Куратор(ы):   sashmxm
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10298 • Страница 395 из 515<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 515  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих
для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры
Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты
nVidia
RTX3070 и новее
AMD (ATI)
AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Последний раз редактировалось sashmxm 28.05.2024 17:42, всего редактировалось 94 раз(а).
NVIDIA+AMD видеокарты и их применение в проектах
два харда у меня отключены от питания и не используются.
используются только 3 терабайтника вд грин.
посмотрел цены на жм.
20$за шприц и 10$ квадратик жм для одноразовой установки.
как было весело с процем и5-750
термопаста кпт8, вентелятор 120мм на 800 оборотов
кулер mugen2
пока температура не станет 98 градусов - всё отлично работает.
только проц при загрузке всех ядер начинает сильно тупить.
даже и не знаю, стоит ли переходить на жм.
вроде сейчас если обороты второго вентеля не ставить самые минимальные - ничего не перегревается.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 10
Вот это жесть. Меня весной-летом, когда температура моего 2600К под мачо доходила до 77 град. уже посещали мысли о шлифовке-полировке пресловутого горба, либо замене его на недоводу Corsair (настроящую пока под финансам не потяну).
если кулер не чистить от пыли 3 года, и иметь 1 вентелятор 120мм с оборотами 800, то будет при максимальной загрузке всех 4 ядер у и5-750 , 94-95 градусов.
ещё и термопаста кпт8.
чистка кулера от пыли - имеем 80 градусов.
замена кулера на труспирит140 и термопасты на мх4 - имеем 60 градусов.
Куратор темы
TheVITALI а что мешало сразу выполнить последнее действие? хорошая термопаста и кулер на радиатор - не такое уж и накладное предприятие..
TheVITALI А у меня вот, 2700K@4500 с кулером ниндзя-1000 вообще выдаёт под фолдингом 44-48 градусов на ядрах в ПАССИВЕ, то есть вообще без вентиляторов, даже корпусных. Системник, правда, на балконе стоит :oops:
aka Evgen!i in F@H, R@H, SIMAP
Фото: 3
Evgenii
:stop: Ты не умничай, ты руками покажи! (с)
Дельта температур какая? А то 44, да 48!
TSC! Russia member
Всем доброго утра/дня/вечера/ночи! Подскажите, плиз, кто-нибудь пробовал считать на встроенном граф.ядре АПУ от АМД? Как они себя показывают в Фолдинге и ГПУ-проектах БОИНКа?
Будьте добрее.
Фото: 10
Что посоветуете из GTX 780-x, очень важна тишина и нормальный охлад (чтобы GPU/VRM не нагревались выше 80 град.). Сам поглядываю в сторону этой или этой, про последнюю встречал отзывы, что якобы провисает из-за коряво спроектированного ребра жёсткости, да и память Elpida и без радиаторов к тому же, хотя по питанию (8 фаз против 6) вроде по-лучше первой должна быть.
TSC! Russia member
musicman321 не могу дать точный совет, так как не имел дело ни с одной из этих карт. Однако по поводу провисания могу сказать, что это а) не так страшно, б) иногда даже полезно. Мне это провисание помогает не допускать контакта карты с кулером на GA-X79-UD3.
Будьте добрее.
Фото: 105
musicman321
На мою профильную еще обрати внимание. Лучший охлад на воздухе, но плата референс.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
на балконе в тот момент было минус 24 :-P Ядра четыре, на всех температура разная, от 44 до 48
винты такую температуру не любят, поэтому система стоит на LiveUSB.
Куратор темы
Evgenii писал(а):
было минус 24
а как быть с конденсатом ? :?:
а что показать-то? фотку выложить? да и что там видно будет - статичный системник на фоне стены?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
а чем мне конденсат помешает? при такой температуре влаги в воздухе практически нет, да и конденсироваться она на элементах, имеющих температуру выше окружающей среды не будет. Ведь электронные компоненты греются, и достаточно серьёзно при таком разгоне, температура в любом случае выше окружающей среды - конденсации быть не должно
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вентиляторы, кстати, специально остановил, иначе перемерзают тепловые трубки и перестают отводить тепло - температура моментально на ядрах подскакивает до 98 и начинается жесткий троттлинг, и это не смотря на такой большой минус за бортом.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
как-то давно на этом форуме заходила об этом речь, наблюдалась очень сильная просадка PPD на CPU-клиенте, в итоге получалось по очкам одинаково, что на одном только процессоре считать, что на CPU+iGPU
Фото: 10
Smoke77 писал(а):
musicman321
Да, жаль только у нас в магазинах такую не купить, а если в интернете заказывать считай, что гарантии нет. :-(
TSC! Russia ex-Captain
Из предложенных двух я бы МСИ взял.
Smoke77 писал(а):
musicman321
Судя по фоткам в интернетах, геркулес занимает три слота, но зато и эффективность наверно высокая и тихий. Я прав?
Фото: 10
[kane]Enforce, а хватит ли её охлада, если разблокировать Power Limit, да ещё и 1,212 В вжарить ? Судя по обзору, охлад молнии и тот не вывозит при напряжении 1,07 В всего-то :shock:
Последний раз редактировалось musicman321 09.02.2014 17:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Evgenii
- Ты не умничай, ты руками покажи! (с)
- а что показать-то? фотку выложить?
Это просто фигура речи.
Однако! В жизни бы не подумал... А вентилятор в БП тоже пришлось отключать?
Я тоже не подумал, пока старшие товарищи не подсказали
на БП вентилятор не останавливал, он (БП) вынесен в переднюю часть системника, просто лежит в отсеке для 3.5"-устройств.
Один вентилятор все же крутится на ~2000 об\мин - 80*80*10 мм - прикрутил его на радиатор системы питания процессора - уж очень слабенький радиатор на плате Asrock Z77 Pro3, при комнатной температуре не позволял держать разгон выше 4 ГГц под фолдингом.
Фото: 105
Да
В фолдинге хватит, я проверял.
TSC! Russia member
Кажется, понял, о чём ты, спасибо!)
Тогда вот какой вопрос: какая сейчас может быть оптимальная сборка для Фолдинга/Поема/Симапа/Розетты за ~15,5к(+-) за системный блок (включая корпус)? Причём желательно варианты с дискретной видеокартой и без оной.
Обязательные требования - доступность в Москве, желательно в 1 магазине с нормальной гарантией (Джаст, Олди, Юлмарт, Ситилинк, Регард).
Будьте добрее.
