Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 361 из 515<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
economist2000 на жабах типа 8070\8071 ppd вообще не радостный, на любой карте :). 21700 - это да, на номинале, в разгоне до 1188 МГц ppd около 23000. Зато на вкусных жабах около 29500 держится.
economist2000 писал(а):
Тут разгон сильнейший
:D Этот "сильнейший разгон" делается простым передвижением ползунка в афтербурнере, даже обороты вентилятора не нужно повышать ;)
Вентиляторов до 40-45% - не слышно. На таких оборотах температура в разгоне держится в районе 60-65 градусов под жабами 8071/8070, и около 70 под 76хх.
Я для перестраховки обороты поставил 55% (температура стала 56 град) - едва слышно на общем фоне достаточно тихого системника, но для меня шум вообще не критичен, комп стоит в отдельной комнате, спать не мешает
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
TSC! Russia Captain
Заколебал писк дросселей, выключаю счет на видеокарте, когда нахожусь в комнате с компом :(
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
если шум критичен то лучше асуса почти ничего нету.
мою 650ти ночью не слышно в 1,5 метра от компа где я сплю.
зато слышно вентеляторы 120мм на 800оборотов
днём системника не слышно вообще
у гигабайта 660 с твинфрозер часто пишут что 1 из вентеляторов трещит и вибрирует. это чинится выкидыванием 1 пластины и прилеплеванием вентелятора скотчем.
зато про мси такого не встречал.
ещё есть проблема что обороты регулируются только на 1 вентеляторе из 2.
зачем такое удешевление - не понятно.
ещё есть вариант покупки палёта + хороший радиатор от арктинг кулинг акселеро
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
подтверждаю: брал ASUS GTX670-DC2-2GD5 именно из-за полнейшей тишины даже при 100% нагрузке (как говорили) – так и есть, совсем не слышно её )
TSC! Russia member
А в оборотах цифра есть? У меня тоже на новой карте не было слышно, а через полтора года 47-49% (около 2500 об./мин, не могу теперь проверить) - уже вой.
Так то 650, она вообще холодная. У меня же 560Ти Асусы, там потребляемая мощность совсем другая.
7770 с простым алюминиевым радиатором у меня сейчас пашет, температура 44-48 градусов, ее тоже не слышно, даже не могу по ней понять - когда она считает. а когда на паузе. по процессорному кулеру только это слышно.
Это на Асусе? Неожиданно!
Напряжение насколько пришлось повышать? Я спалить не хочу карту. Дело в том, что обе из моих 560Ти прекрасно разгонялись с 830 до 900 МГц без повышения напряжения, работая на 1,012В. А выше - никак! 930 МГц - пара дней работы и потом сплошные ошибки! На любом напряжении, до 1,05 В повышал. В результате одна из карт, что отработала 1,5 года, стала стабильной на новых заданиях только на 855 МГц, на 870 и то вылеты бывали иногда (напряжение уже 1,025 В выставил). Другая же - работает на 900 МГц на 1,025В. У обоих завыли вентили в конце концов и обе стали перегреваться. У той, что постарше, на 807х и 7660 температуры доходили до 78 градусов в открытом корпусе, с обдувом 140-ой сбоку, и с вертушками на 2800 оборотов (в комнате 27-28). Только открытая дверь на балкон выручала. Температуру же на 762х даже не пытался измерить с закрытой дверью, с открытой 75 градусов, но обороты на авто (тихие, карта слегка воет только). При этом в комнате находиться уже становится не комфортно, дует. А сейчас потеплело, и даже открытая дверь бы не спасла, только замена кулера, но стоит ли заморачиваться если карта уже просела (начала деградировать?).
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
MegaCalcii в соседней ветке жалуется на писк дросселей. У него 670-ый Асус.
Фото: 6
MegaCalcii у тебя Fermi?
Это Питер, детка =)
фраза "регулируется только 1 вентелятор из 2" относилась к гиге, так же она относится к некоторым мси.
на асусе (во всяком случе у меня, хотя я не припомню ни 1 обзора где это было не так) регулируются оба вентелятора синхронно.
у 650ти и 660 разве чипы не одинаковые?
там вроде только шиной памяти карты отличаются
или нет???
40% - 1560-1590 оборотов, 45% - 1950 оборотов - звук отсутствует. На 55% (2600) все-таки слышно, "для ночи" наверное не подойдет.
Напряжение вообще не трогал. У меня в афтербурнере вообще вкладка напряжения не активна, я так и подумал, что на новых чипах его невозможно изменять.
