не знаю, буду ли дальше копаться, поскольку встали проблемы с тем, что некоторые данные означают (можно попробовать фигню затолкать, но это куча времени и не ясный результат). Но хочется попробовать законнектится на любимый сервер напрямую, без вызова assing.stanford.edu и получить задание :))
Не... не слетают совсем... тук-тук-тук..
А FAHMF так и не понял как с ним работать!?
Консоль не запускает, ошибки выдаёт... мониторит только уже запущенный UD Mon`ом.
Или так и должно?
Shit happens...
Или так и должно?
Я так понял ты путаешь запуск консоли со стартом/остановкой УЖЕ ЗАПУЩЕННОЙ консоли.
FAHMF делает второе для операциями с заданиями.
Первое - это уже ручками.
По-другому не планируется.
EarlVadim
Т.е. использовать UD Mon?
Shit happens...
nomer8
на таких машинах смотри в политике локальной безопасности
Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учетных записей
если "Только гости" хоть ты и админ подключаться будешь как гость, в xp стоит по умолчанию
Щас самостоятельно получил небольшое задание, считаю его, попробую самостоятельно отправить и посмотреть на результат.
Блин, один сервер не работает (который самые мелкие таски дает), а второй не понимает что я от него хочу ;)
ЗЫ: Никто не знает что за ядро a0? Точнее, я догадываюсь что это Gromacs33 но где бы его достать.... а то получил жабу случайно думаю что с ней делать.
