Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Москва
Всё, что касается мониторинга и статистики работы клиентов Folding@Home.
Монитор FahSpy (Windows) от нашего российского комрада Angel999: http://fahspy.org/index_ru.html Последняя версия 2.0.1 от 13 января 2010 (размер 606 КБ) Для 7ой версии клиента возможно использовать только конвертировав логи с помощью связки, написанной нашим комрадом biker ___________________ Программа HFM.NET автор harlam357 из англ. команды overclockers Список загрузки версий HFM на Google Drive Файл нужно качать HFM CPU 0.9.X.XXX.msi, а не zip-архив Для отображения свежих проектов нужно добавить ссылку для обновления базы: HFM/Edit->Preferences->Web Settings->Project Download URL->вставить http://assign.stanford.edu/api/project/summary и после этого нажать в меню Tools\Download Projects From Stanford (за найденную ссылку спасибо musicman321) Альтернативный вариант: нужно скопировать файл(при этом HFM должен быть закрыт!) ProjectInfo.tab или ProjectInfo.tab копия на нашем сайте в папку C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\HFM Список текущих проектов: https://apps.foldingathome.org/psummary?visibility=ALL
Последний раз редактировалось MegaCalcii 25.06.2020 11:50, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Hil писал(а):
KoDAkchek Стоп-пуск сервиса тебе поможет.
Пуск -> Выполнить -> services.msc
В открывшейся панели останавливаем или запускаем нужный сервис.
Либо то же в командной строке делаем через net.exe (в Win2000) или sc.exe (WinXP).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
А у меня FAHSpy не обновляет базы, сразу 404 ошибку выдает - can't resolve hostname to IP adress. Подключение к инету прямое. Кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Прошу прощения, и правда лохонулся. Просто на работе постоянно все обновляю, думал и дома 1.2.4 стоит, ан нет, только 1.2.2. Еще раз извиняюсь за кипиш!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: Россия\Москва Фото: 3
пора бы обновить версии мониторингов лежащих на главных страничках ... а то шпиён там 1.20 а сейчас вроде 1.24
ответственные за это люди с доступом, поправьте плиз...
_________________ Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2003 Откуда: Челябинск
EarlVadim Некоторое время не запускал монитор. Сейчас скачал последнюю версию и он мне сразу начал выдавать:
"Node 1 warning:
Last success point = 77
Reset monitor for this node?"
с периодичностью в 2-3 минуты. Все ноды, естественно, имеют имена, так что "node 1" мне неизвестна.
Это он о чем?
И еще. Если он в этот момент свернут, то при ответе Yes следующее сообщение: "Cannot focus disabled or invisible window".
Angel999 Плиз, добавь колонку с номером проекта. Либо добавь его в run-clone-gen, как у конкурента. Но лучше отдельно, RCG мне совершенно не интересны...
А! И правда. У меня эта версия, просто в названии колонки это не отражено, вот я и не догадался. А RCG мне сто лет не нужно, я его выключил ещё в древних версиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
Вопрос по FAHMF он что только через IE выдает линки ресурсы из помощи выдает?? Просто с IE проблемы почему-то..... хотелось бы чтоб он использовал браузер по умолчанию....
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
заметил такую вещь может уже обсуждалось, при мониторинге клиентов на линуксе с расшаренной папкой через самбу, фахспай показывает статус остановлен, хотя все остальное отображает нормально. это можно поправить?
Товарищи кранчеры, случилась грабля: с некоторых пор при окончании задания консоль в XP, если была запущена сервисом, окошко не выдает про запрос на коннект, хотя в логе пишет, мол, что окошко нарисовала. Соответственно и отправить-принять ничего не может, приходится тормозить службу и пускать экзешник лапами. Грабля замечена со всеми ядрами. Версия консоли - 5.04. Есть у кого какие соображения?
gansus По-моему, это не грабля, а вполне естественная вещь. Служба не может выдавать окошки. Точнее, может, но для этого ей при создании надо прописать соответствующий параметр. Если хочешь контролировать прием-отправку, то только так, как ты и делаешь - ручками.
Angel999 Допустим, в ФАКе по проекту этого нет. может, про спай...
StalruS Пока правки этого не предвидится. А связано это с тем, что спай для определения работы ноды использует режим доступа к файлу unitinfo.txt. Под линуксом (или конкретно под самбой) блокировки не видно, поэтому и пишется, что клиент стоит.
