Куратор(ы):   sashmxm    Lecc
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2429 • Страница 40 из 122<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 122  >
Мануалы по установкам:
Установка на Linux Mint 20.2 от tguskill правки от 31.10.2021
Разгон 3х и более видеокарт
Настройка загрузки линукс и работа F@H без включенного монитора
Перезапуск TeamViewer каждые 3 часа
Перезапуск Wi-Fi каждые 3 часа
Скрипт для отображения статистики по логам от Lecc обновление от 12.08.2020
Настройка и установка клиента FAHСlient на HiveOS
Настройка и установка клиента FAHСlient на арендованных хостах vast.ai обновление от 14.12.2025
Прочее:
Folding@Home: обсуждение - рассматриваются общие вопросы проекта Folding@Home
Запуск boinc из консоли без GUI интерфейса
Последний раз редактировалось sashmxm 29.01.2026 17:00, всего редактировалось 59 раз(а).
В инструкции к vast.ai добавлены команды для запуска проекта E@H
Behc
Приоритет хоть и самый низкий, но скорость работы все равно сильно снижается. К примеру время сборки ядра при двух запущенных клиентах увеличилось примерно в 3-4 раза. Может нужно как то по ядрам процессы в ручную распихивать или еще чего с приоритетами колдовать?
А kill действительно нормально работает, просто я по привычке его использовал как kill –KILL PID, а надо с -TERM чтобы жаба выжила :)
danmer Глянь, с каким приоритетом собирается ядро =)
Для привязки к ядрам в лине есть утилита taskset, в BSD сказать не могу.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Фото: 3
я тут настраивал себе лунуховский ФАХ (в версии СМП) и задался целью написания правильного init-скрипта, а не простого автозапуска
(потому что старт при входе на рабочий стол работает хорошо ровно до того момента, пока не настраиваешь VNC и не заходишь на рабочий стол второй сессией =))) )
делалось для openSUS 11.1 по её манулам и подсказкам antiBILLotic'а, за что ему отдельное спасибо...
получилось вот что:
Код:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          fah6
# Required-Start:       $ALL
# Should-Start:   $ALL
# Required-Stop:      $ALL
# Should-Stop:         $ALL
# Default-Start:     3 5
# Default-Stop:      0 1 2 6
# Short-Description: FoldingHome
# Description:       Start FoldingHome
### END INIT INFO
. /etc/rc.status
# Reset status of this service
rc_reset
case "$1" in
    start)
   echo -n "Starting fah6 "
   cd /home/demon/fah624
   ./fah6 -smp -local -verbosity 9 >/dev/null 2>&1 &
   rc_status -v
    stop)
   echo -n "Shutting down fah6 "
   kill `ps -ef | grep -i fah6 | grep -v grep | awk {'print($2)'}`
   rc_status -v
    restart)
   $0 stop
   sleep 120
   $0 start
   rc_status -v
    status)
   echo -n "Checking for service fah6 "
   /sbin/checkproc /home/demon/fah624/fah6
   rc_status -v
   echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
   exit 1
esac
rc_exit
в текущем состоянии всё работает, но:
1) хочется уточнить, не напортачил ли я где ???
2) добавить фичи (запуск не от root'a и т.п.)
3) сделать несколько наработак с комментариями для популярных ОС (чтоб каждый кранчер не проходил через те же дебри, что и я ;) )
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
TSC! Russia Vice-captain
underworlddemon
2) Смысл?
3) Тут вроде всё стандартно, различий быть вроде не должно
Ещё бы запуск через taskset сделать... :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 3
2) смысл в первом правиле безопасности - чем меньше прав, тем меньше проблемм прога породит в случае ошибки...
3) вроде не совсем...
в некоторых дистрибах используется upstart, а в некоторых init (хотя там нет отличий в синтаксисе, upstart работает по другому алгориту)
а зачем тасксет на двухядерном АМДешнике ??? =)))
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
+ в разных местах лежат проги на которые ссылается скрипт (checkproc и т.п.)
antiBILLotic
Судя по top’у два задания на два имеющихся ядра назначаются правильно без проблем.
