Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 37 из 187<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Фото: 23
Раз так, то остается только пожелать беспробленого счета :beer:
А чего, кстати, на таком проце не бигжабишь?
llyamka
На этом клиенте? Рассказывай как.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Ага, нашёл, в Extra slot options добавить
Код:
client-type bigadv
Во время счёта это можно проделать?
suum cuique
Фото: 23
Вот :D #77
Можно. Соответственно, результат будет со следующей жабой.
llyamka
Да, спасибо, попозже переведу.
Так, у кого NOD Ezet Smart Security5, в исключения не могу добавить Fah_Core15.exe и Fah_Corea4.exe, и нужно ли их добавлять, из за большой длины адреса.
FAHClient.exe и FAHControl.exe добавил в исключения.
suum cuique
DimBo
Спасибо, выручил в очередной раз. Выставил "bigadv" и тут же словил бигжабу.
llyamka
Я перед бигжабой считал почти такую, а точнее 7610. У меня на i7-4400 MHz, один процент считался за 3:44, что давало по-моему около 24000 ppd. Но вот ноут именно 7611 на i5-2700 MHz, считает за 23:51. Я что-то совсем не понимаю, как может время счёта различаться аж в 6 раз? Рельно первый CPU быстрее второго в 3,5 раза (вдвое больше потоков - 8 против 4 и в 1,62 раза выше частота, ну и L3 - 8 Мб против 3Мб). Судя по калькулятору, задания практически близнецы, ибо при смене задания и установке одного и того же периода времени ничего не меняется, ни бонус-фактор, ни PPD.
TSC! Russia member
По скорости разница между процессорами не 3,5 раза, а раза в 2,0-2,2. Гипертрейдинг (судя по тестам) дает прирост производительности 10-20% на не очень хорошо распараллеливаемых задачах, причем 20% намерили в видеоконверторах, хотя я лично получил 30% прибавку в скорости в Хэндбрейке. В фолдинге не проверял, думаю, будет примерно такой же. Тогда получится отставание ноута в 3 раза, поэтому возможное отсутствие ключа smp - не вариант.
Фоновых процессов не было дополнительно? 2,7ГГц на каждом ядре было, или это для одного ядра пиковая частота? Тротлить он не мог?
economist2000
Как-то не стыкуется. Можешь ты думаешь, что мобильный i5 имеет четыре ядра? :old_wink:
economist2000
noname2 прав, как-то не стыкуется. На ноуте i5-2410 - два ядра/4 потока. Номинальная частота 2,3GHz. При одновременной загрузке обоих ядер поднимается до 2,7, но если включу в расчёт видеокарту GT540M (96 ядер CUDA), то общая система охлаждения, гонящая уже нагретый видеокартой воздух через радиатор CPU поднимает температуру до 87 град и процессор сбрасывает скорость до 1,2GHz. Сегодня ночью так и оставил. Получил время расчёта 1% на CPU при 1,2GHz 28:55, что не намного медленнее 23:51 на частоте 2,7GHz (по СPUz). Может и правда тротлинг, но почему он не отражается в программах мониторинга?
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Да, кстати, может кто подскажет. Я где-то читал, что 7-я версия клиента скачивает новое задание при прохождении рубежа в 95% в расчёте текущего и, когда текущее задание сдаётся, сразу же начинается расчёт заранее полученного задания. Это он делает автоматом, или нужно где-то явно прописать? А то у меня DSL-канал и скорость отдачи всего 768 Kb/c, что при весе результата бигжаб в 100 мегабайт, даёт примерно 25-28 минутную паузу. А за это время можно было бы обсчитать 1% нового задания.
Получил 2689 время шага - 27.18. Помнится, за неё очки невменяемые давали...Глянул старые скрины, там от 21.57\23.39 до 24.34. Но разгон по шине был больше\множитель меньше....надо переделывать...
А что FahSpy не заделают под мониторинг данного клиента? Ну да, лог один пишется.
suum cuique
Фото: 23
Александр Стариков
Да, задания похожие, но хз почему такая разница на шаг... :-( НТ конечно помогает, но....
Куба
у меня сейчас 2689-я за 42.46, но тут уж 12 против 4-х :writer:
TSC! Russia member
noname2, Александр Стариков
Про 2-ядерность ноутбучных i5 не знал...
А какой ППД дает ноутбучная видюха? Ее стоит загружать, теряя очки на камне?
По поводу производительности проца - а кэш там не урезан?
Лог #77
И на лицевой панели средний шаг не соответствует действительности #77
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Но с каждым шагом уменьшается.
suum cuique
economist2000
Ноут ночует на болконе, где всего 6-10 градусов. Поэтому можно включать в расчёт и CPU, и GPU. PPD у них примерно одинаковый около 4000 с каждого. Кэш у i5-2410 равен 3 Mb.
Помнится на WinSMP клиенте бекап автоматически можно было заделать.
Как на универсальном обстоит с этим дело, вдруг отрубят энергию?
suum cuique
Фото: 23
Куба
Все восстанавливается нормально и продолжает работать. Уже проверялось и нестабильным разгоном и обрубкой питания.
Автоматом. Только не на 95% счёта, а примерно за пять минут до окончания.
llyamka
И вот фигулина большая.
