Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7432 • Страница 351 из 372 • <  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 372  >
Вам известно, что прежде чем задавать вопрос, лучше посмотреть FAQ, нет ли там ответа на ваш вопрос?
Да, известно. 91%  91%  [ 1442 ]
Раньше не знал, спасибо. 9%  9%  [ 147 ]
Всего голосов : 1589
Тема предназначена для тех, кто ещё не очень хорошо разбирается в структуре форума и не знает, где искать ответы на вопросы, и где лучше задать вопрос. Если вы более-менее освоились, пожалуйста, используйте тематические ветки для того, чтобы задавать вопросы.
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, рекомендуется посетить тему "[TSC!] Общий FAQ". Также можно воспользоваться поиском по этому форуму (через "Расширенный поиск" выберите поиск только в форуме нашей команды и введите нужный контекст).
что прописать в конфиге чтобы фах получал задания с минимальным временем счёта?
желательно не более 6 часов
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 6
TheVITALI bigpackets=small
Это Питер, детка =)
сделал чтобы смп клиент запускался как служба
перезагрузился
служба работает нормально
смп клиент и ядроА3 висит в процесах
но перестал писаться лог
я удалил лог
перезапускал службу
перезагружал коммп
но всё равно лога нету
остановил службу
запустил смп клиент в консоле
всё работает и лог естть
пока поставил не запускать службу и поставил запускаться консольный смп клиент
вопрос - это баг у меня лично или так и должно быть?
TheVITALI Службой клиент работает из под админа. А лог ты читаешь как юзер, поэтому его не видишь. Если фахспай "запустить от имени администратора" - он будет видеть лог.
Реальность резко останавливается на краю системы координат наблюдателя.
у меня 2 пользователя
1) TheViteli права администратора / нет пароля
2) FAH с правами админа с паролем
второй пользователь остался от смп клиента старой версии когда он ещё был нужен
смп клиент я делал службой через сам клиент
счас стоит "запускать с правами системы"
что именно мне исправить?
от какого пользователя мне сделать запуск?
пользователь "FAH" ещё нужен? или его можно удалить?
TheVITALI По идее любой фахспай, запущеный из под админа, должен видеть лог. Либо нет прав админа, либо не там ищешь лог.
специально посмотрел ещё раз
я есть в группе администраторы
лог ищу именно там где он и должен быть
проблема в том что если смп запустить как службу то лог не пишется
если запустить в консоли то лог пишется
т.е. в первом случае даже не создаётся файл лога, но служба работает
TheVITALI Сможешь войти под встроенным админом, посмотри лог там. Даже имея админские права, часть прав может быть урезана :(
Обьясните новичку :) имею компьютер восьмиядерный бульдозер, 8 гб оперативной памяти, АТИ 7870 видеокарта, скачал установил fah 7.2.9, при установке указал использовать GPU но при расчёте загрузка видеокарты 0%, загрузка 2-х ядер из 8-ми небольшая процентов 30, почему программа не использует видеокарту, она не дружит с радеонами или я настроил неправильно?
TSC! Russia member
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
почитав форум нарвался на пару упоминаний, что бульдозеры от амд неправильно работают с программой v 7,2,9, на каждом из 8-ми ядер считают одно и тоже, т.е.как бы работало одно ядро. так ли это? у меня видеокарта 7870 не поддерживаемая программой, и бульдозер тоже плохо поддерживаемый прогой. т.е. мне пробовать кранчить нет смысла, очень низкие результаты будут, так?
kanifolkin Ставь 6 клиент, настраивай SMP и вперед, хотя мне кажется и 7 должен нормально работать с бульдозером.
Фото: 105
kanifolkin Если в фолдинге не заладится, то присоединяйся к розетте. Там с бульдозером проблем быть не должно. А видеокарту в POEM.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
TSC! Russia member
Можешь считать фолдинг на процессоре. С ним проблем никаких не будет. А карточку можно в какой-нибудь другой проект пустить. Например, в WCG, в антираковый проект НСС.
Подскажите плз, как правильно в 7й клиент прописать bigpackets=big ? Прописал в config.xml, перезапустил клиент. В клиенте на вкладке "Log" вижу все что есть в конфиге, кроме bigpackets=big (
TSC! Russia Captain
galagen
Configure --> 2.Slots --> 3. smp --> 4. Edit -- 5. (Extra slot options) Add: -->
Value: bigadv
--> 6.OK
Ответы по настройке 7го клиента здесь: [F@H] Универсальный (SMP+GPU) v.7 клиент
А на второй странице комрад SergKr все обьяснил как раз по этому вопросу [F@H] Универсальный (SMP+GPU) v.7 клиент #8299400
P.S. Чтобы настройки появились, нужно в верхнем правом углу, левее About переключить режим с Novice на Expert
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Фото: 18
всем привет.
есть сервер домашний, работающий роутером и файловым серваком.
воткнул туда 560Ti - оказалось что F@H клиент не работает с видяхой по рдп.
вопрос - что делать?
думаю попробовать создать на серваке обычного юзера и сделать ему автологин с автозапуском клиента, а админом уже ходить по рдп в параллельный сеанс
но не уверен что такое сработает
не охота перелазить с рдп на vnc только из-за этого
TSC! Russia member
Не будет так работать.
Фото: 18
а почему?
ведь первый (который не рдп) сеанс не вышибается
TSC! Russia Vice-captain
korn3r
GPU-клиент и RDP не совместимы хоть отдельный пользователь, хоть тот же. :old_sad:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