Код:
last pid: 39674;  load averages:  2.00,  2.35,  2.67    up 0+03:16:57  10:06:02
74 processes:  3 running, 71 sleeping
CPU 0:  0.0% user, 99.6% nice,  0.0% system,  0.4% interrupt,  0.0% idle
CPU 1:  0.0% user,  100% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  0.0% idle
Mem: 276M Active, 79M Inact, 82M Wired, 22M Cache, 111M Buf, 537M Free
Swap: 2047M Total, 2047M Free
  PID USERNAME  THR PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME    CPU COMMAND
 1101 danmer      1 138   20   141M   117M RUN    1 187:24 100.00% FahCore_78.e
 1104 danmer      1 135   20   142M   118M CPU0   0 187:12 93.16% FahCore_78.ex
 1098 danmer      1   8   20   142M   118M nanslp 1   0:04  0.00% FahCore_78.ex
 1099 danmer      1   8   20   141M   117M nanslp 1   0:04  0.00% FahCore_78.ex
 1479 danmer      1  44    0  8340K  3484K select 1   0:02  0.00% sshd
Процессы FahCore* работают с максимальным nice=20, их итоговый динамический приоритет получается ~130-140. Ядро пробовал собирать с умолчальным nice=0 и с вручную заданным nice=-20, динамический приоритет был ~97 и ~77 соответственно. Во втором случае ядро собирается немного быстрее, но все равно довольно медленно. Насколько я понимаю кроме команды nice/renice на приоритет процесса больше влиять никак нельзя?
Да
работает 1650v2@4.0 E5 3.2s1 64GB ECC{16х4} asus rog vega56 crossover q27
Господа, а у тех кто под линуксом на гпу считает, клиент под вайном себя хорошо ведет?
суть проблемы - обычно, после того как посчиталось, отправилось одно задание, скачалось и начало считаться второе клиент либо вешает все, так что не работает клава и мышь, комп по ssh не доступен.
либо пример такого лога
[01:04:45]
[01:04:45] *------------------------------*
[01:04:45] Folding@Home GPU Core - Beta
[01:04:45] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[01:04:45]
[01:04:45] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[01:04:45] Build host: amoeba
[01:04:45] Board Type: Nvidia
[01:04:45] Core :
[01:04:45] Preparing to commence simulation
[01:04:45] - Looking at optimizations...
[01:04:45] - Created dyn
[01:04:45] - Files status OK
[01:04:45] - Expanded 67844 -> 350980 (decompressed 517.3 percent)
[01:04:45] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=67844 data_size=350980, decompressed_data_size=350980 diff=0
[01:04:45] - Digital signature verified
[01:04:45]
[01:04:45] Project: 5774 (Run 13, Clone 93, Gen 50)
[01:04:45]
[01:04:45] Assembly optimizations on if available.
[01:04:45] Entering M.D.
[01:04:52] Working on Protein
[01:04:54] Client config found, loading data.
[01:04:54] Starting GUI Server
[01:13:04] Completed 1%
[01:21:24] Completed 2%
[01:29:51] Completed 3%
[01:37:55] Completed 4%
[01:45:58] Completed 5%
[01:54:01] Completed 6%
[06:49:20] - Autosending finished units... [April 18 06:49:20 UTC]
[06:49:21] Trying to send all finished work units
[06:49:21] + No unsent completed units remaining.
[06:49:21] - Autosend completed
вот все версии
pingvin / # uname -a
Linux pingvin 2.6.29-gentoo-r1-srv-2 #1 SMP Sat Apr 18 02:03:45 MSD 2009 x86_64 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ AuthenticAMD GNU/Linux
max@pingvin ~ $ wine --version
wine-1.1.11
pingvin / # emerge -s nvidia-drivers
Searching...
[ Results for search key : nvidia-drivers ]
[ Applications found : 1 ]
* x11-drivers/nvidia-drivers
Latest version available: 180.29
Latest version installed: 180.22
Size of files: 51,046 kB
Homepage: http://www.nvidia.com/
Description: NVIDIA X11 driver and GLX libraries
License: NVIDIA
cuda ставил 32-битную, из:
/home/max/Desktop/cudatoolkit_2.1_linux32_rhel5.2.run
естественно, ничего ресуроемкого, etc, не было запущено
напрягает каждый раз перезапускать клиент:(:weep:
апд.вот сейчас перезапустил и все ок. видимо до следующего задания
[11:31:23] Project: 5774 (Run 13, Clone 93, Gen 50)
[11:31:23]
[11:31:24] Assembly optimizations on if available.
