Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12247 • Страница 39 из 613<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 613  >
Обсуждаем проект Folding@Home.
Номер нашей команды: 47191
Страница регистрации в проекте F@H: https://apps.foldingathome.org/getpasskey Обязательна для получения бонусных очков
По вопросам работы универсального клиента обращайтесь в соответствующие ветки:
Универсальный (SMP+GPU) клиент v.7
Folding@Home под Linux
Статистика заданий и рекорды команды: [F@H] Статистика заданий
В этой ветке все о мониторинге клиента FAH http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=122378
Статусы основных серверов F@h: https://apps.foldingathome.org/serverstats
Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Статистика команды на сайте extremeoverclocking.com: https://folding.extremeoverclocking.com ... s=&t=47191
Статистика по общему количеству CPU\GPU, мощности проекта: https://stats.foldingathome.org/os
Статистика по отдельным картам и процессорам в проекте: https://folding.lar.systems/gpu_ppd/overall_ranks
Официальный форум проекта: https://foldingforum.org
Мы в Telegram - https://t.me/TSCRussia
Последний раз редактировалось MegaCalcii 30.07.2023 15:13, всего редактировалось 65 раз(а).
Статистика заданий и рекорды команды, новая сортировка, страница регистрации
Псюфик
При закачке заданий ник не спрашивается, очки зачислятся на изменённый ник.
Техника в руках дурака - груда металлолома!
EarlVadim
Учитывая что от меня видит у тебя похоже проблемы с инетом, тебе вышестоящий админ stanford.edu не забанил,
еще бывает проблема в самом прокси-сервере(через некоторые клиент не работает-но у меня через WinGate все нормально)
OlV писал(а):
WildCat
Имелся в виду спящий режим (hybernate) - в этом случае таймер не останавливается и при последующем включении клиент "думает", что он все это время считал.
У меня домашняя машина всегда на ночь отправляется в hybernate, с утра ее включаю и она спокойно продолжает считать дальше(сплю я больше 3 часов:D)
Так. Жаба на работе 2 раза прерванная зависанием (в том числе и двухдневным) компа успешно досчиталась, слилась и оценена по полной! :)
А вот дома клиент упорно не хочет работать с первым слотом УД-монитора. Новая жаба посчиталась на 1% (хорошо хоть не на 98...), потом проругалась на нестабильность системы и закруглилась. Как будто остальные слоты считаются на другом компе! :mad: 1-й слот - это родная папка ФАХа. При расчете в ней пишет типа
Код:
Completed 590 out of 2107 steps  (28)
Writing local files
Timered checkpoint triggered
на других слотах - что-то типа
Код:
Finished a frame (250)
. Смена ID для первого слота не помогла. Пока предпринимать ничего не буду - понаблюдаю еще. Может 2 совпадения подряд. А вот если будет продолжаться - бум думать (первая мысль - переустановка :))
Hasta la vista, baby
WildCat Разные записи в логе - это разные ядра. У них там полный зоопарк - одни одно пишут, другие другое. Кстати, некоторые ядра чекпойнты вообще не создают, вне зависимости от настроек.
У тебя в первом слоте - QMD, в остальных - Tinker.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
А тебе вообще нужен udmon? Я вот прикинул что выбрать - периодические простои в среднем часов по 4-6 или вероятность потерять почти досчитанную жабу, плюнул и оставил голый клиент. Правда у меня на работе еще 11 стоят на выделенке :)
Violator aka aZeon
Нарушитель QMD у меня там нет. Это домашняя машинка. На ней 512М всего и ФАХу выделил 256. Но замеченая закономерность пока такая, что второй тип записи всегда у жаб из кеша монитора (было 2 слота, сделал 3-й для больших экспериментов :)), а первый - из основной папки. Но это пока только 4 задания, так что понаблюдаю поболее.
УД-монитор стоит дома - там выход через диал-ап. И простой может быть большой, т.к. бывает, что и не ночую дома. ;) Да и надо с ним разобраться наконец! Чтоб другим помочь - приоритетный же проект всеж! :)
Фото: 6
vnf писал(а):
заносишь адреса не нужных тебе серверов в blacklist прокси-сервера,клиент F@h получает с главного сервера номер задания и пытается скачать его с соответствующего сервера,но так как доступа к серверу нет после нескольких попыток клиент попросит у главного сервера другое задание
прокси-серв Юзер_Гейт сойдет ? подскажите как им пользоватся
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
просто первый раз его вижу, но очень надо так как Тинкеры меня задолбали :) уже
ЗЫ: Лучше в ЛС
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 UserGate 2.8
Вкладка "Настройка" - Фильтры - чекбокс "использовать фильтр" - вкладка "Запретить" - Добавить.
Это глобально. А также фильтр можно сделать для конкретного юзера или группы.
vnf писал(а):
EarlVadim
Вот утром пришёл, вышеозначенные машины считают....
Загадочно все. Ну.... считают, и слава Богу....
Сэнькс за внимание....
:beer:
Москва - Пинск - Новополоцк.
В UDMon как-то настраивается очередь заданий? Хотелось бы сделать так, чтоб следующим считался слот до дедлайна которого осталось меньше всего времени. Опять же в UDMon отображаются где-нибудь эти дедлайны, или ручками каждый раз в unitinfo.txt лазить?
Angel999
1. В UDmon задания считаются в порядке поступления. Но никто не мешает переключить вручную.
2. Можно через unitinfo.txt, а можно FahMon. Он показывает ядро, № задания, очки, дату закачки и дедлайны. Ну и состояние выполнения (с прогнозом - ну о-о-очень примерным). http://fahmon.silent-blade.org/#download (занимает порядка 2М памяти)
Фото: 6
Псюфик
при смене ника очки не переносятся. если не ошибаюсь, это написано в нашем FAQ.
It's dolomite, baby! (c)
Angel999 По ПКМ можно запустить самое "древнее" задание.
OlV
можно FahMon
Использую, нравится. Только большое неудобство, что не сворачивается в трей :mad:
Фото: 6
WildCat
да все у тебя нормально!!! я же писал, разные ядра пишут в лог по-разному.
targitaj А я не говорю, что ненормально (кроме первого слота). :) Просто на текущий момент наблюдения выпало так как говорю. Чем и делюсь :)
Ладно, уговорили - вечером чтоб снять все вопросы перерою логи и посмотрю кто и что туда пишет :D
Фото: 6
удалил
Последний раз редактировалось Roman16 21.12.2005 14:50, всего редактировалось 1 раз.
WildCat
Сворачивается, тыкни мышой на значек в трее, он свернется ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Как все закручено... Надо сначала включить иконку и потом тыкать по ней :insane: Но получилось. :)
WildCat
Метод научного тыка :D
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Вопрос по FahMon 2.0.3
Почему то не показывает Core, Credit и deadline - никто не сталкивался?
В старой версии 1.81 все нормально.