На 660 я никаких писков не слышал.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
или нет???
на 650ти еще потоковые процессоры урезаны
TSC! Russia member
TheVITALI
650 Ti - Кол-во шейдерных процессоров 768
660 - Кол-во шейдерных процессоров 960
660 Ti - Кол-во шейдерных процессоров 1344
Фото: 6
У меня MSI 560 Ti не пищит. Ну, или достаточно тихо. По сравнению с 580-ми от Zotac и Gainward - совершенно нема.
Это MSI такие качественные карты, или 560 Ti просто так мало кушает (несмотря на заводской разгон и такой же как у 580 ппд)?
Или какой-то случайный фактор?
про количество потоковых процесоров я и так помню, что они просто заблокированы.
Все о GeForce GTX 660/650Ti (GK106. Kepler 28nm)
Все о GeForce GTX 660 Ti (GK104. Kepler 28nm)
Все о GeForce GTX 670/680 (GK104. Kepler 28nm)
так что у 650ти и 660 чипы одинаковые, но часть чипа заблокирована.
у 660ти 670 и 680 чипы одинаковые
отличия в шине и шейдерах.
подумалось. получается что чипы для производства 660ти и 680 производители видеокарт получают по одной цене и садят их на разную шину памяти.
с продажи 680 производители снимают большую маржу, чем с 660ти.
но последних продаётся наверно раз в 10 больше.
но это всё только "возможно".
TSC! Russia member
Фото: 32
NONsens
это зависит от качества исполнения силовой части карты.
Микростар по моим наблюдениям пищит всех реже из большой тройки
Бег – искусство оставаться на месте
TSC! Russia member
NONsens sco01 MegaCalcii
У меня 570-я Zotac пищала, а вот 670-я от Gigabyte не пищит. Рад, что поменял видеокарту :)
i7-12700K | DDR4 G.Skill Trident Z 2*16Gb 3200MHz | Asus Prime Z690M-Plus D4 | Zotac RTX4070Ti Trinity OC | 850W TT Toughpower GF3
Фото: 23
у меня пищат :-x
TSC! Russia member
llyamka писал(а):
у меня пищат
База от 680? Полноразмерная карта?
Фото: 23
Zhomart
Профильные Gigabyte GV-N670OC-2GD
пищит или не пищит видеокарта не зависит ни от модели ни от чипа ни от производителя.
есть модели и производители которые пищат чаще.
но всё зависит от конкретного экземпляра.
можно нести в гарантийку, если она вменяемая.
можно обмазать катушки индуктивности эпоксидным клеем, если гарантии нету а карту менять не хочется.
пищит любая электроника где есть индуктивность. вернее она может пищать.
катушки пищат, трансформаторы гудят.
у меня небыло ни одной видюхи которая пищала продолжительное время.
была 6600 - поппищала и успакоилась.
но вот был моник Самсунг 78бдф - после включения начинал пищать. помогало только размагничевание , но на 5 минут. через года 3 я перестал слышать высокочастотный писк от моника. но те кто помоложе его слышали. потом с годами тоже перестали слышать.
моник до сих пор жив. все кому больше 20 лет не слышат писака.
так что утверждать что гига не пищит, а мси пищит - то же самое что и про разгон. это лотерея.
у меня материнка очень тихо под нагрузкой пищит...)))
TSC! Russia member
TheVITALI
Дело в другом - я вижу зависимость от типа жабы. 762х, прошлые 8018-8020 - не пишали. 7660, 807х - пищат. Плюс еще зависит от блока питания. MSI 550Ti пищала, стрекотала и свистела с китайским БП под тяжелыми заданиями (с большим ППД), а под легкими - не пищала.
Фото: 6
Заказа конфу себе на новое рабочее место:
Intel Xeon E5-2620 OEM
SuperMicro X9SRE-3F-O
Noctua NH-D14 SE2011
8Gb DDR-III 1333MHz Kingston ECC Registered (KVR1333D3D4R9S/8G) - 4 шт
Chenbro SR10566T-C4
450W SeaSonic SSR-450RM (G450 Gold)
300Gb SAS Hitachi Ultrastar 15K600 (HUS156030VLS600) - 4 шт
GeForce 210 Gigabyte PCI-E 1024Mb (GV-N210SL-1GI)
Интересно, погнать получится и стоит ли гнать вообще?
Хост-системой будет, вероятно, Ubuntu.
It's dolomite, baby! (c)
:beer: Даж завидую )))
Roll over Beethoven © E.L.O.
