Куратор(ы):   sco01
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 38 из 187<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 187  >
Folding@Home Client
Стабильная версия: 7.6.21 от 24.11.2020
Скачать:
[7.6.21 Стабильная для Windows 32\64-разрядной]
Версии для других ОС(OS X, Linux)
Обсуждение клиента и проекта на оф. форуме: https://foldingforum.org
Изменения
## v7.6.21 - Удалена старая ссылка для запуска Windows. Вызывавшая запуск 2 клиентов.
## v7.6.20 - Исправление для обработки управляющих последовательностей Unicode в файлах журнала.
## v7.6.19 - Предотвращение получения WU для удаленных или отключенных слотов.
## v7.6.18
- Удалены ненужные debian deps на bzip2 и zlib1g.
- Исправлена ​​проблема инициализации слота GPU.
- Исправлен сбой при запуске, когда OpenCL отсутствует.
- Исправлена ​​ошибка распределения GPU из v7.6.17
## v7.6.17 - Добавлена ​​опция auto-conf. Установите false, чтобы отключить автоматическую настройку слота.
## v7.6.16
- Автоматическое включение неопознанных графических процессоров с поддержкой OpenCL 1.2 в бета-версии.
- Пробует автоматически сопоставить GPU с устройствами OpenCL / CUDA wo / PCI info. ##
v7.6.15
- Исправлена ​​ошибка распределения слотов.
- Отключение GPU 1, если не установлен флаг gpu-beta.
- Идентификация устройства GPU по шине pci-bus и pci-slot, а не по gpu-index.
## v7.6.14
- Обнаружение графических процессоров перед инициализацией модулей.
- Улучшено обнаружение графического процессора.
- Включение «Завершения» из веб-клиента.
- Не пытается загрузить новый WU, если слот приостановлен или завершается.
- Исправлена установка в Windows без прав администратора.
- Установка клиента в Windows для всех пользователей.
## v7.6.13 - Ожидание перед выводом информационных блоков в журнал, до тех пор, пока не будут обнаружены GPU
## v7.6.12
- Не загружается GPU.txt при использовании ``--send-command``
- Исправлена проверка временной метки GPU.txt
## v7.6.11 - Сокращена максимальная задержка между ожиданиями соединения с 6 до 1 часа
## v7.6.10
- Исправлено сообщение в Windows о подтверждении удаления папки данных
- Загрузка GPU.txt при запуске, перед настройкой слотов
## v7.6.9 -- Это не обязательное обновление, так что установка на ваше усмотрение
- Новая версия позволяет участнику выбрать предпочтение для заданий по COVID-19.
- FAHViewer претерпел значительные изменения.
- Другие проблемы устранены (исправлены ошибки/безопасность).
## v7.6.8
 - Удаление диалога отправки сообщения об ошибке, вместо этого указание на GitHub.
 - Использование PUT вместо GET для доступа к идентификатору веб-сессии. Возможно, более безопасно.
## v7.6.7
 - Проверка, что веб-элемент управления открывается по запросу.
## v7.6.6
 - Исправлен заголовок ответа команды`` slot-options``
## v7.6.5
 - Всегда разрешен доступ к веб-серверу на 127.0.0.1
 - Обновление GPUs.txt, даже если графические процессоры в настоящее время не включены
 - Подтверждение удаления, вместо того, чтобы изменить каталог данных в Windows
 - Удалены неподдерживаемые темы Windows при установке
## v7.6.4
 - Проверка, что каталог данных Windows заканчивается на `` \ FAHClient``
 - Исправлено отключение службы в Linux
 - Избежание кеширования старого веб-интерфейса
 - Исправлена ошибка установки службой в Windows
 - Исправление в меню Пуск Windows
## v7.6.3
 - Организация информационных блоков
## v7.6.1
 - Маска нового GLIBC требует лучшей совместимости с Linux
 - Добавлена опция COVID-19
 - Усилена безопасность командного сервера и веб-интерфейса
## v7.5.2
 - Обновлены сообщения об отсутствующих слотах графического процессора, чтобы пользователь мог установить драйвер
 - Обновлены авторские права
## v7.5.1
 -Обновление установщика OSX. @kbernhagen
## v7.5.0
 - Исправлена утечка памяти клиента
 - Некоторые исправления орфографии
## v7.4.18
 - Исправлена ссылка на пользовательскую статистику в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на создание команды в веб-контроле
 - Исправлена ссылка на ссылку Google+ в веб-контроле
 - Автоматическое удаление конфликтующих файлов в установщике Windows
 - Более тщательное завершение приложений F@H в установщике Windows
 - Удалена опция установки для всех пользователей в установщике Windows
 - Исправлена проблема Windows CPUID, из-за которой невозможно было назначить слоты CPU
## v7.4.17
 - Обновлены серверы назначения
 - Использование тех же AS для слотов GPU
 - Обновлены URL-адреса, чтобы они указывали на foldathome.org
- - FAHViewer: - -
- v7.4.16: -
Чтение JSON-файлов из коммандной строки
По умолчанию используется базовый режим
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов .trn, .tpr, .xtc.
