Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2012 Откуда: Москва
Fundamentum писал(а):
какая сейчас может быть оптимальная сборка для Фолдинга/Поема/Симапа/Розетты за ~15,5к(+-) за системный блок (включая корпус)?
что вышло в ситилинке
849236 Видеокарта PCI-E 3.0 ASUS HD7790-DC2-1GD5, 1Гб, GDDR5, Ret 4610 руб. 847302 Жесткий диск 2.5" HITACHI Travelstar Z5K500 HTS545025A7E380, 250Гб, HDD, SATA II 1370 руб. 695223 Корпус ATX FORMULA FN-241P, Midi-Tower, 450Вт, черный 1650 руб. 796480 Материнская плата GIGABYTE GA-970A-DS3P SocketAM3+, ATX, Ret 2320 руб. 751746 Модуль памяти CRUCIAL CT25664BA160B DDR3- 2Гб, 1600, DIMM, Ret 2 780 руб. 751925 Процессор AMD FX 6300, SocketAM3+, OEM [fd6300wmw6khk] 3670 руб. 768823 Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм 660 руб. Стоимость заказа: 15 840 р
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Fundamentum А можно и без дискретки: какого-нибудь встроенного видео на материнке, если не играть, хватит выше крыши. Тогда будет бонус процессору и памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2010 Откуда: Волгоград
А никто не в курсе прокатит ли схема подключения видеокарт для просчета фолдинга, через райзеры как для майнинга к PCI-E 1x хватит ли пропускной способности? Может кто то пробовал?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Москва
TSC!_Anti Спасибо! Думаю, это оптимально.
spider66 Без дискретки ПОЕМ будет уныл.
isivasan В Фолдинге, по-моему, разницы либо нет, либо небольшая, хотя могу ошибаться, так как пробовал только с довольно медленной GT440. В Боинке - сильно зависит от проекта. В POEM-е, например, пропускная способность слота очень важна, даже между версиями PCI-E есть видимое отличие в скорости (с оговорками). В Коллатце вроде бы вообще разницы нет.
спасибо, а где посмотреть сколько будут давать карточки Radeon 7870, 7950 и 7970
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
musicman321 писал(а):
[kane]Enforce, как она по шуму и температуре на средних оборотах будет ? Судя по ролику шумит данная СО прилично, на оборотах свыше 50 %.
Разные СО. Да и в ролике непонятно на что снимали, на сотовый чтоли Хотя если абстрагироваться от самого шума и сравнить 40 и 60% кулера, разница действительно ощутимая.
Взглянем ближе на Twin Frozr IV. Пять тепловых трубок, приплющенных в основании. Крайние трубки увеличенного до 8 мм диаметра. Крупный радиатор из плотно подогнанных друг к другу пластин.
Система охлаждения почти полная копия той, что устанавливается на MSI N770 TF 2GD5/OC, разница лишь в количестве тепловых трубок 8 и 6 мм — первых теперь две.
В сравнении со старыми версиями Twin Frozr уменьшены конструктивные элементы, к которым крепится кожух с вентиляторами. Теперь это две тонкие планки, создающие меньшее сопротивление воздушному потоку.
Вентиляторы прикручиваются непосредственно к кожуху. Это пара Power Logic PLD10010S12H диаметром 100 мм. Лопасти имеют слегка изогнутые края, что является отличительной чертой всех вентиляторов MSI. Такая форма увеличивает площадь обдува. В сравнении со старыми видеокартами компании стоит отметить увеличившуюся длину лопастей при более компактных размерах ротора. Это позволяет уменьшить «мертвую зону» под сердцевиной и улучшить продуваемость всего радиатора.
Выводы Главной особенностью MSI N780 TF 3GD5/OC является система охлаждения. Плата выполнена по референсному дизайну и разгонный потенциал не отличается от стандартных версий GeForce GTX 780. Зато мощный и качественный кулер легко обеспечивает функционирование видеокарты при более низких температурах в тихом режиме. И это все с учетом неплохого заводского разгона. Для представителя топового класса изначально выигрышное сочетание. Другим нереференсным GeForce GTX 780 данный видеоадаптер уступил только по своим разгонным возможностям. Хотя нам и удавалось достичь 1,2 ГГц по ядру на ASUS и Palit, но для стабильности приходилось поднимать обороты вентиляторов до среднего уровня. А тут вышло лишь на 50 МГц меньше, зато все тесты легко были пройдены при минимальной коррекции скорости вращения вентиляторов, что не привело к росту шума выше комфортного уровня. Так что практический разгон у всех будет примерно одинаков.
