Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 351 из 613<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
anubias Женя призы раздаёт? Раздаёт. Предупреждения раздаёт? Раздаёт. Это ли не раздача? :tooth:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB
причем выдаются нифига не одновременно - интервала в 3 минуты должно было быть вполне достаточно.
собственно, даже на двух gpu такое случается, просто у меня они редко одновременно новые юниты получают.
а когда с 4 клиентами экспериментировал (соответственно, все стартовали одновременно, и посчитанные задания
вместе сдавали), не раз такое видел.
Behc писал(а):
Есть идея: а если установить прокси-сервер и ограничить подключение к серверу докторов до 1-го одновеременно (чтобы все сразу не ломились) и не чаще, чем раз в 2-3 минуты (чтобы повторы исключить). Такое вообще реально?
если на одной локальной машине - это может быть файрволл, настройки для группы приложений (клиентов)- выходить по одному! :tooth: или по коннектам на сервера докторов.
в последнем случае машину можно сделать шлюзом и через нее интернет FAH-клиентам на других компах раздавать.
но программа, определяющая дубли (по лог-файлам) и удаляющая их, выглядит проще.
Biker смысла удалять никакого,в течение получаса,если уже получил задание-оно будет автоматом закачиваться снова.
И что вы все шухерите по этому поводу-все засчитывается. :tooth: проверено, у меня иногда по три одинаковых жабы считается,вот четыре ещё ни разу не получал. :weep:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Behc писал(а):
ak83
Что в client.cfg прописано?
[settings]
username=L'Egoist
team=47191
passkey=
asknet=no
machineid=1
bigpackets=normal
local=2
[http]
active=no
host=localhost
port=8080
usereg=no
[core]
priority=0
cpuusage=80
disableassembly=no
checkpoint=15
ignoredeadlines=yes
nocpulock=0
addr=
[power]
battery=no
[clienttype]
memory=2048
type=0
Join to TSC! Russia team. www.tsc.overclockers.ru
Find-a-Drug: m4078#99-20 have Anti-Cancer activity. Folding@Home, Rosetta@Home - in progress.
Не понимаю в чем проблема. Если MaсhineID на клиентах стоит разный, то очки за все задания засчитают. Так чего суетиться то?
С одинаковыми даже двумя не запустить на одном компе. В виртмашине- пожалуйста.
а так, поболтать. :haha:
anubias Меня бы устроил ответ докторов, которые на раздаче
спорить не буду, сам не проверял. я на это смотрю с другой стороны: пользы от многократно посчитанного одного и
того же задания нет. если можно этот момент оптимизировать - почему бы и нет?
есть же правила хорошего тона - укладываться в желательный срок и т.д. :-)
TSC! Russia Vice-captain
ak83
Т.е. выход без прокси? Тогда при таком конфиге должно всё работать, возможно проблема на стороне докторов.
Ну и как вариант можно попробовать с каким-нибудь внешним прокси или tor.
Biker
Я понимаю смысл реализации (в том числе и с помощью iptables под linux), я говорю о практической реализации, т.к. в этом не силён.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc писал(а):
ak83
Не отправляется уже вторая жаба на самом деле. Про наличие/отсутствие прокси ничего сказать не могу. Основные сайты открываются, но это ничего не значит.
Не уверен, что выбрал правильно тему, но вот с какаостатс. Если это баг, и его исправят - то скрин прилагаю.
Да, оно засчитано как -1 WU :oops:
sp.nd у всех так,раскидали все по часам,а куда деть лишнее не знают. :tooth:
Тоже по какао в "минусе", а на экстриме такого нет. Да вообще какава уже третьи сутки гребёт по страшному :(
У меня в Windows Vista не сработала команда:
sc create FAH type= own start= auto error= normal binPath= "C:\WINDOWS\system32\FAH\FAH504-Console.exe -svcstart" obj= LocalSystem DisplayName= FAH
которая в Windows XP точно всегда работала (годами проверено).
Сервис просто НЕ установился !!!
Ваши комментарии?
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
должно бы и в Vista работать, но ее под рукой нет, проверить не могу. а в Seven вот, все штатно работает:
команду скопипастил, только путь подправил, так что синтаксис в порядке и опечаток нет.
а что sc ответил? а то так можно долго гадать :)
к сожалению, я запускал его через cmd-файл из что мигнуло на экране - не увидел.
Раз в Windows 7 это работает, то я предполагаю, что может быть на том компьютере с Windows Vista не было прав администратора.
Фото: 6
sc не находится в папке пользователя, которая открывается при запуске cmd пользователем по-умолчанию. Команды вбивать при текущем пути windows\system32
It's dolomite, baby! (c)
Спасибо за информацию.
Но это удивительная новость для меня, что в Windows Vista путь windows\system32 по умолчанию не указан в переменной PATH
(ведь начиная с Windows NT 3.51 и кончая Windows XP папка windows\system32 всегда была прописана в переменной PATH по умолчанию).
Right писал(а):
Горячие, но уже немного остывшие (за 3 дня то!) новости с полей:
September 25, 2009
Update on new FAH cores and clients
We have been pretty busy with new cores for FAH and I wanted to give donors an update.
