Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
Unknown__Soldier в убунте sudo apt-get install wine, только что толку, если со стандартным клиент грит что стоит неподдерживаемая видяха? вот и приходится в wine/dlls/wined3d/directx.c прописывать
вместо того что там стоит и пересобирать соответственно... Добавлено спустя 17 минут, 1 секунду угу. ток увидел ссылку на ман в шапке, и действительно - библиотеки оттуда и ключ -forcegpu nvidia_g80 помогли считать на стандартном...
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
band1c Мне не для фолдинга надо было. Про ключ я знаю давно.
Инструкции какой? Я так и не нашёл нормальную инструкцию по конфигурирования wine на русском.
P.S.
Состоялся апгрейд на Phenom II 810. Оттестировал на 3.4ГГц - вроде нормально. Выше пока не пробовал особо. Теперь впереди ночь фолдинга.
HeIsTheDark писал(а):
Прям таки ночь фолдинга, а потом перестанешь?) ))
Не состоялась ночка. Linpack система выдерживает, а фолдинг - нет... Добавлено спустя 48 минут, 51 секунду 3.2ГГц пока держит. PPD - 5535, что больше старого примерно на 21%. Т.е. прирост только от частоты (2.7ГГц + 21% = 3,2ГГц). Я ожидал несколько большего... Может, PPD ещё разгонится?
перестало отправлять жабы почему-то. Вот последнее что пишет в лог:
[13:21:13] Completed 247500 out of 250000 steps (99%) [13:32:32] Completed 250000 out of 250000 steps (100%) [13:33:34] [13:33:34] Finished Work Unit: [13:33:34] - Reading up to 21122496 from "work/wudata_01.trr": Read 21122496 [13:33:35] trr file hash check passed. [13:33:35] - Reading up to 4523660 from "work/wudata_01.xtc": Read 4523660 [13:33:35] xtc file hash check passed. [13:33:35] edr file hash check passed. [13:33:35] logfile size: 180261 [13:33:35] Leaving Run [13:33:35] - Writing 26063041 bytes of core data to disk... [13:33:36] ... Done. [13:33:44] - Shutting down core
Самое большое я ждал 3 часа. Если убить процесс и запустить заново, то начнет считать жабу занова с 0%.
Полностью убивал папку work и файл очереди - не помогает.
Куда копать надо? До этого пол года работало все ок. Не представляю что случилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
vdim, я начал на линуксе считать месяц назад, почему-то приходится ждать по 10-15 минут после окончания счета до следующей жабы.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Я имел ввиду, что ничего не происходит. По идее должно быть что-то подобное, но этого нет:
[09:29:32] - Shutting down core [09:29:32] [09:29:32] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [09:32:48] CoreStatus = 64 (100) [09:32:48] Unit 5 finished with 79 percent of time to deadline remaining. [09:32:48] Updated performance fraction: 0.781298 [09:32:48] Sending work to server
[09:32:48] + Attempting to send results [09:32:48] - Reading file work/wuresults_05.dat from core [09:32:48] (Read 48739570 bytes from disk) [09:32:48] Connecting to http://171.67.108.24:8080/ [10:01:23] Posted data. [10:01:23] Initial: 0000; - Uploaded at ~27 kB/s
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008 Откуда: Пермь
vdim Отправь результат по этой инструкции
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=44&t=3889 Потом удали fahcore_a2.exe. Закачается новое ядро 2.06 и зависать больше после "Shutting down core" не будет.
Если новое задание уже начало считаться на старом ядре, то придётся после окончания счёта делать то же самое. Либо можно сейчас скачать новое ядро, но тогда задание будет считаться сначала.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2006 Откуда: СПб
Имею домашний сервачек C2D E2160 @ 3 ГГц, 1 GB RAM, работает это все дело под FreeBSD 7.1. Поставил два cpu-клинета 6.02 как написано тут, каждый ессно в своей папке, запускаю каждый след образом:
Жабы считаются не SMP, а обычные в основном 2484. PPD низкий получился, на каждом ядре в районе 310-320, суммарно ~630. Так вот, вопрос первый, это нормальный ppd или я чего то недонастроил?
И второй вопрос можно ли как-нибудь работающему клиенту отдавать команды паузы и остановки? Сам клиент может запускаться с ключами -pause и -oneunit, но как передать команду уже запущенному клиенту я не разобрался. killall конечно работает, но текущая жаба им, как я понял, убивается напрочь.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
danmer Для обычных заданий скорость нормальная.
Kill PID задание не убивает, по крайней мере в Linux. Добавлено спустя 34 секунды И зачем ему пауза, если приоритет и так самый низкий?..
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
vdim Отправь результат по этой инструкции http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=44&t=3889 Потом удали fahcore_a2.exe. Закачается новое ядро 2.06 и зависать больше после "Shutting down core" не будет. Если новое задание уже начало считаться на старом ядре, то придётся после окончания счёта делать то же самое. Либо можно сейчас скачать новое ядро, но тогда задание будет считаться сначала.