Удалена опция ``--xyz <file>`` . Не нужна
- - FAHClient: - -
- v7.4.16: -
Удалена поддержка чтения Gromacs-файлов траектории
Пропуск не-GPU OpenCL-устройств при детектировании
Индексы для обоих CUDA- и OpenCL-устройств проходят к ядру, если доступно
Вернулись на угадывание индексов GPU когда драйверы не загружены
Добавлено сообщение о причине недетектирования драйверов GPU
Не убирает индексы GPU из конфига без предупреждения
Корректно принимает IDы устройств на PCI шины более 127
Исправлен код шины/слота AMD PCI
Вывод GPU PCI вункции в инфо
Исправлено детектирования нескольких GPU одинакового типа. #1161
max-packet-size=normal (по умолчанию) изменен чтобы означать 25МиБ. #1154
Report more CPUID feature flags, specifically to detect RDTSCP.
- - FAHControl: - -
- v7.4.17: -
Изменена тема для Windows по умолчанию, чтобы походила на Clearlooks-Vista.
Исправлена большая утечка памяти
Обновлены ссылки, указывающие на foldingathome.org.
- - FAHViewer: - -
- v7.4.17: -
Исправлена терминация, наванная. . .'cb::Socket::EndOfStream' по выходе из клиента.
- - FAHClient: - -
- v7.4.17: -
Обновлены назначающие сервера (=AS).
Использование тех же AS для GPU-слотов.
- - FAHClient: - -
- v7.4.18: -
Исправлены ссылки на статистику пользователей в Web control.
Исправлено создание ссылки на команду в Web control.
Исправлена ссылка на поделиться в Google+ в Web control.
Автоматически удаляются конфликтующие файлы установщика Windows.
Более полнаое прекращение F@H приложений в установщике Windows.
Удалена опция для всех пользователей в установщике Windows.
Исправлена проблема с CPUID, которая приводила к ошибке назначения на CPU-слот.
- - FAHClient: - -
- v7.5.0 -
Исправлена утечка памяти клиента.
Некоторые исправления в языке.
- - FAHControl: - -
Исправлено прерывистое выделение цветом.
Исправлено ``python setup.py устанавливающее`` wo/ ``version.txt``.
Подсвечивать соотвествтвующие WU, когда выделен слот. fah-issues/#1127
- - FAHViewer: - -
- 7.5.1 -
Обновлен установщик OSX. @kbernhagen
Исправлен парсниг сообщения PyON.
- - FAHControl: - -
7.5.1 -
Исправлено выделение цветом. @informatoris
Движеи Gtk тем устанавливаются в правильное место Windows in correct place on.
- - FAHClient: - -
- 7.5.1 -
Быстрая установка и настройка клиента Folding@Home v7 в Windows(рус.)
  • Клиент v7 может неверно рассчитывать PPD для заданий. Чтобы узнать сколько очков Вы получите за задание, пользуйтесь этим калькулятором;
  • Для GPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced для получения заданий со стабильным PPD. Ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name:client-type;Value:Advanced ) - не актуально
  • Для CPU-слота рекомендуем ключ client-type=advanced - На слабых процессорах этот ключ лучше не прописывать;
  • Также полезный ключ next-unit-percentage, ставится во вкладке Configure\Slots:+Add(Name: next-unit-percentage;Value: 90) диапазон от 90 до 100. У кого хороший интернет, рекомендуется 100.
    Означает с какого процента начнет скачиваться следующее задание, в зависимости от скорости вашего интернет-соединения можно отрегулировать оптимальное значение, чтобы как только закончился счет текущего задания, сразу начинался счет следующего. Можно этот ключ прописать для всех слотов сразу Configure\Expert\Extra client options\+Add
  • Обсуждение WinAFC(распределение потоков процессора для счета на нескольких видеокартах) теперь доступно в специальной теме.