1) SMP2: Gromacs and Desmond. Much effort has gone into our "SMP2" project, the codename for the second generation SMP client. The main goal here was to make it MUCH easier to use. In order to do that, it meant getting rid of our use of MPI. We have had two approaches to this. Both ditch MPI by using threads instead. One was to switch to a new piece of software for the core. This has led to the "Desmond" core, based on software from DE Shaw Research. The second approach was to communicate the MPI issues with the Gromacs developer team and work with them to push for a threads-based Gromacs implementation. Both of these are coming along well and we are testing cores in house. You should hopefully see these cores "in the wild" (i.e. running on FAH) in a month or two, assuming that tests go well.
2) Normal Mode Langevin (NML) Dynamics in the Protomol core. We have been working on another approach to speeding dynamics greatly, based on a new technique called Normal Mode Langevin (NML) dynamics. This method uses the same style models as normal MD (same force fields, etc) and thus should have the same accuracy, but with a pretty significant speedup due to algorithmic advances. NML is complementary to our other methods, so we're hoping to add it to everything else (in particular to the GPU core). To start, we will be testing it in a new core, based on the Protomol software. Protomol is designed to allow for rapid prototyping of molecular simulations, which is perfect for NML.
3) GPU3: Next generation GPU core, based on OpenMM. We have been making major advances in GPU simulation, with the key advances going into OpenMM, our open library for molecular simulation. OpenMM started with our GPU2 code as a base, but has really flourished since then. Thus, we have rewritten our GPU core to use OpenMM and we have been testing that recently as well. It is designed to be completely backward compatible, but should make simulations much more stable on the GPU as well as add new science features. A key next step for OpenMM is OpenCL support, which should allow much more efficient use of new ATI GPUs and beyond.
I'm very excited about these new advances. It really should fundamentally improve the key science software behind FAH as well as making the donor experience much more smooth on our more experimental clients (i.e. on GPU and SMP).
Вольный неточный перевод (знатоки английского - поправляйте :) )
Мы очень заняты разработкой новых ядер для ФАХ, и я хочу сообщить участникам:
1) SMP2: Громакс и Дезмонд (Gromacs и Desmond). Основные усилия направлены в наш проект "SMP2", кодовое название смп клиента 2-го поколения. Основная цель нового клиента - сделать его НАМНОГО более удобным в использовании. Для этого необходимо отказаться от MPI [MPICH и DeinoMPI]. Есть два способа. В обоих из них вместо MPI используются "нити" (threads). Первый - разработка новых ядер, это будут ядра проекта Дезмонд (Desmond), основынные на ПО DE Shaw Research. Второй - сообщить о проблемах с MPI разработчикам Громакса (Gromacs) и работать совместно с ними, для создания варианта Громакс с использованием "нитей". Обе работы идут полным ходом и мы уже тестируем ядра в лаборатории. Возможно вскоре они будут выпущены в "свободное плавание" (т.е. для запуска в клиенте FAH), если всё пойдет хорошо - то в течение месяца или двух.
2) Normal Mode Langevin (NML) Dynamics в ядре Protomol. Так же мы работаем над другой целью - увеличение скорости моделирования, основанной на новом методе - Normal Mode Langevin (NML) dynamics. Этот метод использует тот же тип моделей, что и MD [молекулярная динамика] (те же силовые поля и т.д.) и имеет такую же точность, но отличаетяс очень высокой скоростью, благодаря улучшенным алгоритмам. NML будет дополнением к нашим методам и мы планируем его широкое внедрение (в частности в ядрах для GPU). Для начала мы протестируем его в новом ядре, основанном на ПО Protonol. Protomol разработан для быстрого прототипного моделирования молекулярных симуляций [масло масляное], что прекрасно подходит для NML.
3) GPU3: следующее поколение ядер для GPU, основанных на OpenMM. Мы вносим значительные улучшения в симуляйию на GPU, с помощью улучшений в OpenMM - нашей открытой библиотеки для молекулярной симуляции. OpenMM основывается на нашем коде клиента GPU2, но уже значительно переработанном. Так что мы переписали наши ядра GPU для работы с OpenMM и тестируем их. Они будут обладать обратной совместимостью, но сделают симуляцию на GPU намного более стабильной и так же добавят новые возможности. Следующий шаг после openMM - переход на OpenCL, который позволит боле эффективно использовать новые GPU от ATI и последующие [чипы с поддержкой OpenCL].
Я очень рад этим изменениям. Они значительно улучшат основное научное ПО, не относящееся к лежащее в основе FAH, а так же облегчат жизнь участникам, использующим наши экспериментальные клиенты (GPU и SMP).
Есть мелкие неточности в переводе, не существенные. В целом всё так.
На самом деле, это ЗДОРОВО. Прощайте, сложности в настройке SMP, установка MPI с вводом пароля и аккаунта админа. В идеале всё будет работать даже просто от пользователя, пока не нужно будет ставить службу. Карты АТИ могут показать более достойную производительность (правда, это не гарантировано для серий младше 5ххх, но есть предположение, что всё же 4ххх серия тоже может выиграть). Клиент для GPU может стать стабильнее, а с новым ядром Protomol - также гораздо эффективнее научно.
Если этот пакет изменений реально вскоре выложат, становится ясно, чем занимались доктора последние полтора года, кроме мелкой доводки старых ядер и клиентов.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
