Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 360 из 515<  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Здравствуйте, Mad'Max
Появляется человек на сайте у которого на сайте показаны частоты соотвествующие номиналу и он подстверждает что его ЦП работает в номинале.
Из этого делаешь вывод - п.1 правильный!
А где логика?? Номинал то всегда правильно показывается! Расхождения только при работе на частотах отличных от номинала.
Пародонте, за недосказанность.
Дело в том, что когда я поменял свой 2500k на 3570, то не заходил в биос, и по дефолту у меня остался множитель 33, а заметил это только когда зашёл в описание системы на сервере R@H, где увидел частоту в 3,3Ггц. Зашёл в биос выставил верный множитель (34) и всё встало на свои места.
на украинских оверах прочитал про новые серверные ксеоны от Интела с 15 ядрами и 30 потоками
мощь конечно невероятная, но цена астрономическая будет
http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 02/111091/
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 6
TheVITALI 10-ядерные E7 стоили 170000 в своё время. Думаю 15-ядерники будут уже около 180000-200000.
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Фото: 32
Sir_N_Drew
современные 10 ядерники Е7 от 3000--4500$
новые как всегда будут вместо теперешних по такой же цене
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia BOINC-manager
Smoke77
См описание моей методики - от параллельной нагрузки результат в ней практически не зависит, т.к. очки делятся на чистое (фактически потраченное) процессорное время (и время и очки при этом усреднены по большому кол-ву жаб). Параллельная нагрузка снижает как получаемые очки, так и это время. Т.е. все камни у меня приводятся к одной ситуации - счет 24/7 только R@H без какой либо посторонней нагрузки (т.е. к "идеалу").
То, что по факту у тебя камень был чем-то еще загружен повлияет на то, что фактически полученные очки за сутки будут меньше расчитанного мной PPD, но на моем "бечмарке" это не сказывается, т.к. R@H практически идеально маштабируется.
TSC! Russia member
Mad'Max писал(а):
Серьезно?!
Неужели R@H это то редкое приложение для которого оптимизазации сделанные в ядре иви в тему пришлись, и принесли серьезную прибавку, а не мизирные неск % прироста?
Санди такую скорость показывают только при очень серьезном разгоне.
См выше i7-2600K очень серьезно зазогннанный дает разультат даже чуть ниже, чем i7-3770K в номинале...
А чего на нем заданий так мало. Хотел тоже в базу занести, но успешных жаб слишком мало - выс. результат может быть из-за кривого усредненения.
А сейчас похоже вообще не считает. Это какой-то рабочий комп на время подключен был?
Что-то я теперь и сам сомневаюсь :) Разгон делал ради эксперимента, но потом, ЕМНИП, вернул на штатку.
Я для всех компов обычно отчеты снимаю, а для этого забыл сделать, а сейчас он уже далеко, вне зоны досягаемости, и почему-то перестал считать.
Вот например ряд похожих по measurement хостов:
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/show_ ... id=1556022
Core i5-3570K (к сожалению тоже не помню гнатость, тоже отчет не снял (в один день покупали, вместе с 3770K), скорее всего типа 3.7~3.8 ГГц, в пределах turbocore)
Measured floating point speed 3683.31 million ops/sec
Measured integer speed 12644.36 million ops/sec
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/show_ ... id=1531003
Core i7-2600K 3.4GHz @ 4.0GHz
Measured floating point speed 3764.51 million ops/sec
Measured integer speed 13450.35 million ops/sec
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/show_ ... id=1573442
Core i7-3770K 3.5GHz
Measured floating point speed 3648.87 million ops/sec
Measured integer speed 12961.08 million ops/sec
(скорость ядра на вещественных операциях получается как Core i5-3570K, а на целочисленных на ~3% быстрее)
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
TSC! Russia member
Привет!
Подскажите, потянет ли блок питания при существующем конфиге (Q9650, GTS450, 2 винчестера) ещё одну видеокарту на потребление ватт на 80?
Блок питания FSP ATX450-PNF
Разгон есть?
http://boincstats.com/ru/stats/-1/user/detail/1185714/projectList
LeonMer писал(а):
Привет!
Без разгона потянет, но впритык, будет сильно шуметь вентилятором.
Roll over Beethoven © E.L.O.
Может лучше продать 450 и поставить одну но помощнее?
TSC! Russia member
TSC!_Anti
Точно, совсем забыл, разгон до 3500. Спасибо за ответы. Понятно, что лучше не рисковать. Рассматривался вариант затычки для подключения монитора и дополнительной возможности счёта на карте (7750 или 640).