  • Для продвинутых пользователей представлен вывод в файл всех возможных ключей\команд клиента
  • "В связи с резким притоком участников FAHClient может подолгу простаивать в ожидании получения задания с конкретного сервера. Сам клиент переподключаться к другому серверу не умеет, но его перезапуск, как правило, помогает подключиться к другому серверу и получить новое задание." Поэтому предлагаю небольшой скрипт для Windows через командный файл CMD\Bat для проверки счета клиентом и каждые 15 минут перезапуск, в случае, если не найден хотя бы один процесс FahCore
Для подробного разбора желательно прикладывать лог клиента с тэгом
Код:
code
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось sashmxm 14.03.2026 17:12, всего редактировалось 89 раз(а).
client-type=advanced - не актуально
Господа, я решил присоединиться к TSC!. Опыта нет, прошу ответить на некоторые вопросы. Для начала хочу попробовать GUI клиента, чтобы немного разобраться. Читаю тут. Настраиваться помогла статья товарища DimBo. Всё сделал как описано, зарегистрировал пасскей. Пока вот только не разобрался точно с настройками клиента. Правильно ли я сделал поставив в настройках слота SMP-CPUs 4 (по умолчанию стояло -1)? Что можно сделать чтобы повысить производительность и помочь команде набрать больше очков? Видюху пока не хочу задействовать. Конфигурация в профиле.
P.S. Спрашиваю потому что на форуме туча устаревших faq. В некоторых ссылки не работают, где то пишут что GUI не работает, а можно использовать только консоль. Помогите разобраться.
TSC! Russia ex-Captain
1ns-, а почему выбор пал на клиента 7 версии? Чем 6.34 не устроил? Просто моё личное мнение, 7-я версия пока ещё бэта + под виндой связка 6.34 и фахспай куда приятней смотрится.
ФАКи у нас действительно устарели, в ближайшее время постараемся основные обновить.
Если будет нужна помощь по настройке ВинСМП 6.34 клиента, обращайся ко мне в личку или аську (номер в профиле есть), помогу чем смогу.
Статус: В сети
Фото: 23
[kane]Enforce
Ley me speak from my Newby IMHO :D - для новичка, и я сам тому пример, 7-ой проще поставить и настроить, особенное если несколько юнитов задействовано. Ничего прописывать/мутить не надо... Единственный минус - не видно красоты, как в Фахспае, но...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
1ns-
Если не ловишь БЖ то можно и 4 потока, можно и -1 (это по умолчанию)
- Больше разгон
- Ловля БЖ
- Круглосуточная работа
- Видяху в бой :-P
llyamka, куда уж проще то? Скачал, поместил куда угодно, настроил и считай.
Статус: В сети
Фото: 23
[kane]Enforce
Все равно! :lol: Будешь смеяться, конечно, но начиная с установки и заканчивая интерфэйсом + опять же еще и GPU надо настраивать..а если два? а тут все в одном! это, правда, моя имха....да и "на вкус и цвет..." Но это не значит, что я не планирую обратно БЖ давилку на 6-го перевести :crazy:
Поддержу llyamka, в данном клиенте пароля не надо создавать, отвечать на разные техн. вопросы...
suum cuique
Для новичка он проще в настройке и установке. +не нужно ставить fah spy. Конкретно в моем случае выбрал 7 клиента ещё и потому что нашел свежий faq. Выполнил первое задание. Сегодня из дома уходил клиент ещё считал, пришел увидел #77.
Потыкал разные кнопки, а нового задания нет. Что нужно сделать?