[11:31:24] Entering M.D.
[11:31:30] Will resume from checkpoint file
[11:31:30] Working on Protein
[11:31:32] Client config found, loading data.
[11:31:32] Starting GUI Server
[11:31:33] Resuming from checkpoint
[11:31:33] Verified work/wudata_01.log
[11:31:33] Verified work/wudata_01.edr
[11:31:33] Verified work/wudata_01.xtc
[11:31:33] Completed 6%
[11:39:58] Completed 7%
[11:48:21] Completed 8%
виснет кстати на разных процентах. было и на 1, на 67..
и последний вопрос - почему-то номера проектов, которые были посчитаны на gpu не отображаются в статистике (очки начисляют нормально)
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/main.py?qtype=userpagedet&username=RU_Pingvin&teamnum=47191&prange=5000
RU_Pingvin нормально ведет себя за 2я исключениями:
-на 1888 заданиях выпадает с анстабль мэшин
-чтобы небыло тормозов пришлось красивости поотключать
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
SergKr писал(а):
У меня профильный Q9550 (4ГГц) с 4-мя SMP-клиентами дает PPD в районе 5000
Q9300@3400 4*LinuxSMP=4*1700=6800. :oops:
Behc :shock: Круто!!!
Неужели SMP для Linux-а даёт такой большой прирост PPD по сравнению с виндовым? Это на каких-нибудь спец.жабах или в среднем на любых? Сколько же тогда у меня под Linux-ом получится?
Сегодня надо будет попробовать запуститься под Linux.
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Да, SMP под Linux быстрее где-то на 20%, чем WinSMP. С другой стороны про видеокарту можно забыть - пляски с бубном + скорость на 25% ниже.
А задания двух типов: нормальные и тормозные. Но они раздаются с разных серверов, так что просто для фантазии есть. ;) Правда у меня последнее время только нормальные задания идут, тьфу-тьфу-тьфу.
Behc откуда инфа про уменьшение скорости на 25%?
Chugumoto Кто-то выкладывал статистику по GPU клиент под Wine... Или больше падение?
Behc у меня падение с 5000-5500 вроде до 3300-4000, но при этом я просто с разгоном пока не разобрался, соответственно под линем карточка на дефолте работает
Добавлено спустя 52 секунды
а никто дрова 185.19 под нв не пробовал еще? отличия какие-нибудь заметны?
Chugumoto Через BIOS частоты прошить и не надо мучаться. :)
Ядро FahCore_a2 обновилось до версии 2.07, что-то доктора зачастили с обновлениями этого ядра. :spy:
[01:49:37] Version 2.07 (Sun Apr 19 14:51:09 PDT 2009)
Behc да знаю я - я просто непомню уже какие стабильные были для фолдинга и для 3д частоты. а они какбы очень сильно отличаются, и какие прошивать? :) хотя счас в игры не играю - прошью для фолдинга как вспомню :)
Не смотрел на статистику около месяца. Сейчас удивляюсь. Ощутимо увеличилась скорость счета на GROCVS (a2). Раньше у меня моя главная ферма выдавала около 6-7К на двух клиентах по 8 тредов. А сейчас стабильно около 8,4К выдает. И появилась в логе надпись (или я раньше не замечал?) Multi-core optimizations on if available. Задания 2671.
Никто не заметил такого больше?
...а в фолдинге я GoryanskyAleksey
Gagana Скорость счета не изменилась, а точнее даже упала при переходе с ядра 2.04 на 2.06/07 с 1715 до 1685. Просто месяц назад нормальные/плохие задания шли вперемежку, сейчас почти одни нормальные задания.
Опять я. Небольшой вопрос. Поставил линукс другой (Red Hat Enterprise Linux 64-bit). Фолдинг завел. Но теперь не пойму как мониторить его фахспаем. IP не знаю, при загрузке не видел, как узнать не знаю (не нашел за 15 минут поиска). И что нужно(дополнительно), чтобы можно было смотреть лог линуксовый из-под винды?
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