В нашей ветке поиском, вот например 7850 и 7870:
Конфигурация: HD7850 1Gb DDR5 @1000/4800MHz, Cat 13.10b, v7.3.6, Win7x86 Номер задачи: 8900 (173-2-57) Имя задачи: p8900 Размер задачи: 0,0 КБ Размер результата: Очки: 20470,80 Фреймы: 100 Ядро: ZETA IP сервера: 171.64.65.69 Очков в час: 1531,06 Очков в сутки: 36745 Ср. время на шаг: 0:08:01 Bonus factor: 3,4118 Client.cfg: Завершено: 58% FahSpy 2.0.1
Конфигурация: HD7870 2Gb DDR5 @1100/4800MHz 1.200V, Cat13.10b, v7.3.6, Win7x86 Номер задачи: 8900 (863-7-28) Имя задачи: p8900 Размер задачи: 0,0 КБ Размер результата: Очки: 22668,60 Фреймы: 100 Ядро: ZETA IP сервера: 171.64.65.69 Очков в час: 2307,45 Очков в сутки: 55379 Ср. время на шаг: 0:05:53 Bonus factor: 3,7781 Client.cfg: Завершено: 67% FahSpy 2.0.1
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Золотая миля.
[kane]Enforce, а хватит ли её охлада, если разблокировать Power Limit, да ещё и 1,212 В вжарить ? Судя по обзору, охлад молнии и тот не вывозит при напряжении 1,07 В всего-то
Бублик - зверский тест, а 1254 для 780 - это очень прилично и она эту частоту держит там. +LLC ещё 0,025 добавляет. Поэтому ничего удивительного, что Т=80с., при обычном использовании можно смело градусов 20 отнимать. Есть у меня эта МСИ. Отличная карта. Тихая. В FH не знаю, не пробовал. У той, что у меня есть АСИК обалденный - 89.1. Её бы на воду посадить.
_________________ Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
Стоит ли возвращать ВК по манибэку, если писк наблюдается только на 8018-задании (хотя возможно так на всех заданиях на 15 ядре) ? Бегло погонял пару игрушек, бублик, Heaven - писка не было, а тут запустил клиент без beta-ключа и на тебе, запела.
TSC! Russia member
musicman321 Я бы забил. У меня одна 7970 свистит при тесте производительности Винды. Когда услышал - тоже решил вернуть, но стало лень. Нормально работает уже год. С другой стороны, лучше прогнать как можно больше разных тестов, чтобы понять, насколько она стабильна, и потом решить.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Подскажите какую видеокарту лучше взять, варианты реальные нашел эти в регарде: 1) GeForce GTX780 Ti Gigabyte WindForce 3X PCI-E 3072Mb (GV-N78TOC-3GD) 2) GeForce GTX780 Ti MSI PCI-E 3072Mb (GTX 780TI GAMING 3G) Хотелось бы, конечно, Inno3D Geforce GTX 780 Ti HerculeZ X3 Ultra, но гарантия на нее 24 месяца в российских магазинах и не найти по адекватной цене, да и не по адекватной тоже. У двух выше гарантия 36 мес., у MSI усиленное питание и тихий режим работы, у Giga вентили пошумнее, питание вроде тоже измененное, усиленное, но ни в коем случае не хочу услышать любой писк дросселей. Можно предлагать какие-то другие варианты видеокарт с обоснованием целесообразности, выслушаю варианты чуть подождать, не более месяца, не ждун Приоритеты такие: - Цена не более 26 000 р. - Минимизация возможности писка дросселей(все пищат, как повезет ) Какие магазины принимают эту фичу как брак и меняют по гарантии? - Гарантия 36 мес. Цель F@H (РВ) 24\7 разгон на воздухе по максимуму БП: Revolution 87+ 850W, остальное в профиле, основной комп
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii, MSI Gaming, я считаю, брать не стОит, в жару темература VRM может за 100 перевалить, сам не взял (простую 780, не Ti , правда) из за хилого охлада на мосфетах, а вот для 290-290x хорошо переработали охлад, хз только как у них с PPD в фолдинге, простая 290, вроде как, на одном уровне с GTX 780. Из имеющегося, больше всего Asus импонирует, в плюсах - нереференсная схема питания, в минусах - охлад, скорее всего, шумноват будет. По идее, реально тихие будут только MSI или iChill.