Вот лог:
18:42:14:Saving configuration to config.xml
18:42:14:<config>
18:42:14: <!-- Network -->
18:42:14: <proxy v=':8080'/>
18:42:14:
18:42:14: <!-- User Information -->
18:42:14: <passkey v='********************************'/>
18:42:14: <team v='47191'/>
18:42:14: <user v='1ns-'/>
18:42:14:
18:42:14: <!-- Folding Slots -->
18:42:14: <slot id='0' type='SMP'>
18:42:14: <client-type v='client-type bigadv'/>
18:42:14: </slot>
18:42:14:</config>
18:45:26:Server connection id=2 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1
18:45:45:Unit 00:Completed 22500 out of 750000 steps (3%)
18:46:00:Server connection id=2 ended
18:50:02:Unit 00:Completed 30000 out of 750000 steps (4%)
18:54:49:Unit 00:Completed 37500 out of 750000 steps (5%)
19:00:05:Unit 00:Completed 45000 out of 750000 steps (6%)
19:04:47:Unit 00:Completed 52500 out of 750000 steps (7%)
19:08:59:Unit 00:Completed 60000 out of 750000 steps (8%)
19:13:23:Unit 00:Completed 67500 out of 750000 steps (9%)
19:18:04:Unit 00:Completed 75000 out of 750000 steps (10%)
19:23:10:Unit 00:Completed 82500 out of 750000 steps (11%)
19:28:48:Unit 00:Completed 90000 out of 750000 steps (12%)
19:34:13:Unit 00:Completed 97500 out of 750000 steps (13%)
19:46:06:Unit 00:Completed 105000 out of 750000 steps (14%)
20:15:44:Unit 00:Completed 112500 out of 750000 steps (15%)
20:38:52:Unit 00:Completed 120000 out of 750000 steps (16%)
21:11:28:Unit 00:Completed 127500 out of 750000 steps (17%)
21:17:46:Unit 00:Completed 135000 out of 750000 steps (18%)
21:56:27:Unit 00:Completed 142500 out of 750000 steps (19%)
22:22:22:Unit 00:Completed 150000 out of 750000 steps (20%)
22:26:35:Unit 00:Completed 157500 out of 750000 steps (21%)
22:30:23:Unit 00:Completed 165000 out of 750000 steps (22%)
22:34:13:Unit 00:Completed 172500 out of 750000 steps (23%)
22:38:06:Unit 00:Completed 180000 out of 750000 steps (24%)
22:41:58:Unit 00:Completed 187500 out of 750000 steps (25%)
22:45:47:Unit 00:Completed 195000 out of 750000 steps (26%)
22:49:36:Unit 00:Completed 202500 out of 750000 steps (27%)
22:53:31:Unit 00:Completed 210000 out of 750000 steps (28%)
22:57:52:Unit 00:Completed 217500 out of 750000 steps (29%)
23:02:07:Unit 00:Completed 225000 out of 750000 steps (30%)
23:06:51:Unit 00:Completed 232500 out of 750000 steps (31%)
23:12:00:Unit 00:Completed 240000 out of 750000 steps (32%)
23:18:04:Unit 00:Completed 247500 out of 750000 steps (33%)
23:26:16:Unit 00:Completed 255000 out of 750000 steps (34%)
23:30:17:Unit 00:Completed 262500 out of 750000 steps (35%)
23:34:05:Unit 00:Completed 270000 out of 750000 steps (36%)
23:38:28:Unit 00:Completed 277500 out of 750000 steps (37%)
23:42:16:Unit 00:Completed 285000 out of 750000 steps (38%)
23:46:05:Unit 00:Completed 292500 out of 750000 steps (39%)
23:49:53:Unit 00:Completed 300000 out of 750000 steps (40%)
23:53:43:Unit 00:Completed 307500 out of 750000 steps (41%)
23:57:36:Unit 00:Completed 315000 out of 750000 steps (42%)
00:01:24:Unit 00:Completed 322500 out of 750000 steps (43%)
00:05:15:Unit 00:Completed 330000 out of 750000 steps (44%)
00:09:08:Unit 00:Completed 337500 out of 750000 steps (45%)
00:12:57:Unit 00:Completed 345000 out of 750000 steps (46%)
00:16:46:Unit 00:Completed 352500 out of 750000 steps (47%)
00:20:36:Unit 00:Completed 360000 out of 750000 steps (48%)
00:24:28:Unit 00:Completed 367500 out of 750000 steps (49%)
00:28:17:Unit 00:Completed 375000 out of 750000 steps (50%)
00:32:05:Unit 00:Completed 382500 out of 750000 steps (51%)
00:35:53:Unit 00:Completed 390000 out of 750000 steps (52%)
00:40:43:Unit 00:Completed 397500 out of 750000 steps (53%)
00:44:31:Unit 00:Completed 405000 out of 750000 steps (54%)