VortexZ85 Спасибо
Фото: 6
Как отучить на 690 один из чипов (видимо первый) под фолдингом при простое компа уменьшать частоты до 324 МГц (судя по 12-минутному шагу)? :bandhead:
Это Питер, детка =)
всё такеи непонятно сколько прироста даёт ht
по одним сведениям до 26%
по другим только 3%
а переплата порядка 100$
Фото: 6
Sir_N_Drew писал(а):
Как отучить на 690
В итоге помогло отключение многопроцессорности (SLI).
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
LeonMer
Лучше не рисковать. В теории потянуть может, но 450-ка - это 100-115 Вт, проц с платой без разгона скушают ватт 100-140 по 12В (примерно, точно не скажу), диски - еще до 20 Вт (а при старте, при раскрутке шпинделей - от 15 до 30 Вт каждый, в зависимости от модели), но БП старый, низкий КПД, будет греться сильно, комбинированная нагрузка 360 Вт на 12В, но я не думаю, что блоку понравится, что на 12В линию будет долгосрочная максимальная нагрузка. И так уже 200-260 Вт на 12В есть нагрузка, смотря как считать. У меня дома 7-летний Аскотт 360 Вт, я на него сейчас даже 7770 не рискну поставить наверно, хотя недавно он тянул энергоемкую конфигурацию...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
TheVITALI писал(а):
по другим только 3%
смотря, в каких задачах. в РВ явно не 3%.
TheVITALI Поищи выкладки народа по ППД на i5 и i7, там будет видна разность. На i7-2700K под разгоном, народ считает БЖ, а это большая разница по ППД по сравнению с обычными заданиями.
считал, пока не ввели минимальное требование в 16 потоков (!)
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Evgenii ))) Ну воть я и отстал от жизни... Хотя на моей памяти i7 бфыли на порядок круче i5 в плане ппд.
TSC! Russia member
Evgenii писал(а):
переходи на GTX660 - там ничего не пищит ни на каких заданиях + ppd чуть выше
Подумаю на что перейти, ту 560-ку я продал, нервы дороже. Одну ночь провисело объявление. :) Сам смотрю на 660, т.к. 650Ти слишком урезана, а 660Ти уже дороговато для меня, но 560Ти дешевле, хотя и прожорливее, хотя брать снова ее сейчас б/у - не вариант. А вообще, сейчас даже больше интересуюсь вариантами от АМД, но надо бы дождаться введения QRB по-хорошему...
VortexZ85
Все правильно, и7 и сейчас круче. На равных частотах на одних и тех же заданиях и5-2500К чуть-чуть отставал от моего и7-870, хотя преимущество архитектуры на его стороне было.
Сравни на одинаковых заданиях 7139, они и сейчас наверно выдаются:
2500K@4.7GHz Очков в сутки: 21450, Ср. время на шаг: 0:03:03
2600K@4700 Очков в сутки: 31354, Ср. время на шаг: 0:02:16
Даже если не смотреть на ППД, который в 1,5 раза выше, то реальная производительность отличается в 183/136 = 1,35 раза! Какие нужны еще доводы в пользу 8-поточников? :)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Evgenii
Кстати, как 660-ая TwinFrozr-III по шуму? Смотрел тесты на Техпауэрап, там она одна из тишайших вышла, 28 дБ намерили, тише только Асус. Хочу брать самую тихую, чтобы вообще не слышать ее...
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Посмотрел, все же нет наверно, хотя вариант очень интересный. Цена 660 сейчас как у хороших 560Ти в пике ее популярности и актуальности (2011 год), а производительность выше только в сильном разгоне:
Evgenii писал(а):
GTX660@1188 /
Номер задачи: 7625 (128-2-27)
Очков в сутки: 29482
Тут разгон сильнейший, 560Ти на 900 МГц выдает ППД около 28300.
Evgenii писал(а):
GTX660 2GB 1033(?)/6000
Номер задачи: 8070 (109, 11, 14)
Очков в сутки: 21714
Номинал не радостный, на 560Ти в номинале больше 23000, а на 900 МГц около 24500-25500...
economist2000 У меня 650 Gainward - под разгоном до 1188 (номинал 1058) и при искусственом ограничении кулера - 30-35% жарила не более 63, и не слышно. Сейчас поставил 900 залман - крутит на 1500 оборотов (притом поменял корпус и теперь нормально с морды воздухом подает) и температура не выше 51, в основном 48-50. На 660 я бы поставил Арктик Моно (120 вентиль, притом не оч большие обороты) и радиаторы на ВРМ и память.
А у меня по железу сча считает FX-6200 - ппд у него в 7м клиенте до 11к при разгоне до 4.5, на 6м клиенте при разгоне 4.3-4.4 выдавал до 13к.