2689 сдал и начал считать 7024, подразогнал в винде ещё чуток и... С синькой перезагрузился и начал автоматом считать старую, уже сдатую жабу по новой. Где что потереть, в каких папках. Стою, жду ответа.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Ох, вернее эта 2689 уже новая(5.0.156), откуда она взялась, интернет был отключен?
suum cuique
Можно по логам папки "C:\Users\XXX\AppData\Roaming\FAHClient\logs" попробовать проверить.
noname2
Да, вот увидел ошибку
16:07:27:Unit 03:Project: 7024 (Run 2, Clone 62, Gen 51)
16:07:27:Unit 03:
16:07:27:Unit 03:Entering M.D.
16:07:30:Slot 01 paused
16:07:32:Unit 03:Using Gromacs checkpoints
16:07:32:Slot 01 finishing
16:07:32:Unit 03:Mapping NT from 12 to 12
16:07:32:Unit 03:Resuming from checkpoint
16:07:32:Unit 03:Verified 03/wudata_01.log
16:07:32:Unit 03:Verified 03/wudata_01.trr
16:07:32:Unit 03:Verified 03/wudata_01.xtc
16:07:32:Unit 03:Verified 03/wudata_01.edr
16:07:32:Unit 03:Completed 2300001 out of 10000000 steps (23%)
16:07:37:Slot 00 finishing
16:08:55:Unit 03:Completed 2400000 out of 10000000 steps (24%)
16:10:15:Unit 03:Completed 2500000 out of 10000000 steps (25%)
16:11:44:Unit 03:Completed 2600000 out of 10000000 steps (26%)
16:12:17:Downloading project 7024 description
16:12:17:Connecting to fah-web.stanford.edu:80
16:13:11:Unit 03:Completed 2700000 out of 10000000 steps (27%)
16:14:34:Unit 03:Completed 2800000 out of 10000000 steps (28%)
16:15:58:Unit 03:Completed 2900000 out of 10000000 steps (29%)
16:17:24:Unit 03:Completed 3000000 out of 10000000 steps (30%)
16:18:48:Unit 03:Completed 3100000 out of 10000000 steps (31%)
16:20:10:Unit 03:Completed 3200000 out of 10000000 steps (32%)
16:21:33:Unit 03:Completed 3300000 out of 10000000 steps (33%)
16:22:57:Unit 03:Completed 3400000 out of 10000000 steps (34%)
16:24:20:Unit 03:Completed 3500000 out of 10000000 steps (35%)
16:25:45:Unit 03:Completed 3600000 out of 10000000 steps (36%)
16:27:51:Unit 03:Gromacs cannot continue further.
16:27:51:Unit 03:Going to send back what have done -- stepsTotalG=10000000
16:27:51:Unit 03:Work fraction=0.3738 steps=10000000.
16:27:55:FahCore, running Unit 03, returned: UNSTABLE_MACHINE (122 = 0x7a)
16:27:55:Sending unit results: id:03 state:SEND error:FAULTY project:7024 run:2 clone:62 gen:51 core:0xa4 unit:0x0000008f0001329c4dfbab802ee90e4a
16:27:55:Unit 03: Uploading 6.95KiB to 129.74.85.15
16:27:55:Connecting to 129.74.85.15:8080
16:27:56:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
16:27:56:Unit 03: Upload complete
16:27:56:Server responded WORK_ACK (400)
16:27:56:Cleaning up Unit 03
16:27:57:News: Welcome to Folding@Home
16:27:57:Assigned to work server 171.67.108.22
16:27:57:Requesting new work unit for slot 02: READY smp:12 from 171.67.108.22
16:27:57:Connecting to 171.67.108.22:8080
16:28:09:Slot 02: Downloading 25.23MiB
16:28:15:Slot 02: 9.93%
16:28:21:Slot 02: 33.24%
16:28:21:Unit 00:Setting checkpoint frequency: 500000
16:28:21:Unit 00:Completed 3 out of 50000000 steps (0%).
16:28:27:Slot 02: 56.31%
16:28:33:Slot 02: 78.97%
16:28:38:Slot 02: Download complete
16:28:38:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:OK project:2689 run:5 clone:0 gen:156 core:0xa5 unit:0x4fc4d6004ea58419009c000000050a81
16:28:38:Starting Unit 02
16:28:38:Running core: C:/ProgramData/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/beta/Core_a5.fah/FahCore_a5.exe -dir 02 -suffix 01 -lifeline 2724 -version 701 -checkpoint 15 -np 12
16:28:38:Started core on PID 1880
16:28:38:FahCore 0xa5 started
16:28:38:Unit 02:
16:28:38:Unit 02:*------------------------------*
16:28:38:Unit 02:Folding@Home Gromacs SMP Core
16:28:38:Unit 02:Version 2.27 (Mar 12, 2010)
16:28:38:Unit 02:
16:28:38:Unit 02:Preparing to commence simulation
16:28:38:Unit 02:- Looking at optimizations...
16:28:38:Unit 02:- Created dyn
16:28:38:Unit 02:- Files status OK
16:28:42:Unit 02:- Expanded 26453089 -> 32762721 (decompressed 123.8 percent)
16:28:42:Unit 02:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=26453089 data_size=32762721, decompressed_data_size=32762721 diff=0
16:28:42:Unit 02:- Digital signature verified
16:28:42:Unit 02:
16:28:42:Unit 02:Project: 2689 (Run 5, Clone 0, Gen 156)
suum cuique
noname2
У меня следующее задание "било копытом" за 17-ть минут до сдачи текущего. Ну, по крайней мере, я в это время его уже видел. Разумеется скачалось оно ещё раньше, а за сколько мне уже не принципиально, главное, что нет паузы в 25 минут, пока сдаётся результат посчитанной бигжабы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