00:48:20:Unit 00:Completed 412500 out of 750000 steps (55%)
00:52:08:Unit 00:Completed 420000 out of 750000 steps (56%)
00:55:56:Unit 00:Completed 427500 out of 750000 steps (57%)
00:59:44:Unit 00:Completed 435000 out of 750000 steps (58%)
01:03:33:Unit 00:Completed 442500 out of 750000 steps (59%)
01:07:22:Unit 00:Completed 450000 out of 750000 steps (60%)
01:11:10:Unit 00:Completed 457500 out of 750000 steps (61%)
01:14:58:Unit 00:Completed 465000 out of 750000 steps (62%)
01:18:47:Unit 00:Completed 472500 out of 750000 steps (63%)
01:22:39:Unit 00:Completed 480000 out of 750000 steps (64%)
01:26:27:Unit 00:Completed 487500 out of 750000 steps (65%)
01:30:15:Unit 00:Completed 495000 out of 750000 steps (66%)
01:34:04:Unit 00:Completed 502500 out of 750000 steps (67%)
01:38:29:Unit 00:Completed 510000 out of 750000 steps (68%)
01:42:18:Unit 00:Completed 517500 out of 750000 steps (69%)
01:46:07:Unit 00:Completed 525000 out of 750000 steps (70%)
01:49:56:Unit 00:Completed 532500 out of 750000 steps (71%)
01:53:43:Unit 00:Completed 540000 out of 750000 steps (72%)
01:57:32:Unit 00:Completed 547500 out of 750000 steps (73%)
02:01:20:Unit 00:Completed 555000 out of 750000 steps (74%)
02:05:08:Unit 00:Completed 562500 out of 750000 steps (75%)
02:08:58:Unit 00:Completed 570000 out of 750000 steps (76%)
02:12:46:Unit 00:Completed 577500 out of 750000 steps (77%)
02:16:36:Unit 00:Completed 585000 out of 750000 steps (78%)
02:20:26:Unit 00:Completed 592500 out of 750000 steps (79%)
02:24:15:Unit 00:Completed 600000 out of 750000 steps (80%)
02:28:04:Unit 00:Completed 607500 out of 750000 steps (81%)
02:31:53:Unit 00:Completed 615000 out of 750000 steps (82%)
02:35:43:Unit 00:Completed 622500 out of 750000 steps (83%)
02:39:32:Unit 00:Completed 630000 out of 750000 steps (84%)
02:43:20:Unit 00:Completed 637500 out of 750000 steps (85%)
02:47:09:Unit 00:Completed 645000 out of 750000 steps (86%)
02:50:58:Unit 00:Completed 652500 out of 750000 steps (87%)
02:54:50:Unit 00:Completed 660000 out of 750000 steps (88%)
02:58:45:Unit 00:Completed 667500 out of 750000 steps (89%)
02:59:29:Server connection id=3 on 0.0.0.0:36330 from 127.0.0.1
03:00:12:Server connection id=3 ended
03:02:42:Unit 00:Completed 675000 out of 750000 steps (90%)
03:06:27:Unit 00:Completed 682500 out of 750000 steps (91%)
03:10:12:Unit 00:Completed 690000 out of 750000 steps (92%)
03:13:58:Unit 00:Completed 697500 out of 750000 steps (93%)
03:17:43:Unit 00:Completed 705000 out of 750000 steps (94%)
03:21:28:Unit 00:Completed 712500 out of 750000 steps (95%)
03:25:13:Unit 00:Completed 720000 out of 750000 steps (96%)
03:28:58:Unit 00:Completed 727500 out of 750000 steps (97%)
03:32:44:Unit 00:Completed 735000 out of 750000 steps (98%)
03:36:29:Unit 00:Completed 742500 out of 750000 steps (99%)
03:36:30:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
03:37:30:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
03:39:07:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
03:40:14:Unit 00:Completed 750000 out of 750000 steps (100%)
03:40:14:Unit 00:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
03:40:24:Unit 00:
03:40:24:Unit 00:Finished Work Unit:
03:40:24:Unit 00:- Reading up to 1152288 from "00/wudata_01.trr": Read 1152288
03:40:24:Unit 00:trr file hash check passed.
03:40:24:Unit 00:- Reading up to 1094196 from "00/wudata_01.xtc": Read 1094196
03:40:24:Unit 00:xtc file hash check passed.
03:40:24:Unit 00:edr file hash check passed.
03:40:24:Unit 00:logfile size: 132400
03:40:24:Unit 00:Leaving Run
03:40:29:Unit 00:- Writing 2487388 bytes of core data to disk...
03:40:30:Unit 00:Done: 2486876 -> 2297735 (compressed to 92.3 percent)
03:40:30:Unit 00: ... Done.
