Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
TheVITALI писал(а):
а почему хочется что-то поменять в компе когда всё и так работает? наверно люблю что-то новое.
Хочется поменять? Ну купи 2-ю видеокарту, а эту не продавай. Захочется еще что-то поменять - купи третью. Потом собери 2-й системник. Потом сожги материнку, или убей самую лучшую карточку. Думаю, к окончанию укомплектации 2-го системника 3-й видеокартой и после оплаты счетов за свет, который ты сжег на ПОЕМ, желание что-то менять в компе пройдет.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
sco01 писал(а):
но при темпе близко к 90 сохнет зараза почти мгновенно,
Может поэтому у меня под Дракулой 72 градуса было под конец его использования (на 560Ти), а в первые часы- 57-60... Чилфактор 3 и мазал, как самое приличное из оставшегося дома после экспериментов с заменой ТП на родном кулере карты... Попробую потом купить МХ-4, но пишут, она густая. Мне и ЧФ-3 показалась густоватой в последний раз, когда ставил Стрелу на новую плату...
sco01 писал(а):
готов поспорить что паста родная от скайза у него
КПТ-8 у него, одного поля ягоды.
TheVITALI Смени свою КПТ-8 (и кто надоумил тебя ее мазать в наше время на такой проц) на более теплопроводную (см. ссылки выше). 5 градусов точно выиграешь, а это - порой снижение оборотов 120-ки с 1400-1800 до 900-1200. Я-то по незнанию пасту Скайф мазал, но КПТ-8 покупать не стал бы все равно для своего и7.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
TheVITALI писал(а):
если получится без переплат - куплю водянку свифтеч н220
Да, еще хотел написать вчера по поводу шума. А кто тебе сказал, что водянка бесшумная? Там тоже вентиляторы крутятся вообще-то. Примерно такие же, как у тебя на кулере процессорном. Бесшумной она будет при оборотах 500-700, но при таких оборотах и твой кулер будет бесшумный. У тебя на каких оборотах вертушка работает, что жалуешься на шум? Посмотри в АИДЕ...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
TheVITALI если корпус действительно позволяет установку двойного радиатора, то есть 2 водянки эффективней свифтека220 - nztx X60 или корсар Н110 - оба комплектуються 140мм вентелями и имееют изначально 280мм радиатор обе доступны в россии, поэтому нет зверской переплаты за доставку
при установке 4 вентелей на радиатор забудешь про темпу вообще
_________________ Бег – искусство оставаться на месте
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Не такая уж она и густая. В крайнем случае всегда можно нагреть феном для уменьшения вязкости при намазывании. sco01 человек не из России как бы. Хотя помочь с пересылкой всегда можно TheVITALI самый лучший вариант бесшумной водянки - установка вертушек на радиатор с обоих сторон (брикетом). Ну и чтобы крутились не выше 800 об/мин.
TSC! Russia member
Sir_N_Drew Против водянки ничего не говорю, но, думаю, если на Мурген 2 поставить просто пару правильных вертушек на 800 об., и не гнать его, то по тишине будет то же самое, что и с водой, но дешевле и проще. Тем более, сам TheVITALI писал, что хочет убрать разгон - нет смысла в счете на проце, если карточка в 5-10 раз больше может дать. Я сейчас даже не уверен, что буду разгонять свой 2600К. А вода на неразогнанном и5-750, который еще и не будет нагружен сильно - по-моему, излишество.
economist2000 если ставить "правильную воду", а не компактные СВО, разница по температуре будет весомая при одинаковом уровне шума. Правда по цене выйдет в 1,5 раза дороже. Но оно того стоит. Так что если процессор не разгонять, то лучше воздушное охлаждение. А вот под хороший разгон лучше хорошую водянку. EK сейчас довольно неплохие наборы выпустила. Ну и видеокарту можно в контур добавить без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
>> если корпус действительно позволяет установку двойного радиатора, то есть 2 водянки эффективней свифтека220 - nztx X60 икорсар Н110
1) первую поищу 2) а если купить корсар н100 и заменить вентеляторы на 140мм - получится н110, или там разные вентеляторы? в местных магазинах есть всё от н40 до н100, но нету н110. (очень извиняюсь если включился капслок в предыдущей строчке)
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Sir_N_Drew я в курсе, но корсар есть везде, NZTX тоже не редкость - может с россии заказать А вот свифтек и в россии фиг купить, к тому же и анонс относительно недавно был его
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
TheVITALI писал(а):
хочется сво и всё тут.
Вот это верный подход. Так и следует жить. В рамках разумного, понятно. Следует заниматься тем делом и пользоваться теми вещами, которые доставляют удовольствие.
можно присмотреться к ocz vertex4 может у него скорость на 50мб\сек и меньше чем у тех что стоят на 20$ дороже но это можно выявить только тестами. то что иногда ссд полнностью умирает (просто перестаёт определяться системой) видимо бывает со всеми ссд. тут как повезёт. про падение скорости после заполнения на половину - на оверах уже разбирались. скорость падает только если записать пару десятков гигобайт , но востанавливается через пару минут.
ну а так многие советуют samsung 840pro (или какие там цифры) plextor m5pro crycial
поскольку максимальная скорость чтения для ос влияет не так сильно, на первый план выходит надёжность. но тут принцип - кто что купил, то и хвалит.
я пожадничал 20$ на plextor m5, и оказалось не зря. на моей материнке есть проблемы с achi ну и ладно - всё и так шустро работает.
ихмо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
[kane]Enforce SSD накопители Plextor всех серий #10581177 #77 Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Я в ДСН брал, у меня в точности совпали все цифирки. + заводская версия прошивки была 1.03 В теме написано, что с новой ревизией изменилась маркировка, добавился 0 перед объемом.
На новых ревизиях маркировки будут PX-064M5S, PX-0128M5S, PX-0256M5S
_________________ TSC! Russia Team WoT - Zlobny_Bobr
