Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 388 из 515 • <  1 ... 385  386  387  388  389  390  391 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
Фото: 6
Fundamentum не очень. У Кингстонов очень часто бывают проблемы с нормальной работой XMP-профилей, особенно в 4-канальном режиме.
У меня знакомый взял подобную, только с чёрными радиаторами. На профиле 2400 комп стартует через раз (вылет в синий экран). Лучше возьми G.SKILL
Это Питер, детка =)
TSC! Russia member
Sir_N_Drew Мне бы что-то с низкими радиаторами, высокие под кулер с одной стороны не влезают. :-(
Будьте добрее.
Фото: 6
Fundamentum они вроде и так не высокие. В крайнем случае есть такие - у них верхняя часть радиатора съёмная ;)
Это Питер, детка =)
TSC! Russia ex-Captain
Smoke77 писал(а):
Thermalright не хуже :-)
А мне EK Waterblocks нравится :tooth:
Вопрос по железу для ПОЕМ:
как думаете, какая минимальная (в том числе по стоимости) комплектация компа для полноценной загрузки ati 7790 в РОЕМ?
Появилось желание обновить одну старую машину с пользой))
Куратор темы
Bailiff8 i5 + 4Gb
Фото: 105
Bailiff8
8320 тоже раскроет.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
(Asus SOCKET-AM3+ M5A97 AMD970/SB950) + (AMD FX-8320) + кулер = примерно 8000 руб. Достаточно небюджетно получается.
На i5 еще дороже походу обойдется. Все ж получается ПОЕМ больше требователен к процу чем к видео. Придется подождать с апгрейдом(.
Куратор темы
Bailiff8 можно попробывать и серию FX6.... . С АТИ картами они неплохо справляются, судя по статистике - http://boinc.fzk.de/poem/show_host_detail.php?hostid=171859
TSC! Russia member
Bailiff8 Поем на самом деле ко всему требователен. :D Просто получается, что камень это "первый рубеж", затем следует память (частота и количество каналов), потом видео. Если камень слаб - видео не раскроется. Если память недостаточно быстрая - то общая производительность будет страдать. Поэтому, ИМХО, "бюджетная машина для Поема", которая действительно хорошо будет считать и всё раскрывать - это бу комплектуха с 2011.
Но, в целом от себя согласен с Smoke77 (8320) и sashmxm (i5 и 6300). Если i5, то я бы взял 2550k - из разблокированных он самый дешёвый (минимум 6059 в Мск) + к нему впоследствии можно будет подселить и более серьёзные карты.
Недавно ставил эксперимент - на 3820 выключил HT и запустил Поем с 7970 в 8 потоков = все 4 ядра были прогружены почти полностью, но скорость счёта по сравнению с включенным HT практически не изменилась. Из этого я делаю вывод, что 2550k, который близок 3820, справится даже с 7970.
Ещё один вариант именно для 7790 - i5-750 + мать типа p7h55 и 4 кило памяти. По деньгам может получиться очень бюджетно: деревянных 500-700 (если повезёт, то за столько же можно найти и на p55 мать)за бу мать+косаря 2-3 за бу камень + память какой-нибудь копеечный Patriot 2 палки, можно тоже бу. Кулер тоже можно недорогой взять, так как 750-й без разгона в целом не очень горяч. В итоге может выйти 4к, что вполне, по-моему, ничего. :-) У меня как раз такая система, как описал, стоит с 5770 - камень даже на 50% не загружается. Думаю, с 7790 он как раз впритык справится.
Будьте добрее.
Куратор темы
TheVITALI писал(а):
sashmxm
вынужден признать что кулер даркрок похоже даже хороший.
вопрос
при максимальной загрузке симапом и поемом
сколько оборотов на вентеляторе, как шум?
и сколько стоил кулер?
какое стандартное напряжение у процесора (vid) ?
ещё интерисует сколько стоит электричество у тебя и сколько электричества потребляется в месяц.
Максимальная нагрузка только с ЦПУ проектами - обороты ~1400 (100% загрузка 4800Mhz) И при этом шума как такого нет, по опыту дешёвых и боксовых, когда при увеличении нагрузки включается режим циркулярки. Да, и охлаждение видеокарты и создаваемый шум от неё, то есть отсутствие как такого. Она на одинаковых оборотах у меня крутиться и при этом температура выше 50 С не поднялась. По цене он на одном уровне с Noctua D14 - 85 eur.
Напряжение пришлось до 1,5 поднять. По энергообъёмам ничего не могу сказать, за сутки рано выводы делать.
А вот это более приемлемо. Как вариант нужно будет рассмотреть. Тем более, что память есть.
TSC! Russia member
sashmxm писал(а):
не ну DARK ROCK PRO 2 всё-таки 2-ух секционный, должен быть лучше теплоотвод, чем у DARK ROCK ADVANCED
Это понятно, оно и в характеристиках отмечено. Я просто на знакомые буквы ориентировался :tooth:
Smoke77 писал(а):
Для интела вообще не надо, "горб" специально сделан для максимального прижима над кристаллом.
Мне с моим fx3850 глубоко положить на этот интеловский косяк, а горбатого могила исправит :D
«Ты можешь рассчитывать на человечество, они всегда сведут все к наименьшему знаменателю и насрут на все сверху!» Lemmy Kilmister
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какая одиночная потребительская видеокарта даёт максимальное соотношение ппд/потребляемая мощность в F@H.
И тот же вопрос относительно десктопного процессора в R@H.
Интересует именно соотношение ППД/ватт.
Фото: 6
NGC7293 скорее всего это 660/660 Ti. Насчёт Радеонов не подскажу =)
Это Питер, детка =)
TSC! Russia Captain
NGC7293
Nvidia GTX 780 ti для F@H лучший PPD на Ватт(до этого был GTX Titan), для розетты это радеоны, соответственно самый последний это Radeon R9 290X
У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
Куратор темы
ну путаешь с POEM ? :-)
sashmxm
Путает.
Тут есть владельцы 780/780Ti? интересно какой у них ппд на 8900.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Sir_N_Drew
А на архитектуре Кеплер, зависмость ппд от количества шейдерных блоков не линейная ли? в таком случае действительно получится что 780/780ti немного выгоднее в ппд/ватт.
Фото: 105
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11353120#p11353120
Smoke77
ого, получается ппд почти в 2 раза выше, а потребление примерно в 1,4.
профит
