Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Питер, Купчино
В этой теме обсуждаем всё, что связано с выбором компьютерных комплектующих для участия в проектах Folding@Home, Rosetta@Home и других поддерживаемых проектов распределённых вычислений
Процессоры Процессоры актуальны для проекта Rosetta@Home, желательно многоядерные от 4х ядер и выше, для проекта Folding@Home - видеокарты
Видеокарты nVidia RTX3070 и новее
AMD (ATI) AMD RX5600 и новее (в фолдинге не актуальны на данный момент, рекомендуется использовать в БОИНК проектах)
Ссылки: Оценить производительность видеокарт на реальных заданиях можно по таблице:
TSC! Russia ex-Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2007 Фото: 0
targitaj писал(а):
В штатном состоянии корпуса - все стенки и вентиляторы на месте - видяха Sapphire Radeon R9 290 11227-00-50G прогревается до 74-75 градусов под фолдингом. Обороты охлаждения карты - 42%
А никто не в курсе прокатит ли схема подключения видеокарт для просчета фолдинга, через райзеры как для майнинга к PCI-E 1x хватит ли пропускной способности? Может кто то пробовал?
А райзеры - они разные бывают. Если х16-х16 - то вообще никаких проблем не будет.
TSC! Russia Captain
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Красноярск
Дошла до меня 780ti, печально пока что, идут одни жабы 7626, которые на 15 ядре, ключ бета, пробовал убирать, не ловится пока ничего другого, скрипим зубами и жуем это г....
_________________ У тебя мощнейший комп, ты уверен? И для чего он тебе? В TSC! Russia ты узнаешь что такое мощь тысячи компов! TSCRussiaTeam.ru
MegaCalcii MegaCalcii попробуй досчитать эту жабу (ключ max-units=1) и пересоздай гпу слот с ключом бэта.
Это решил, вытащил GTX670, оставил одну GTX780Ti, пересоздал слот заново с ключом beta, стали давать 9401 и 13000, но появилась новая проблема, переразгон(при том, что и не пробовал даже еще гнать, видать в БИОС зашиты такие правила динамического разгона?!), походу, базовые частоты 1020/boost 1085, но по факту показывает 1150 Mhz при 1.2 V, далее,наверное, не вывозит и ставит меньше, 1020 при 1.025 При всем этом клиент ФАХа выдает такую ошибку:
Код:
15:17:00:WU01:FS01:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 15:25:56:WU01:FS01:0x17:ERROR:exception: The periodic box size has decreased to less than twice the nonbonded cutoff. 15:25:56:WU01:FS01:0x17:Saving result file logfile_01.txt 15:25:56:WU01:FS01:0x17:Saving result file log.txt 15:25:56:WU01:FS01:0x17:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 15:25:56:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 15:25:56:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:9401 run:853 clone:0 gen:27 core:0x17 unit:0x000000226652edaf52eaff493bb59101
И после этого перезакачивает задание, пробовал делать даунклок через утилиту OC GURU от Гиги, все равно сам начинает поднимать частоту ядра и напругу, соответственно. Еще есть подозрения, что питания не хватает, с картой в комплекте идет два переходника 2хMolex-->>8pin PCIe. Может по линии Molex БП не способен выдавать нужное кол-во Ватт? Хотя померил Ваттметром, при нагрузке 410 Ватт жрет в общем. Далее один кабель питания на 8 пин выходит из БП, подключил его, а вторую пару через переходник, ничего не поменялось.
Первый раз когда включал был какой-то писк небольшой, но комп стоит на балконе, поэтому не мешает, а сейчас вообще не слышу, пока нет писка Вот печаль то. Пока думаю что еще сделать, подскажите ваши дельные мысли, комрады P.S. Дрова 334.89 WHQL
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 10
MegaCalcii, поищи тут нормальный разлоченный биос без турбобуста, ИМХО с его установки надо начинать все эксперименты с разгоном (иначе частоты не держит, упираясь в паверлимит даже в играх типа ларки, в фах потребление похожее на 15 ядре, на 17 поменьше на 10-20 %). Питание никак нельзя подключить родное без переходников? Для настройки частот лучше использовать проверенный MSI Afterburner 3.0.0 (Beta 18).
TSC! Russia Captain
musicman321 Пошел рыть БИОС, без переходников никак, БП не имеет 2х штук 8 пин разъемов есть второй БП в запасе, у него тоже только 1 шт. 8 пин, OC GURU самая простая, нет даже графика загрузки ГПУ, тоже буду что-то лучше искать, пробовал MSI, ASUS, непробовал EVGA Precision А вообще, если частоты прошитые не держит, то это уже гарантийный случай... менять надо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
MegaCalcii писал(а):
При всем этом клиент ФАХа выдает такую ошибку: Код: 15:17:00:WU01:FS01:0x17:Completed 0 out of 5000000 steps (0%) 15:25:56:WU01:FS01:0x17:ERROR:exception: The periodic box size has decreased to less than twice the nonbonded cutoff. 15:25:56:WU01:FS01:0x17:Saving result file logfile_01.txt 15:25:56:WU01:FS01:0x17:Saving result file log.txt 15:25:56:WU01:FS01:0x17:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT 15:25:56:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) 15:25:56:WU01:FS01:Sending unit results: id:01 state:SEND error:FAULTY project:9401 run:853 clone:0 gen:27 core:0x17 unit:0x000000226652edaf52eaff493bb59101
Не хватает напряжения, так и есть.
"Золотые слова"
Почитай еще эту статью - возможно получится убрать просадки напряжения в нагрузке, как у 780 с референсными платами.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