03:40:31:Unit 00:- Shutting down core
03:40:31:Unit 00:
03:40:31:Unit 00:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
03:40:31:FahCore, running Unit 00, returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
03:40:31:Sending unit results: id:00 state:SEND error:OK project:7200 run:62 clone:10 gen:54 core:0xa4 unit:0x0000003a07ba4bae4da7254fedab360b
03:40:31:Unit 00: Uploading 2.19MiB to 129.64.95.82
03:40:31:Connecting to 129.64.95.82:8080
03:40:37:Unit 00: 65.23%
03:40:40:Unit 00: Upload complete
03:40:40:Server responded WORK_ACK (400)
03:40:40:Final credit estimate, 2353.00 points
03:40:41:Cleaning up Unit 00
03:41:45:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
03:45:59:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
03:52:50:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
04:03:56:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
04:21:52:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
04:50:55:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
05:37:53:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
06:53:54:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
08:56:54:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
12:15:55:ERROR: Exception: 'CLIENT-TYPE BIGADV' not in ClientType enumeration
14:24:51:Slot 00 finishing
Перезагрузил комп и увидел
Код:
Client Type Options
In order to download other core types such as beta or advanced cores you can use the client-type option. For example:
<config>
  <client-type v="advanced"/>
</config>
Here are some of the possible values:
normal
    The default
advanced
    Advanced work units. AKA test
beta
    Beta work units
BIGADV нет такого ключа в 7 клиенте
Последний раз редактировалось arvin 26.10.2011 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот вам и проще для новичка :-P
Статус: В сети
Фото: 23
1ns-
Изображение не грузится...
Как нет? :shock: сам на bigadv и bigbeta считал?
[kane]Enforce
Небось специально караулил ветку? :D
llyamka
normal
The default
advanced
beta
Beta work units
это ключи из описания клиента, ссылка в факе. Да и видно в логе что ругается именно на BIGADV
У меня так
Код:
 <client-type v='bigbeta'/>
suum cuique
Статус: В сети
Фото: 23
arvin
Да, вижу по логу, что ругается, но я то как ловил - вот, что не понятно.
1ns-
А у тебя какая версия - 38-я? Может мммм ... (Да и SMP у тебя 4, а для ловли надо 8. Это вообще, к ошибке не относится)
Вчера получил первое задание и вроде выполнил. Хотя его судьба не известна наверняка.
Какое именно?
llyamka писал(а):
А у тебя какая версия - 38-я? (Да и SMP у тебя 4, а для ловли надо 8. Это вообще, к ошибке не относится)
38я
А что это за параметр Advmethods?
Короче надо понять как запустить БЖ или хотябы временно пропишу нормал пока.
Для начала напиши конфиг в профиле по человечески. :-)
Nobody is perfect!
But I'm realy fucking close!
Посчитать ДЕСЯТЬ ОБЫЧНЫХ (почему? долго ТОЛКОВО объяснять) процессорных заданий до того, как можно будет в случае круглосуточного счёта переходить на большие (20-40 минут на шаг) задания. Тебе только одно пока удалось.
Известно. Смотри мою ссылку выше. :old_wink: :old_beer:
Да, используй пока не посчитаешь десять заданий именно дефолт программки. Странно, что тебя ещё никто не предупредил.
Я считаю БЖ с такой единственной надстройкой:
Статус: В сети
Фото: 23
Ага. :lol: Проскочили малёха :oops:
noname2
У меня тоже прописано в 7-м клиенте в слоте SMP - BIGADV, но реально из десятка посчитанных, бигжаба пришла лишь однажды. Все остальные задания приходят и считаются на ядрах а3 и а4. PPD плавает от 26-27 тыс, до 13 тыс. на заданиях 7611. Короче, я плюнул и вернулся опять на 6-й клиент. Там стабильно без единого перерыва идут одни бигжабы с PPD 33-34 тыс. Не готов я терять 7, а то и 20 тысяч в сутки.
Александр Стариков
Так у меня ни "тоже". Не знаю, сильно ли влияет, но у меня bigbeta. Когда успеваю поменять обратно шесть реальных (для лучшей скорости) на восемь (исключительно для ловли) потоков вроде обычно БИГжабы и приходят.
Статус: В сети
Фото: 23
у меня также bigbeta и почти всегда БЖ ловятся (если успеваю вовремя настройки СМП менять).. Единственное исключение, несколько раз 76**-ые беспонтовые приходили.
